Alt 11.05.2010, 19:56:44   #1
Jessy
Standard Seitenständer
Hallo zusammen. Habe da ein kleines Problem mit dem Seitenständer.
Beim ausklappen und anschließender Belastung durch das Motorrad senkt sich der Ständer zusätzlich.
Das Hauptproblem liegt aber darin, dass der Ständer nicht richtig am Rahmen anliegt, wodurch der Unterbrecherschalter nicht komplett betätigt wird.
Den Ständer habe ich abgebaut und dabei gemerkt, dass die Halteschraube Spiel im Ständerflansch hat.
Wie habt ihr das Problem gelöst?? Passhülse? dickere Schraube??
greets Jessy
Alt 11.05.2010, 22:12:14   #2
Bei mir ist es so ähnlich, probier erstmal die Schraube fester anzuziehen. Zwar nicht die beste Lösung, aber könnte erstmal helfen...
Alt 12.05.2010, 10:26:12   #3
sr500
Schraube anknallen nützt nichts, schon probiert.
sr500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 10:32:52   #4
Sind ja 2 Teile.
Der Bolzen wird in den Seitenständer geschraubt, die Mutter sichert nur.
Mutter anziehen allein bringt also nix.
Alt 12.05.2010, 12:16:48   #5
Jessy
mhhh, also dann evtl. den Bolzen auswechseln....?
Alt 12.05.2010, 12:24:58   #6
vernünftig festschrauben hast du probiert?
Der Bolzen ist - wenn ich mich Recht erinnere - so gestaltet, dass egal wie fest man den anschraubt, der nie die Gabelung des Ständers klemmt.
Vielleicht hat dir eine Überbelastung der Seitstütze die Gabelung verbogen oder sowas.
Mach doch mal ein paar gute Bilder von den Teilen.
Gern auch zusätzlich im angebauten Zustand.
Sind beide Federn des Seitenständers dran?
Den Schalter mal auf Leichtgängigkeit überprüft?
Alt 12.05.2010, 12:31:41   #7
Jessy
ja, fester anschrauben hat leider nicht geklappt, ich schau mal das ich heute davon ein paar bilder mache.....
Alt 12.05.2010, 20:59:19   #8
Jessy
So, hab das Ding mal fotografiert... ich find nicht, dass es irgendwie nicht voll funktionstüchtig ausschaut, kenn mich da aber auch nicht wirklich gut mit aus... zum dran bauen, hab ich leider zzt. keine zeit....
Hits:	611
Größe:	100,5 KB
ID:	7330   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	101,9 KB
Alt 13.05.2010, 06:43:22   #9
Möglicherweise hat das Auge, das am Rahmen angeschweißt ist, durch das der Bolzen geht, ein etwas zu weites Loch. Wenn man oft auf dem Möp sitzt und es dabei auf dem Seitenständer abgestellt hat, kann das passieren. Dafür ist der Seitenständer nicht gemacht.
Wenn, dann müsste man das Loch nachbearbeiten (ausbohren und Hülse einpressen).
Alt 13.05.2010, 08:43:34   #10
KS2
Benutzerbild von KS2
Kilometer: 86000
Ich hab aufgebohrt und dann ne M12 schraube mit Dickschaft eingebaut und das ganze mit ner selbstsichernden Mutter befestigt und siehe das geht wie sau...
KS2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 09:13:39   #11
Jessy
Das sind ja schon mal ein paar gute Tipps. Werde ich mal ausprobieren und berichten
Bedankt
Alt 16.05.2010, 16:54:13   #12
Jessy
so, habens jetzt mal mit na Unterlegscheibe im U vom seitenständer und nem neuen bolzen hinten gelöst.
hält super, hoffe das hält noch ein bissel länger
Seitenständer + *****Stars VVK Tomato Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 24.08.2008 15:36:00
Seitenständer Nusch Fahrwerk 11 10.07.2007 19:38:21
Frage zum Seitenständer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 07.03.2005 15:33:33
Nur Seitenständer ? Allgemeines 36 12.11.2003 00:50:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17:40 Uhr.
