Alt 19.05.2009, 12:19:27   #1
BIKEPART
Benutzerbild von BIKEPART
Standard Woher den Strom fürs Navi nehmen?
Moin moin,
ich habe mir ein Tom Tom Rider II Navi zugelegt.
Jetzt muss ich nur noch das mitgelieferte Kabel ans Bordnetz anschließen...
Hat das einer von Euch schonmal gemacht und kann mir sagen wo genau?
Ansonsten muss ich anfangen durchzumessen.
Vieleicht läßt sich das Ganze ja mit ein paar guten Tips aus dem Forum abkürzen.
Jan
BIKEPART ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 12:23:03   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Re: Woher den Strom fürs Navi nehmen?
Bordsteckdose ans Ablendlicht anschließen.
Oder Alternativ direkt an die Batterie, dann haste auch noch Strom wenn du das Bike aushast, allerdings solltest du die Steckdose dann unter der Sitzbank befestigen damit nicht jeder einfach an deinen Strom kann.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 19.05.2009, 12:35:37   #3
BIKEPART
Gute Idee mit dem Abblendlicht...
Direckt an die Batterie ... Ist die 20A Sicherung nur für den Anlasser oder fürs gesamte Bordnetz. Denn Bordsteckdose ungesichert direckt an die Batterie anschließenkann auch gut nach hinten losgehen. Man stelle sich einen kurzen vor...
Alt 19.05.2009, 12:56:28   #4
cha0s
Zitat von BIKEPART
. Ist die 20A Sicherung nur für den Anlasser oder fürs gesamte Bordnetz....
nur fürs boardnetz, der anlasser ist garnicht abgesichert
Zitat von BIKEPART
G Denn Bordsteckdose ungesichert direckt an die Batterie anschließenkann auch gut nach hinten losgehen. ...
aus dem grund liegt der steckdose eine feinsicherung mit halter bei.
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 19:20:41 Uhr)
Alt 19.05.2009, 14:38:42   #5
BIKEPART
aha ok
besten dank
Alt 25.05.2009, 15:28:03   #6
mercilessreaper
Moin,
hab auch ne Bordsteckdose am Möp. Sitz an der Strebe unterm Tank direkt am Lenkkopflager.
Bisschen Gef.... die dort reinzubauen aber mit etwas fummelei geht das und fällt sogut wie nicht auf!
Auf Wunsch mach ich auchn Bildchen
Alt 25.05.2009, 15:42:02   #7
BIKEPART
da ich meine gesamte Kabelage unter den Tank verlegt habe, wirds do mit der Steckdose echt eng...
Bin eher am überlegen, ob ich das Tachogehäuse etwas umbaue; so dass die Steckdose mittig an der Unterseite sitzt.
Da ich einen anderen recht hoch sitzenden Scheinwerfer montiert habe fällt es dort nicht wirklich auf.
Werde das Ergebnis aber auf jeden fall hier posten.
CU
Jan
Alt 30.05.2009, 15:13:14   #8
overfloh
Benutzerbild von overfloh
also ich hab mein ttr2 direkt ans boardnetz gelötet.
da ich mir auch schon ne stebel-hupe dran gebastelt, wofür ich ne 2. eigene 20A-Sicherung verbauen musste. und dahinter hängt jetzt auch dat navi. verstaut is dat ganze im rahmen-dreieck unter der verkleidung. nimmt so keinen platz unter der sitzbank weg und ist trotzdem nicht sichtbar.
von der idee mit der boardsteckdose halte ich nicht viel.
ich mein dat ding is für mich kein wohnwagen, wo abwechselnd verschiedene geräte angeschlossen werden.
Alt 30.05.2009, 15:44:52   #9
Reinki
Benutzerbild von Reinki
auf ner längeren Reise läd man aber doch mal das Handy, finde das schon sinnvoll
(Hab eine Steckdose serienmäßig)
Alt 31.05.2009, 10:10:23   #10
Benni
Für solche Fälle kann ich für einen kleinen Obolus sowas besorgen!
Alt 09.07.2009, 12:10:28   #11
Zerro
hallo zusammen, wollte mir jetzt auch so eine steckdose von louis verbauen, und denke dass ich das ding auch unter der sitzbank montieren werde. tendiere eigentlich auch eher dazu, diese an das ablendlicht zu hängen, damit ich nicht irgendwann mit ner leeren batterie da stehe nach längerer stand zeit. jetzt wäre meine frage wo genau ich die kabel ans ablendlicht anklemmen muss (kenn mich mit elektrik nicht so aus). im notfall pack ichs halt an die batterie, ist auch einfach von der montage her...
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren...
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt...
Zerro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2009, 12:19:25   #12
Wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, wird da auch kein Saft gezogen.
Also klemm das Ding an die Batterie und gut.
Die Sicherung muss eh <<30cm von der Batterie entfernt sitzen.
Alt 09.07.2009, 12:42:29   #13
Zerro
ok dann vertrau ich dir mal und spar mir die mehrarbeit. dann nachher ab zu louis
Alt 09.07.2009, 13:11:57   #14
cha0s
halte ich persönlich für zu viel. die sicherung vom mccoi hängt keine 6cm hinter der klemme. gibts da eigentlich ne norm oder sonstige vorschriften für?
Alt 09.07.2009, 13:14:18   #15
Zerro
<<30cm bedeutet deutlich kleiner als 30 cm oder hab ich da was falsch verstanden?
Alt 09.07.2009, 13:16:20   #16
Ich glaub da gibt es irgendwas...waren wohl um die 20cm...
Weiß aber nicht genau, ob das gesetzlich vorgeschrieben ist oder "nur" für die Versicherung relevant ist.
Je näher an der Batterie, umso besser.
Edit: <<30cm heißt deutlich kleiner als 30cm.
Alt 09.07.2009, 16:04:12   #17
BIKEPART
Die Entfernung der Sicherung zur Batterie ist rein technisch nahezu irrelevant!
Theoretisch steigt der Widerstand einer Leitung mit ihrer länge in Abhängigkeit zum Querschnitt.
Formel: R = Leiterlänge/(Elektrische Leitfähigkeit * Querschnittsfläche)
Macht man sich nun mal den Spaß und rechnet ein bischen rum, findet man heraus, dass bei solchen, vergleichweise kurzen Leiterlängen, der Leiterwiderstand völlig zu vernachlässigen ist und das selbst im Falle eines Kurzschlußstromes.
Vorausgesetzt man hat sich nicht selbst ne Sicherung aus Alufolie gebastelt oder ne Spule um den Rahmen gewickelt
Sollte es da tatsächlich Vorschriften geben, stelle ich mal wieder fest, dass wir in einem überregulierenden Land leben.
Grüße Jan; Herrscher des Kopfkissens; Bezwinger des Jogurts und all seiner Kulturen.
Alt 09.07.2009, 16:44:40   #18
Nö.
Es geht darum, den Weg zwischen Batterie und Sicherung so gering wie möglich zu halten, damit die Chance geringer ist, dass eben VOR der Sicherung ein Fehler auftritt (Kurzschluss) und die Sicherung unnütz wird.
Alt 09.07.2009, 17:57:04   #19
BIKEPART
Schon klar. Kabel sollte man so oder so nicht einklemmen oder beschädigen oder zug drauf bringen oder oder oder...
Alt 09.07.2009, 18:11:40   #20
Ja, aber da man das eben nicht immer gewährleisten kann, ist man mit geringem Abstand zwischen Batterie und Sicherung auf der sicheren Seite.
So sieht das vielleicht keine Vorschrift, aber sehr wohl die Versicherung, wenn die Kiste abfackelt.
Alt 10.07.2009, 13:25:01   #21
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
der is besser:
https://www.powerguy.de/shop/produkt/42 ... ower-pack/
4800 (48Wh) ! "hhrrrr" "hhrrrr" hhhrrrrr"
Gruß.
...... IGI
Alt 10.07.2009, 14:39:46   #22
cha0s
Zitat von Igi
der is besser:
ihr liegt beide falsch! für sowas kommt nur ein generator in frage, der sich an der gs montieren läßt. http://www.pro-umwelt.de/400-watt-windg ... p-860.html der bringt sogar 400W
Alt 03.08.2009, 11:12:03   #23
Thormi
Benutzerbild von Thormi
Moin Moin,
hab dazu (mehr oder weniger) mal ne Frage.
Und zwar will ich mir diese wundertolle kleine Norm-Bordsteckdose von Tante Louise holen (http://www.louis.de/_30079bac4a6f57f4fa ... &anzeige=0 ) !!!
Kann einer von euch n Feedback über das Gerät abgeben und mir (einem ziemlichen Technikhoschi) erklären, wie ich dat Ding am besten an meine Süße verbaue???
Ich erlaube mir, euch schon mal im Voraus zu danken
Greetz der Erich
(P.S.: soll für die Stromversorgung meines Navis herhalten!)
Humanitas Suprema Lex
Alt 03.08.2009, 11:19:40   #24
Zerro
genau die hab ich mir auch geholt und angebaut, konnte sie aber leider noch nicht großartig testen da es an dem freien we wie aus kübeln geschüttet hat. anbauen ist kein problem, machst du einfach genau wie in der anleitung beschrieben, hauptproblem war beim mir der passende Ort... da diese ver***ckten Stecker der Navis meistens recht lang sind passt das (zumindest bei meiner gs) nich wirklich gut neben die batterie. habe es jetzt direkt unter der linken Seitenverkleidung angebracht, ist zwar bissl frickelarbeit das fest zu machen (die halterung passt da nicht, musst du mit viel kabelbinder machen) bzw. auch stecker da dran und ab zu bekommen, aber geht noch halbwegs. wenn man das bordwerkzeug nicht braucht kann man die bestimmt da auch noch unterbringen, aber dafür bin ich schon zu oft liegen geblieben
kann nachher auch noch fotos machen wenn du willst und die mal hochladen...
Alt 03.08.2009, 11:21:59   #25
Offtopic:
Mich würde mal interessieren, wie man liegenbleiben muss, damit einem der Schrott aus dem Bordwerkzeug auch nur irgendwas nützt...
Alt 03.08.2009, 11:25:31   #26
Zerro
hab da teilweise eigene sachen reingepackt. mir ist letztes jahr im sommer mal der kupplungszug gerissen, hab ihn dann repariert und danach ist er mir noch 2-3 mal rausgerutscht. Ohne passendes Werkzeug schwierig wieder einzuhängen (zumindest mit meinen 2 linken Händen ) .
Alt 03.08.2009, 11:37:16   #27
Thormi
HeyHey, Fotos wären klasse !!!
Wat mich besonders interessiert ist das Verbauen der Sicherung und so ... wie gesagt, Elektronik war nie so meine Stärke ( war damals im Schulunterricht zu der Zeit meist krank )
Greetz
Alt 03.08.2009, 13:36:55   #28
Reinki
Offtopic:
Bei meiner Triumph kann man fast das gesamte Motorrad mit dem Bordwerkzeug zerlegen
Alt 03.08.2009, 13:52:13   #29
maddesz
Benutzerbild von maddesz
Kilometer: 31500
Also ich hab meine GS als ich sie gekauft habe auch größtenteils mit Bordwerkzeug zerlegt, weil das gute Werkzeug aus der Garage gerade nich da war... geht alles
maddesz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 15:14:45   #30
Bekommt man mit dem Boardwerkzeug die auch wieder zusammen?
Alt 03.08.2009, 16:02:13   #31
Reinki
na aber klar, schraube hier vor Ort größtenteils mit dem Werkzeug, weil meine Schrauberbude zu weit weg ist für kleinere Arbeiten.
Alt 06.08.2009, 13:53:11   #32
Thormi
Mahlzeit,
also bei mir is grad die kleine Norm-Steckdose von Louis (Link siehe weiter vorn) angekommen. Nu hab ich gesehn, dass die echt verdammt klein is ... um genau zu sein zu klein. Der Stecker von meinem Navi passt da ja gar nich rein
Weiß jemand, obs dafür irgendwie nen Adapter gibt, oder wie habt ihr das gemacht???
Grüße ausm Norden
Alt 06.08.2009, 13:54:22   #33
verdi
Benutzerbild von verdi
kauf halt ne passende
Alt 06.08.2009, 13:59:29   #34
Thormi
na die andere (größere) von Louis hat keine Halterung und wird mit Klemmen an der Batterie befestigt, was ich recht unpraktisch finde ...
aber den Gedanken hat ich auch schon
Alt 06.08.2009, 14:20:25   #35
Thormi
Edit: HA!!! hab doch noch ne große mit juten Eigenschaften gefunden =)
Alt 12.08.2009, 14:08:49   #36
Thormi
nochmal zur Bordsteckdose
Hab jetz die passende vor mir liegen und überleg angestrengt, wie ich dat Teil jetz an die Batterie verkabeln soll.
Kann mir vielleicht jemand n Foto posten, wie er seine verkabelt hat. (besonders mit Sicherung und so, hab davon nämlich null Ahnung)
In der Anleitung steht was von Pluskabel durchtrennen, in die Sicherungsbox klemmen und so weiter ... will da nix durchschnippeln ... und irgendwie sind da auch noch 2 Kabelschuhe (glaub die heißen so), die ich irgendwie zu keinem Anbauvorgang zuordnen kann
Kann mir da jemand helfen!??!
Greetz
Alt 12.08.2009, 20:30:13   #37
cha0s
ist der sicherungshalter schon in der strippe der dose drin?
Alt 12.08.2009, 20:34:53   #38
verdi
so
Hits:	572
Größe:	6,7 KB
wichtig ist: sicherung in die PLUS Leitung und das kabel zwischen sicherung und batterie möglichst kurz
Alt 12.08.2009, 21:26:46   #39
Thormi
nee hab hier ne Tüte vor mir liegen, in dem sich die Steckdose+Kabel(Plus+Minus), die kleine Sicherungsbox, 2 Kabelpuschen, 2 Kabelbinder und eine Sicherung befindet ...
Alt 12.08.2009, 21:30:07   #40
Thormi
... muss ich das +Kabel wirklich durchschneiden und dann mithilfe der Sicherungsbox wieder verbinden? Und wozu sind die Kabelschuhe(dingsda) da?!
gruß
Alt 12.08.2009, 21:43:15   #41
Rage
Kilometer: 47800
also das +Kabel von der Steckdose solltes Du tatsächlich kappen, da Du ja sonst die Sicherung nicht einbauen kannst.... und dann am anderen Ende den Kabelschuh dran und an den +pol von der Batterie....
SV650, Bj. 1999
GS500E, Bj 1995
Rage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 12:31:19   #42
Thormi
also, das folgende Bild zeigt den Lieferumfang.
Das Thema mit dem Durchtrenner des Plus-Kabels und einstecken in die Sicherungsbox, etc hab ich -denk ich- verstanden.
Wozu aber brauch ich diese roten Teile???
Hits:	824
Größe:	100,8 KB
Alt 13.08.2009, 13:08:31   #43
Das sind Schrumpfschläuche. Die kommen für gewöhnlich über Kabelverbingungen, wenn gelötet wird.
Alt 13.08.2009, 13:44:21   #44
Thormi
... denn benötige ich die nich zwingend, ja!?
Weil denn denk ich komm ich so einigermaßen mit der Montage klar. Besonders diese 'Schrumpfschläuche' haben mich irritiert.
Naja, ich versuch mal mein Glück.
Danke für eure Hilfe !!!
Alt 13.08.2009, 14:30:07   #45
Rage
Kilometer: 47800
sorry, sieht für mich (auf dem Bild) aber eher wie Kabelverbinder aus, nicht Schrumpfschläuche....
kannst Du auch selber feststellen: wenn diese roten Dinger eher weich sind, sinds Schrumpfschläuche, wenn die aber eher hart sind und Du, wenn Du da rein guckst etwas silbernes (Metall) siehst, dann sind es Kabelverbinder, die mit einer Zange gequetscht werden müssen.
SV650, Bj. 1999
GS500E, Bj 1995
Alt 13.08.2009, 15:20:24   #46
Thormi
... sind Kabelverbinder ... brauch ich die jetz oder doch nich?!?!
Alt 13.08.2009, 15:33:34   #47
Rage
Kilometer: 47800
Probier es erst mal ohne... du kappst das +kabel und legst die enden des kabels in die Sicherungsbox und drückst die dann zu. dann die Sicherung rein, und die Kabelschuhe an die Batterie anschließen.
Sorry, aber besser kann ich es nicht erklären, bin halt kein Theoretiker, muß das alles vor mir haben.
Aber ist nicht schwer....
SV650, Bj. 1999
GS500E, Bj 1995
Alt 13.08.2009, 16:25:28   #48
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
die kabelverbinder sin wohl für den fall, falls der weg zwischen batterie und einbauposition der steckdose zu weit weg sind, dann kannst du die kabel mit eigenen kabeln verlängern (wobei sie dann eigentlich 4 verbinder hätten mitgeben sollen ^^)
ich würds so machen:
bei A durchschneiden, sicherungsstecker festmachen, sichrung einstecken, B und C ggf etwas größer bohren, und dann an der batterie festmachen (die schraube direkt am pol durchschrauben)
tank runter, kable unterm tank nach vorne legen, und dann die steckdose am lenker mit der schelle festmachen.
sieht aber bei nem naked bike maximal scheiße aus
ich hab meine steckdose unter der sitzbank, kommt man also nur drann, wenn man die sitzbank aufschliest, dann steck ich da das navikabel rein, und die einheit navikabelstecker/steckdose bleibt unter der sitzbank, und das navikabel zieh ich an der tankflanke hoch zum tankrucksack, wo das navi drinn isch.
"deine" konstruktion birgt die gefahr, das dir irgend ein penner nachts die batterie leer saugt, hat allerdings den vorteil, das du dein möp über die steckdose dauerladen kannst (winter)
Hits:	640
Größe:	90,1 KB
Alt 13.08.2009, 17:25:01   #49
Thormi
allet klar, ich dank euch !!!
Denn werd ich's mal versuchen und euch berichten, inwieweit ich meine Hübsche verunstaltet, verstümmelt und gequält hab
Alt 13.08.2009, 20:43:45   #50
Reinki
habe das gleiche set von Louis, bei mir war allerdings ne super Anleitung dabei. Habe noch einen Schalter eingebaut um den Stromkreis zu unterbrechen.
Navi fürs Motorrad Mopped-Fan Technik 36 06.12.2008 19:33:19
Woher Strom nehmen??? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.05.2007 20:46:35
Stromkreis (woher nehmen?) und LEDs Jan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 24 21.07.2006 14:40:18
Navi fürs Handy? Computer, Handy, Technik, ... 11 09.09.2005 13:42:22
Schönheitsfehler an GS - Woher Teile nehmen? Allgemeines 7 15.06.2005 12:17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30:44 Uhr.
