hi,
passt ein motor bj 94 in meine gs bj 95? bzw läuft das mit meinen komponenten(vergaser)? soweit ich weiß sind die ja baugleich bis 96 oder so.. gruß max |
Sollte passen. Deinen Vergaser behältst du ja und somit hast du auch keine Probleme mit BE und so.
Eventuell brauchst du ein anderes Ritzel.
ritzel wäre ja das kleinste problem...hauptsache vergaser und elektrik geht noch klar in dem bock!
net das ich dann anfangen muss und muss vergaser von ner 94er kaufen oder so |
Ne Kabel sind gleich, du must nur die Düsen im Vergaser so hin bauen wie es für dein Baujahr sein muss.
| 93er motor in 94er ?? | gs ingo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 30.07.2013 20:07:12 |
| 01er Motor in 94er GS | GetAlive87 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 16.06.2009 09:04:21 |
| Passt diese Kette 94er GS GM51B, 46 PS | LuckyLuke | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 07.12.2008 12:57:16 |
| Passt der 2000er Motor in die 93er? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 27.07.2006 17:40:08 | |
| Wie dick ist ne`Bremsscheibe? / Passt `89er an 94er?? | Allgemeines | 3 | 02.04.2005 21:10:02 | |
