Hey,
ich habe vor kurzen von einem Freund seine alte GS 500 E erworben. Alles soweit im tippitoppi Zustand. Doch wie es der Zufall wollte - und so kann es ja nur mir passieren PS: habe schon einige Foren durchgelesen, und könnte mir evtl schon denken, dass es das allgemeinbekannte GS-Problem ist?! Liebe Grüße und einen schönen Abend noch |
Das Benzinhahnproblem äußert sich eigentlich erst nach einer längeren Fahrt bei hohen Drehzahlen.
Testweise kannst du deinen Benzinhahn ja mal auf PRI stellen. Gibts dann keine Probleme mehr, liegt es am Hahn (neuer Hahn = 50€ online). Nicht vergessen wieder auf ON/RES zurückzuschalten. Machen die Kontrollleuchten, Blinker oder Licht irgendwelche Kinkerlitzchen, wenn es anfängt zu ruckeln? Miss mal die Batteriespannung. Dann miss die Spannung wenn du startest und miss dann mal die Ladespannung der Batterie bei 5000 Touren. Wenn die Maschine aber wegen eines Fehlers im Ladesystem ausgehen würde, würde sie nicht wieder anspringen. Gibt aber noch genügend andere mögliche Fehlerquellen. Das wird interessant
Klingt typisch nach Problem mit der el. Ladung. Entweder ist die Batterie defekt oder das Ladesystem ist am Sterben.
Das sie zeitweilig geht könnte daran liegen, das sich die Batterie in den Ruhephasen etwas erholt, aber danach entweder nicht richtig geladen wird, oder sie kaum noch Kapazität hat..... Schlage vor du misst schnellstens das Ladesystem durch (siehe FAQ oder Wiki)..... |
Hey, also ich danke euch erst einmal für die schnellen Antworten! Werde die nächsten Tage mal das durchprobieren, was ihr vorgeschlagen habt. Bin selber ziemlich ratlos und würde mir natürlich wünschen, dass man das Problem auch ohne teure Werkstattkosten in den Griff bekommen kann
Miss mal die Ladespannung an der Batterie, wie in den FAQ beschrieben. Villeicht ist es ja doch "nur" ein Vergaserproblem - (die Hoffnung stirbt zuletzt...)
Und schau mal nach dem Massekabel, was von der Batterie runter zum Getriebe(rechtsseitig) geht. Würde dazu passen, dass sie auch mit Starthilfe nicht starten wollte!
Vorallem, weil ich grad lese, dass beim Licht anschalten alles "verrückt gespielt" hat... Hört sich wie ein typischer Massefehler an. Das Licht holt sich die Masse dann über andere Verbraucher(z.B. ECU/CDI) und die machen dann was ganz anderes, als sie eigentlich sollen! mfg
> Teileverkauf, Alles muss raus |
| ausgehen, gas, gluckern, nicht ziehen |
| geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr | Berserkerlein | Fehlerdiagnose | 16 | 22.10.2011 02:32:42 |
| Maschine startet nicht bzw. geht schnell wieder aus... | HattoriHanzo | Fehlerdiagnose | 25 | 21.08.2010 08:41:04 |
| GS geht immer wieder aus/ nicht mehr an | Brausebärchen | Fehlerdiagnose | 13 | 16.05.2009 16:02:24 |
| GEHT NICHT AN TOPIC - mal wieder... (gelöst) | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 30.05.2006 20:39:13 | |
