Alt 14.08.2011, 20:45:10   #1
Marsl
Benutzerbild von Marsl
Kilometer: 48354
Standard Schutzblechalternativen
Hey zusammen, irgendwie geht mir das riesen Schutzblech auf die nerven. Hat jemand ne schöne alternative zu dem Riesen Ding ? Am besten mit Bildern ....
Liebe grüße
Alt 14.08.2011, 21:22:19   #2
sofarocker
Benutzerbild von sofarocker
Kilometer: 38000
was meinst du mit schutzblech den vorderen fender dann schau mal bei balu racing is einer für telegabel oder meinst du die hinterradabdeckung? da kannst du auf der seite genau so fündig werden
Alt 15.08.2011, 11:56:22   #3
Marsl
Kilometer: 48354
Ich meine eher dieses elendig lange Schutzblech hinten
Alt 15.08.2011, 17:35:22   #4
sofarocker
Kilometer: 38000
ja gibts da auch aber wenn ich des richtig weis reicht ne unterverkleidung allein nicht brauchst dann noch en kleines schutzblech hinten am rad aber ganz sicher weis ich das alles auch nicht
Heckunterverkleidung
Schutzblech
steht auch alles noch auf meiner to do liste als zumindest des hiunterradschutzblech die unterverkleidung kommt r6
Alt 15.08.2011, 17:55:14   #5
Hier findest du alles was Carsten mit uns gemacht hat, und sogar ne Monatgeanleitung der Abdeckung für die Schwinge hinten.
http://www.gs-500.info/index.php?tit...GS#Balu_Racing
Alt 15.08.2011, 18:31:29   #6
_Newbie_
Ich hab meinen originalen gekürzt und einen Kennzeichenhalter drangeschraubt, kannste in meiner Gallerie sehen oder im Link in meiner Signatur.
Hab mir mittlerweile noch einen Bandit 400 Heckfender bestellt und werde diesen anpassen, sieht quasi so aus wie das Ding von Balu, bloß aus nem schwarzen Plaste.
Alt 15.08.2011, 20:44:10   #7
Marsl
Kilometer: 48354
Welchen kennzeichenhalter hast da genommen und wie hast den dann fest gemacht ?
Alt 15.08.2011, 20:48:59   #8
_Newbie_
Ach das spielt keine Rolle welchen du da genau nimmst, im Endeffekt sind alle aus dem Zubehör solche 90° Winkel, die dann mittels 2 Bohrungen iwo befestigt werden können, sehen alle nur etwas anders aus.
Na schau genau hin. Hab den Lappen gekürzt und dann direkt an diesem den neuen Halter montiert, musste einfach nur zwei Bohrungen setzen oder wenn du nicht hast mit nem Schraubenzieher zwei Löcher reindrehen, geht auch wunderbar.
Dann schraubst das Ding an mit Unterlegscheiben auf der Innenseiten und knallst die mit selbstsichernden Muttern fest, sonst vibriert sich das lose.
Alt 15.08.2011, 20:53:45   #9
Marsl
Kilometer: 48354
Alles werd ich dann die Tage mal versuchen wenn ich nen kennzeihenhalter gefunden habe, selben kannst du mir den empfehlen, weil jetzt direkt für die gs gibt's ja keine.....
Alt 15.08.2011, 20:56:42   #10
_Newbie_
Such dir einfach was aus was dich optisch anspricht, Hauptsache Blinkerhalterung is mit dran.
Sowas hab ich, bloß etwas anderes Design. Sieht man ja später sowieso nicht.
http://cgi.ebay.de/Kennzeichenhalter...item4152a805bd
oder
http://cgi.ebay.de/GSX-R-600-750-K6-...item1c1d5d56ef
1sek Ebay nach Kennzeichenhalter.
Alt 15.08.2011, 21:02:19   #11
sofarocker
Kilometer: 38000
reicht das kenzeichen dann als spritzschutz?
Alt 15.08.2011, 21:10:19   #12
Marsl
Kilometer: 48354
Also schneide ich den spritzschutz einfach ganz oben ab und Schraube den anderen von unten drunter korrekt ?
Und was sagt die Rennleitung dazu ? Denn beim Roller haben die immer nen Riesen Terz gemacht
Alt 15.08.2011, 21:16:30   #13
_Newbie_
Moin,
bin so durch den TÜV und bei meinen zahlreichen Kontrollen wars auch kein Problem.
Ja das KZ reicht bei mir als Spritzschutz, mein Rücken wird nicht dreckig und hatten schon etliche Monsunfahrten.
Alt 15.08.2011, 21:36:29   #14
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Hi!
ich hab die Heckunterverkleidung von Balu-Racing dran gemacht und bin recht zufrieden.
Vorne die normale Befestigung am Baterie-Kasten genutzt, hinten die alte Befestigung unter dem Rücklicht (mit einigen unterlegscheiben dazwischen...).
Seitliche Haltegriffe (Dinger die unter den sietlichen Verkleidungen Li+Re unter der Sitzbank sind) habe ich abgeflext und nur die hinteren Teile verbaut (damit die hinteren Befestigungspunkte für die Seitliche Verkleidung da sind).
Schloss habe ich vom linken Haltegriff runter geflext und mit einem L-förmigen Blech einfach von innen, seitlich an die Unterverkleidung angebracht.
Für das Kennzeichen habe ich unter der Hinterradverkleidung auch ein L-Blech (aus poliertem Edelstahl) mit 6 Bohrungen von einem Kumpel machen lassen und daran den Kennzeichenhalter von Louise dran gemacht: http://www.louis.de/_404230617a827d0...nr_gr=10026756
Für den Rflektor (rotes, 4Eckiges Katzenauge Rücklicht) habe ich einfach ein Blech mit 4 Bohrungen gemacht, an dem ich den Originalen Reflektor verschraubt habe, das ganze dann einfach unten an dem Kennzeichen verschraubt.
Habs dem TÜV Menschen gezeigt und es war kein Problem. Hatte sich nur beschwert, daß auf den verbauten Teilen von Balu-Racing nicht "Balu-Racing" drauf stand, hat aber trotzdem alles eingetragen, mit dem Vermerk: Material Gutachten vorhanden...
Hoffe man kann einigermaßen aus den Bildern schlau werden...
Bei Bedarf einfach fragen
Schönen Gruß,
Enricus
Hits:	465
Größe:	109,7 KB
ID:	11376   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	103,0 KB
ID:	11377   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	93,9 KB
ID:	11378   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	108,7 KB
Alt 15.08.2011, 22:24:30   #15
Balu hat sogar echt geile Kennzeichenträger aus nem 3 mm Edelstahl, kann man gleich mit bestellen..
Das Typenschild ist auf der Innenseite unter der Sitzbank mit ein laminiert, wenn da keiner drüber lackiert hat, ist da auch ein Typenschild drauf. Bei den dreien die ich hier habe ist es immer drin gewesen.
Bei meinem Schwager haben wir das Sitzbankschloß in das Seitenteil mit eingearbeitet. Auf dem Bild fehelen aber noch die Rückleuchten.
Hits:	339
Größe:	68,5 KB
ID:	11380   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	50,0 KB
Geändert von Goose (16.08.2011 um 07:32:39 Uhr)
Alt 15.08.2011, 23:18:25   #16
Marsl
Kilometer: 48354
Also wenn ich mir nen anderen kennzeichenhalter dran mache meinet wegen nen universalen muss ich das eintragen ??? Ich hoffe doch nicht
Alt 15.08.2011, 23:44:34   #17
Enricus
Kilometer: >100t
Balu hat sogar echt geile Kennzeichenträger aus nem 3 mm Edelstahl, kann man gleich mit entwerfen.
Hallo Goose,
weißt Du zufällig ob mann das Typenschild von Balu noch nachträglich bekommen kann? Werd sonst demnächst mal dort nachfragen...
Wenn bei mir welche dran wahren, hat Karsten ordentlich Lack drauf gepackt
Wegen des Sitzbankschlosses hatte ich mir lange den Kopf zerbrochen, hab mich aber dann entschlossen es möglichst unauffällig zu machen (darum unter dem Heck, links, hinter dem Winkel für die Sozius Fussraste...)
Schönen Gruß aus Tübingen + gute Nacht
Alt 16.08.2011, 07:34:12   #18
Ruf Carsten doch einfach mal an, da er die Verkleidungsteile selber baut, hat er auch seine Typenschilder da.
Kennzeichenhalter brauchste normalerweise nicht eintragen, solange du keine extremen Änderungen machst wie es seitlich neben die Schwinge zu bauen oder so.
Alt 16.08.2011, 09:52:59   #19
Enricus
Kilometer: >100t
[QUOTE=Goose;446078]Ruf Carsten doch einfach mal an, da er die Verkleidungsteile selber baut, hat er auch seine Typenschilder da.
Alles klar, danke Dir für die Info
Schönen Gruß,
Enricus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33:07 Uhr.
