Mit welchen Schläuchen habt ihr die besten Erfahrungen gemacht?
1. Durchsichtig = Weich PVC 2. Normal Typ A = die normalen schwarzen 3. Typ B = mit Textileinlage 4. Typ A mit Textilumflechtung Meine Meinung: 1. Werden schnell hässlich und hart, aber halten lange 2. Werden rissig mit der Zeit und spröde 3. nie langzeiterprobt 4. Denke wie bei A, oder was soll ne Umflechtung schon ausmachen? Möchte mir ne Rolle von 25m bestellen, da möchte ich schon richtig zugreifen. |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Keine Umflechtungen !
Diese Tragen zu sehr auf und du wirst Probleme mit dem Aufschieben bekommen. Ausserdem siehts bescheiden aus. Nehm doch einfach die Normalen Gummischläuche. Was spricht dagegen ? |
#3 | |
Warum? Die haben 8mm innen und 2,5mm Wandstärke incl. Geflecht, also 10,5mm gesamt, das sind immer noch nen halben mm Außendurchmesser weniger als original und innen bleibts eh bei 8mm. Ist ja nur AUFvulkanisiert. Nichts spricht dagegen, würde mir nur gerne die besten Schläuche holen. Die aus Weich-PVC kosten ca 1€/m, danach die normalen schwarzen mit 1,2€/m, dann Umflechtung 2€/m und mit Textilgewebe eingearbeitet 3€/m. Also macht schon viel aus. Momentan tendiere ich zu den normalen wegen Preis/Leistung. |
Scheiß Textil drin ändert auch nix, sieht nach relativ kurzer Zeit an " arbeitenden Stellen " genauso abgewichst aus.
Wenn man sich nicht zu blöd anstellt, kann man Benzinschläuche ohne nennenswerte Spuren dutzende Male de-/montieren...
btw: welche arbeitenden Stellen? Kaum etwas statischer als Benzinschläuche bei der GS... Die Durchsichtigen taugen nix. Ob jetzt außen mit oder ohne Geflecht ist egal. Ich nehme immer mit, da ich die dämlichen Schlauchschellen nicht brauche/gern benutze. Der Benzinschlauch von meinem Hondahändler hat das Gewebe, kostet 1/4 vom Louis/Polo-Abzockmaterial und sitzt tight. Hol dir keine 25m Rolle...wozu verdammt? Das wirst du IM LEBEN nicht aufbrauchen und auch Gummischlauch wird mit den Jahren nicht besser. Ist also rausgeschmissenes Geld und verschwendeter Platz. Hol dir 2 oder 3 Meter, damit kannst du 3-5 GS ausrüsten. Das reicht LANGE. Das so gesparte Geld kannst du ja für Schnellkupplungen ausgeben. Die machen vieles noch einfacher. Habe mich selbst leider noch nicht überwinden können, da nen Satz zu besorgen. (müssen ja nicht die überteuerten für >20€ sein...die für 8€ ausm Rollershop tuns auch).
Danke für deinen Post.
25m weil ich einige Mopeds hier stehen habe und Schlauch brauche ich immer wieder. Auch zu Reperaturzwecken, ich hab dir ja erzählt das ich manchmal wenn ich Kunden habe auch damit mein Geld verdiene. |
Na hoffentlich brauchen die auch alle den selben Durchmesser
Und Kunden hört sich so geschäftlich an...das solltest du als Geschäft unter der Hand im Internet nicht zu laut formulieren...
Durchmesser ist nicht gleich, aber das lässt sich schon arrangieren. |
Wie willst du das "arragnieren"?
Du hast dann 25 m Schlauch mit einem Durchmesser...der passt eher schlecht auf kleinere Anschlüsse und gar nicht auf größere...
Ich rede davon das ich 25m nicht nur eines Typen bestelle, sondern verschiedener (brauche nur 2 Größen für Mopeds und die passen überall auf 50ccm, ob Moped oder Roller) aber den selben Rabatt bekomme wie am Stück einer Sorte.
Wie sollen denn auf einer Rolle verschiedene Schläuche drauf sein?
Da steht ja auch er "möchte". Er macht es sowieso nicht
Schlauch bestellt, Kupplungen bestellt, und jetzt RUHE!
Ich mag das Gewebezeugs um die Schläuche auch nicht. Das franzt an den Schnittstellen mit der Zeit aus, es sei denn man macht Endhülen drauf oder verklebt die Stellen. Eigentlich ist das Gewebe immer im Weg, wirklich was bringen tuts auch nicht.
Es ist völlig egal, welche Schläuche man nimmt, die müssen nur fest sitzen, dicht und benzinfest sein. |
PVC ist für Benzin nicht geeignet. es wird mit der Zeit hart. Wenn schon transparent dann Schläuche aus PE oder PP! Gewebeschläuche sind bei dem Innendruck absolut sinnlos.....
Die besten Bezinschläuche sind immer noch aus Gummi....... |
Hab die normalen Gummis bestellt, 5mm für Roller und Moped (Benzin), 4mm (Unterdruck und Überläufe) Roller und 8mm für Gs.
| gabel zu weich | Calamares | Fahrwerk | 20 | 23.04.2010 11:25:50 |
| Gabelfederung zu weich | lassma.JB | Fahrwerk | 12 | 19.08.2009 22:53:39 |
| Gewebe-Benzinschlauch von Louis | Painkiller | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 18 | 26.04.2009 22:24:55 |
| stossdämper zu weich | bloodangel | Fahrwerk | 13 | 11.10.2006 22:31:50 |
| Gabel zu weich | Fahrwerk | 11 | 05.06.2003 20:08:17 | |
