Kilometer: 24000
ja, es ist soweit, 03-10 halt... Den Winterschlaf wird meine GS in unserer Sammel- Tiefgarage halten. Ich werde dieses Wochenende die Batterie noch ausbauen und im Keller gelegentlich ans Ladegerät klemmen. Den Tank hab ich natürlich auch voll gemacht. Nun frage ich mich natürlich noch, ob ich noch etwas beachten muss? Ich dachte zunächst z.B. an eine Plane gegen den Staub. Ein befreundeter Motorradfahrer riet mir aber aufgrund von Staufeuchtigkeit darunter jedoch ab! Ich meinte dann zwar, dass unsere TG ausreichend belüftet sei, aber dennoch. Man sollte statt der Plane lieber mit dem Staubniederschlag leben und im Frühjahr ordentlich putzen. Wie ist eure Meinung hierzu? Was habt ihr sonst noch für Tipps für die Winterabstellung? Vielen Dank! Gruß GS500-macer |
Nen altes Bettlaken soll da besser sein.
Schwimmerkammern leermachen schützt vor (wenn überhaupt) verdunstetem Sprit und daraus folgendem Siff in den Schwimmerkammern bzw Ablagerungen in den Düsen/Kanälen. Vlt die Stellen, die Flugrost angesetzt haben vorher bissle behandeln, manches bekommt man mit NevrDull oder ähnlichem wegpoliert. Ansonsten bissle WD-40/Altöl oder sowas zur Konservierung auf anfällige Stellen sprühen. Ich bau dieses Jahr maximal die Batterie aus, weil die eh schon schwächelt und ich sie nicht dem Winter aussetzen will.
Ich benutze auch immer ein altes Bettlaken. So ist die kleine gut eingepackt. Schwimmerkammern leeren schadet nicht, WD40 darf auch überall hin (Bremse im Frühjahr gründlich davon befreien, wenn die auch was abbekommen hat!).
Ansonsten brauchst du dir keine großen Gedanken machen. Tiefgaragen sind klimatisch das Beste was du einem Fahrzeug antun kannst: - konstante Temperaturen - immer deutlich über O°C - gut belüftet - keine Sonne
Kilometer: 52388
Alles fetten was Fett braucht, alles ölen was Öl braucht, Bettlaken oder garnichts und schon bist du fein raus
... vielleicht ab und an nach ihr schauen und eine gute Nacht Geschichte erzählen.
Und niemalsnienicht auch nur ansatzweise (wenn du die Batterie drin lässt) "nur mal kurz gucken, ob sie noch läuft".
Kilometer: 52388
... außer du machst ne gute Tour draus, dann nimmste mich mit
Kilometer: 24000
Vielen Dank euch allen.
Das mit dem Bettlaken überlege ich, werde ich aber wohl machen. Das mit dem Fetten und Ölen scheitert wohl daran, dass ich nicht weiß welche Teile man fettet und welche nicht. Aber wird wohl auch ohne gehen... |
Du kannst das ganze Mopped in Fett einschmieren, nur im Frühjahr solltest du vor der ersten Fahr die Bremsen entfetten
| Stichworte |
| abstellung, batterie, tank, winterpause |
| Batterie noch heile? 11,4V gemessen. | Custom-S51 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 14 | 28.03.2010 15:10:43 |
| Tank halb voll - Bekommt nicht genug Benzin | sQu | Fehlerdiagnose | 11 | 04.02.2010 13:48:51 |
| Batterie zu voll? | susirider | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 07.02.2009 12:24:04 |
| Batterie, Anlasser!? Und der Tank auch noch | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 17.08.2005 19:12:34 | |
