Alt 19.04.2010, 10:34:45   #1
pc-crack
Kilometer: 17000
Unglücklich GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an
Ich bin heute losgefahren und an der ersten Kreuzung ist sie ausgegangen. mit ein bisschen Choke lief sie dann aber wieder. Danach bin ich durchgefahren aber nach 6 Km ist sie an der nächsten Kreuzung wieder ausgegangen.
Jetzt ist die nicht mehr angegangen. Choke, Anschieben noch lange starten hat geholfen. Der Tank ist voll, die Batterie alt aber noch voll.
zusätzlich habe ich noch das Problem das der Vergaser unter Vollgas leer läuft aber PTI-Stellung hilft. In diesem Fall aber nicht. Fehler
pc-crack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 10:51:53   #2
Beim Bremsen ausgegangen -> Schwimmerstand zu niedrig.
Einfach so ausgegangen -> evtl. Leerlaufdrehzahl zu niedrig?
Dreh die güldene Rändelschraube die unten zwischen den Vergasern rausschaut mal ein Stück weiter rein.
Achso: Ist die Kiste vorher gut gelaufen und das Problem ist neu, oder war das die erste Fahrt des Jahres oder die erste Fahrt überhaupt?
Alt 19.04.2010, 10:59:16   #3
pc-crack
Kilometer: 17000
lief bisher einwandfrei und hab schon 800Km runter.
Das es beim ersten halt mit Shoke geholfen hat erklere ich mir auch mit zu geringen Leerlauf.
aber das es beim zweiten mahl ganicht mehr an geht kenn ich nur vom S50
Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr Kunki84 Fehlerdiagnose 24 19.03.2009 21:51:34
elektrik geht nicht mehr teufelchen Fehlerdiagnose 3 09.03.2008 16:21:55
Steckdosen LAN geht nicht mehr Seb Computer, Handy, Technik, ... 31 21.02.2007 21:56:13
Blinker geht nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 23.03.2006 19:51:24
Tachobeleuchtung geht nicht mehr. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 12.09.2005 13:26:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03:14 Uhr.
