nabend!
Hab grad mal meine Batterie ans Ladegerät angeschlossen, dabei ist mir nach ca. einer Stunde aufgefallen, dass sie recht seltsame Geräusche von sich gibt. Zu vergleichen mit einer Thermoskanne, die nich ganz zu ist , bei der also durch kleine öffnungen Luft entweicht. Die Batterie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht voll aufgeladen. Ist das normal ? |
Normalerweise tut man beim Laden die kleinen Stopfen oben aus der Batterie raus, damit die Gase entweichen können.
Diese Gase sind dein zischen.
Das ist bis zu einem gewissen Grad normal. Das nennt man Gasen oder Ausgasen.
Bei diesen Gasbläschen handelt es sich um Knallgas (Wasserstoff und Sauerstoff), das durch den Elektrolyseprozess und die chemische Reaktion in der Batterie selber entstehen kann. Daher sollte man beim Laden auch die Stopfen entfernen, wie es Multiman schon geschrieben hat, außerdem sollte man für gute Belüftung sorgen, damit sich keine größere Menge Knallgas ansammeln kann. http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator |
die können auch so durch den überlauf entweichen. im laufenden betrieb wird durch die höheren ladeströme mehr gas gebildet, da wird auch kein stopfen entfernt.
Wo wir schon beim Thema sind,
beim Auto sind doch die Stopfen während der Fahrt auch geschlossen und die hat keinen Überlauf so weit ich das weiß, warum explodiert die dann nich, da bilden sich doch auch ne menge Gase ? |
Wie sicher bist du dir denn, dass die keinen Überlauf hat?
Irgendwo muss das Gas hin, sonst würde das ganz schnell in die Hose gehen. |
Naja da die meisten sagen das sie aufgeschraubt werden soll dachte ich besitz sie keinen, wenn sie doch einen besitzt wäre das aufschrauben beim Laden doch unnütz
Danke, dann weiss ich bescheid! =)
Ich weis das der Tread zu Ende is.
Aber ums noch mals einfach zu Erwähnen beim Laden Stöbsel aus der Battarie Raus bei Mopped Battarien mag das net so Gravirend sein beim Normal Laden beim Schnell laden von Battarien is das Gefärlich Bei uns in der Firma ist ne LKW Batterie mit einen Lauten Knall geplatzt ich weis net genau was die Deppen gemacht habe wie ich gehört habe ham diie die mit Proppen drin Schnellgeladen und die Gase die sich Gebildet ham ham beim einbaun die Batterie zum Platzen gebracht die hatt sich mitnem Lauten Knall gefolgt von ich bin Taub Schrein verabschiedet zumglück hatt kenner die Säure ins Gesicht bekommen ind der Battarie fehlte ne ganzschöne Ecke Es kann auch sein das die dazu vieleicht zu BLöd waren die Batterie in den Mercedes Transporter ein zu Baun ich war beim Laden und einbau net dabei aber einige von denen bBrauchen echt n Waffenschein für ihre Blödheit Immer auch bei Mopped Battarien immer Proppen Raus
Si vis pacem, para bellum. |
Normalerweise reicht die Batterieentlüftung auch aus.
Beim Schnellladen mit einem eventuell nicht ganz geeigneten/defekten Ladegerät oder defekter Batterie können aber schon erhebliche Ausgasungen auftreten. Ich nehme mal an, dass deswegen auch immer noch empfohlen wird die Batteriestopfen zu entfernen. Ich glaube aber eher, dass es da zu einer Knallgasexplosion gekommen ist. 2 H2 + O2 + Funke = Buuum Übrigens ist die Konzentration des Knallgases und die explosive Mischung in den einzelnen Kammern genau richtig. Zur Zündung des Knallgases ist nicht immer eine Zündquelle (Funken, Flamme) erforderlich. Wusste ich auch noch nicht: Es reicht eine hohe Ausströmgeschwindigkeit. http://www.airliquide.de/inc/dokumen...asserstoff.pdf Möglicherweise kann die bei hoher Ausgasungrate gerade an der Entlüftungsöffnung auftreten. Daher ist es vll doch nicht so ganz verkehrt auf die Batteriehersteller, Ladegerätehersteller und Fahrzeughersteller zu hören. Einen Grund für die Empfehlung wirds schon geben. |
| Batterie laden | sause | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 20 | 18.01.2010 17:45:44 |
| Batterie über Saisonpause laden | GSRider | Pflege und Wartung | 9 | 31.12.2008 14:51:07 |
| Komische Geräusche... | TimS | Fehlerdiagnose | 99 | 11.12.2006 00:32:44 |
| Laden der Batterie mit Infinity2 Modellbauladegerät??????? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 05.01.2004 14:23:06 | |
| batterie laden | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 10.08.2003 08:28:17 | |
