Hallo und Guten Abend. Kann mir irgend jemand verraten wie ich das Zündschloss ausbaue
Das ist mit Abreißschrauben an die Gabelbrücke geschraubt.
Die musst du aufbohren (da der Kopf bei der Montage abgerissen ist) um das Schloss von der Brücke zu kriegen.
gibt es da keine andere Lösung.oder kann man das selber machen.
Kilometer: 33600
Hab mal gehört, dass du auch nen Schlitz in die Schraube reinsägen oder reindremeln kannst. Dann solltest du sie mit nem normalen Schlitzschraubenzieher rausdrehen können. Aber keine Ahnung ob das bei der GS funktioniert.
Wenn das Schloss korrekt verbaut wurde, sind die Abreißschrauben zusätzlich mit mittelfester Schraubensicherung gesichert.
Bau am besten die obere Gabelbrücke aus, dann hast du es einfacher. Musst die eigentliche Brücke von der Lenkerhaltebrücke lösen und so. Edit: Ich glaub wenn man die Köpfe der Abreißschrauben absägt, kann man das Schloss abnehmen. Da schaut dann genug Schraubenrest aus der Brücke, um die herauszuschrauben. Vorher ordentlich erhitzen, damit die Schraubensicherung weich wird. Wenn man nicht zu sperriges Werkzeug benutzt, bekommt man das vielleicht auch im angebauten Zustand hin. Der Scheinwerfer muss dann aber aus dem Weg und mit der Hitze muss man dann auch vorsichtiger sein. Aber die Brücke ausbauen und alle Anbauteile entfernen ist ne Sache von 10 Minuten. Kannst j alles an der Lenkerbrücke dranlassen.
ok danke für eure Hilfe. werde mich dann mal dran machen. Habe ja bis zum
sommer Zeit |
#8 | |
![]() kannst es ja mal nach seiner Methode versuchen , vielleicht haste ja Glück http://forum.gs-500.de/showthread.ph...hlight=schloss |
| Zündschloss? | Earnie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 22.04.2009 10:11:19 |
| Zündschloss | stro | Fehlerdiagnose | 13 | 29.08.2008 21:24:21 |
| Zündschloss?!? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 12.07.2005 20:11:58 | |
