Hallo zusammen
Wollte wissen ob die Klarglas Scheinwerfer aus der bucht plug&play passen denn ich möchte keine umbau masnahmen starten müssen. welche passen noch 100% plug & play? vielen Dank schonmal http://www.ebay.at/itm/Klarglas-Sche...item1e73ea109d |
Ja, passt.
Cool ohne was verändern zu müssen?
und welche Birnen empfihlt der Herr? Fahre philips blue vision! oder giebt es da besseres? Da ich aufm Land wohne und hauptsächluch dunkle Landstrassen befahre! |
Die Lampe passt, wie viele andere auch.
Du musst nur den Scheinwerfer mit Reflektor vom Lampentopf abschrauben, alle Stecker auseinandersteckern und aus dem Lampentopf zuppeln, Lampentopf abschrauben und die Kabel in den neuen Topf wurschteln und alles wieder zusammenbauen. Was gern mal ist: Die GS hat am Lampentopf ein 3. Gewinde um die Höheneinstellung zu fixieren. Viele Scheinwerfer (originale (nicht_GS) und Zubehör) haben nur die beiden Seitelichen Gewinde. Das hält trotzdem problemlos. Die Höhenverstellung ist dadurch sogar einfacher, als wenn man immer die Schraube lösen muss. Die Philips Moto Xtreme und Philips MotoVision sind hier sehr beliebt.
Ok supi vielen dank!
Der Scheinwerfer hat hinten vermutlich nur ein Loch statt der 2 beim originalen. Dann bekommst du den Kabelbaum mit den vielen Steckern nicht rein. Hatte ich jetzt auch grad. Habe die Kabel unter den Tank verlegt und dafür den Kabelbaum zum Tacho verlängern müssen.
Die Lochanzahl hat bisher nicht gestört.
Lediglich ein zu flacher Lampentopf kann zu Platzproblemen führen (zB beim Scheinwerfer der SV650 an der GS).
Ich habe die Stecker nichtmehr durchs Loch bekommen als der Kabelstrang schon drin war
Musste eben erst die großen Stecker reinstopfen :P
Mir ist halt wichtig das ich mit dem Scheini mehr sehe! Nicht nur Optik zählt sondern auch sichheit bzw mehr sicht!
So groß ist der Unterschied zwischen Klarglas und normal nicht.
Allerdings werden die Reflektoren mit den Jahren nicht besser, sodass ein frischer Scheinwerfer quasi immer eine Verbesserung bringt.
| Angebote in der Bucht | Knotenfrosch | Allgemeines | 8 | 05.08.2013 12:01:24 |
| Hat jemand nen Klarglas Scheinwerfer eingebaut? | borsten | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 17.01.2009 13:09:26 |
| Klarglas Scheinwerfer | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 29.04.2004 09:27:31 | |
| Klarglas Scheinwerfer | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 07.03.2003 18:50:57 | |
