Kilometer: 38000
habe gestern etwas Siff auf dem Motor entdeckt. Ist das normal, was ist es, woher kommt es und was kann ich dagegen tun? Angefügtes Bild ist NICHT meine Maschine, habe nur die Stelle markiert, an der der Siff zu finden ist. Heute Mittag folgt eine Nahaufnahme meiner Maschine. |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:53:26 Uhr) |
Kilometer: 38000
Danke für die rasche Antwort!
Werd' ich das mal tun und sehen, woher es dann kommt. Sollte es dasselbe wie bei dir sein komme ich einfach vorbei und schau dir beim Reparieren zu, damit ich's dann auch kann ![]() Nein, im ernst, wäre nett wenn du mir dann erklärst wie das von Statten geht, bin technisch gesehen nicht so ganz mit Wissen gesegnet Aber erstmal schauen woher es kommt, Bilder und Beschreibung folgen wie gesagt. |
Kilometer: 85000
Ich habe das auch letzt erst 2 aml gemacht, da beim ersten mal der Spanner nicht dicht geworden ist.
Kaufe dir beim freindlichen SUZI-Händler den Gummistopfen und die 2 Dichtungen. Zusammen ca. 15 €. Gang raus machen, Steuerkettenspanner ausbauen. Alle Dichtungen erneuern. Den neuen Gumminippel noch nicht rein machen. Den Steuerkettenspanner mit nem Schraubendreher vorspannen. Mit nem Kabelschuh oder einer Büroklammer fixieren. Sterkettenspanner wieder einbauen. Fixierung lösen. Gumminippel rien drücken. Ich habe den Ausbau ohne den Tank herunter zu nehmen gemacht. Ging, war aber scheiße zu machen. |
Kilometer: 38000
Sieht aus als hättet ihr Recht gehabt, siehe Bilder.
Und jetzt? Da trau ich mich mit meinen jetzigen Kenntnissen definitiv nicht dran... |
Kilometer: 37310
und das ist auch gut so!
ich weiß nicht wie wahrschienlich es ist, dass es passiert, aber es ist möglich, dass sich die steuerzeiten verstellen und dann ist aus, ende! ich möchte Carausius` "ausbauanleitung" um einige punkte ergänzen, die ich berücksichtigen würde! -kleinen rechten motordeckel ab -ventildeckel runter -kurbelwelle so drehen, dass die beiden nuten in den nockenwellen aufeinander zeigen (weiß grad nicht welcher pott da auf OT steht)...so hat man eine referenz stellung falls sich etwas verstellen sollte -steuerzeiten kontrollieren!!! gab schon leute, die den motor so wie er ausgegangen ist auseinander genommen haben, sich mit den entsprechenden markierungen nicht beschäftigt haben und dann die konsequenzen zu tragen hatten wegen derartiger unvorsichtigkeit... |
Den Steuerkettenspanner kann man nicht einfach so ab- und wieder ranbauen?
Der drückt doch nur - oder eben nicht, was ohne Bewegung der Steuerkette doch keinen Unterschied machen sollte?
Kilometer: 37310
ich weiß es eben nicht!
aber ich würde bei solch sensibelen angelegenheiten kein risiko eingehen! |
den spanner ab- und anzubauen ist eigentlich recht unkritisch. aber da der teufel bekanntlich ein eichhörnchen ist, wäre m.e. eine kw- position sinnvoll, in der kein druck durch die nockenwellen ausgeübt wird.
Kilometer: 85000
Wie gesagt, ich habe das schon 2 mal ohne bedenken gemacht. Nur drann denken, Gang raus und am besten Batterie abklemmen, nich das einer auf die Idee kommt zu starten.
Wenn am Motor nicht rum gedreht wird passiert da gar nix. Habe mich auch beim SUZI-Werkstadt erkundigt vorher. Ehrlich gesagt, ich habe den Spanner auch raus genommen ohne auf die OT-Stellung zu achten. |
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| Baujahr 98 Motor Problemlos mit bj 92 Motor Tauschen ? | Slash | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 27.09.2007 10:22:05 |
