Seit ein paar Tagen geht mein Standlicht nicht mehr, alles andere schien aber soweit in Ordnung. Nun geht auch das Abblendlicht nicht mehr. Das Fernlicht geht noch
Im Scheinwerfer sind ja nun 2 Birnchen: ne kleine und ne H4. Welche davon ist was? Sind Stand- und Abblendlicht tatsächlich diese eine kleine Birne? |
Standlicht = kleine Lampe
Abblendlicht = große Lampe, das ist eine H4 Zweifaden-Birne (oder auch Bilux). Da sind zwei Glühfäden drin, einer für das Abblendlicht und einer für das Fernlicht. Du brauchst also zwei neue Birnen. Eine 12V 4 W und eine H4 12 V 60/55 W.
Abblend- und Fernlicht ist eine Lampe. Die ist H4 (mit 55/60 Watt für Abblend-/Fernlicht).
wenn du dir da was gutes tun willst, hol dir zB Philips MotoVision oder Philips MotoXtreme. Die machen wirklich gutes Licht. Die Standlichtlampe hat 4 Watt. Ist vom Typ BA9S.
Super, dann tausch ich jetzt also beide mal aus.
Danke euch beiden |
Osram nightbreaker unlimited ist noch heller und kälter vom Licht
Echt 4W kommen da rein? Naja jetzt ist meine mit 10W n bissl heller ^^ hatte die auch über und griffbereit^^ Vllt besorge ich mir ne 4W Birne irgendwann mal ^^
Du meinst Standlicht
richtig - schon geändert
nach EG ist Standlicht allerdings auch bei möps vorgeschrieben |
Ich hab grad mal in die StVZO geschaut...
Mein Prüfer der DEKRA wollte sehen, dass es auch funktioniert (war nämlich gerade defekt).
nach StVzO ist ein/e Standlicht/Begrenzungsleuchte zulässig aber nicht Pflicht
Quelle TüV Hanse allerdings muss die Lichtfunktion auch ohne laufendem Motor gewährleistet sein Ausnahme: bei Oldtimern (ohne Batterie) wird nur verlangt , dass das Ablendlicht bei Standgas funzt bei der HU muss alles was installiert ist funktionieren |
Mag ja sein, dass es nicht dran sein MÜSSTE -
Aber wie wir alle wissen: "Was dran ist, muss auch funktionieren". Zudem ist das Standlicht Teil der BE/EG-Zulassung des Möps und muss damit vorhanden sein - Austragen per Gutachten kann natürlich möglich sein! mfg
> Teileverkauf, Alles muss raus |
Die EG-Geschichte kam aber erst 1997.
Davor nach StVZO zugelassen und auch danach gerichtet.
...ist vorallem interessant für Scheinwerferumrüster
Meine import GS die hat nicht mal nen Schalter für Licht, so vergesse ichs zumindest nicht es wieder einzuschalten^^
Ich hab die "alten" Armaturen dran und der vorherige Scheinwerfereinsatz hatte nicht mal eine Fassung für Standlicht, aber den Stecker(im sw-gehäuse) schon?? Ist ja auch egal, habs ja behoben Was ich schade finde ist, das die das Licht nicht unterbricht während des startens... Vllt bau ich da noch nen x-schalter zwischen sollte ich se länger behalten...
Ich habe eine (zugelassene) VX800 vor einigen Jahren aus Deutschland importiert, welche kein Standlicht hatte. In Österreich musste ich das nachrüsten, sonst keine Zulassung (TÜV: Schwerer Mangel!). Lt. Auskunft ÖAMTC: 2-Räder mit einer Bauartgeschwindigkeit über 45km/h müssen ein Standlicht haben, und über 100kg Eigengewicht muss es auch ohne laufenden Motor leuchten......
Das Standlicht wird bei uns übrigends jetzt als Begrenzungslicht bezeichnet (naja, öfter mal was neues...mit irgendwas müssen unsere Beamten ja auch auffallen) Soweit in Österreich - bei euch scheints anders zu sein...... |
#17 | |
#18 | |
Das ist wie mit dem rechten Spiegel(z.B. PKW). Viele Fahrzeuge wurden früher - vorallem Italiener - mit einem linken Spiegel ausgestattet. Ein solches Fahrzeug darf heute noch im Straßenverkehr so benutzt werden, da es mit nur einem Spiegel auf dem Markt zugelassen wurde, auch wenns die STVZO anders vorschreibt. Will man nun aber am "Golf" den rechten Spiegel abmontieren, funktioniert das aber nicht, da der rechte Spiegel Bestandteil der Zulassung ist. Hierbei spielt das Baujahr auch keine Rolle. Noch ein Beispiel: Mein Honda Civic VI wurde mit - und andere ohne ABS ausgeliefert. Das Modell ohne ABS darf natürlich ohne ABS rumfahren. Beim Modell mit ABS darf das ABS nicht ohne Austragung ausgebaut werden, da es Bestandteil der Zulassung/ der BE ist. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel brigen. mfg
#19 | |
Noch schlimmer, wenn nen Relais vorm Licht hängt.
| Welche Birne, Wieviel Watt wo | drAlte | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 06.10.2006 15:42:22 |
| Welche Birne für Klarglasscheinwerfer? | Saugwurmmensch | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 22.11.2004 16:34:58 |
| Welche Birne in den Tacho ? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 10.09.2004 09:57:23 | |
| Fußbremse macht kein Licht! | nilsHH | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 25.05.2004 20:22:47 |
| Mein Licht macht was es will | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 27.04.2004 12:28:20 | |
