hi,
hab die suche benutzt hab nun vorne sintermetallbeläge von lucas drinnen, und seit dem die eingefahren sind, "singt" die vordere scheibe beim bremsen, ist mir mit den alten belägen nicht so aufgefallen. also je stärker ich bremse um so lauter das "srsrsrsrsrsrsrsrsrsrsr" wobei das S stärker ist als das R naja, ein wenig komisch beschrieben, wollt einfach nur von anderen sintermetallfahrer wissen, ob das bei ihnen auch so ist? thx
Kilometer: 49.000
Kupferpaste vergessen ?
Kupferpaste verhindert Quietschen, aber nicht dieses Geräusch. Ich habe es mit GOLDfren Sinterbelägen auch. Habe es in den FAQ als "Bremsensurren" in "Mein GS macht Geräusche" beschrieben.
kupferpaste ist natürlcih drauf
dann schau ich da mal vorbei.
Hallo, versuch mal die Kanten zu brechen, nimm ne Flachfeile und geh damit im ca 45° winkel an den Kanten der Beläge lang bis sie ringsherum ne Fase haben dann sollte es weg sein.
Gruß Marcus
also ich hab kupferpaste drauf, die kanten angefast, den bremssattel vorher sauber gemacht, schätzte das ist einfach normal.
(Ich halte das übrigens auch für nicht besorgniserregend. So eine Bremsscheibe ist halt fast eine Lochsirene) |
was heist nach all den massnahmen, ich hab von vorherein das kupferfett drauf und fase immer die beläge an, es war nie anders.
komisch fand ich das eben nur, weil die alten beläge nichts gemacht haben.
Ich fahre seit neuem auch Lucas vorne und hinten. Hinten fällt mir kein singen auf; kein Wunder: dort ist keine Kupferpaste und sie quitscht
Vorne habe ich auch so ein srsrsr-Geräusch; aber es tritt erst auf wenn ich so richtig kräftig aus höheren Geschwindigkeiten (> 80km/h) bremse. |
Hast Du evt. den Bremspunkt erwischt, an dem das Rad gerade noch so an der der Blockade vorbeigeht? Dann wäre das Geräusch erklärt, macht meine auch, wenn ich den optimalen Punkt erwischt habe.
nene, das ist geal, wie stark ich bremse, nur je stärker, desto lauter
Dann könnte es vielleicht ne ganz kleine Unwucht in der Scheibe sein. Hmmm, aber so auf Verdacht dies und das austauschen - das geht ins Geld....
meine sing übrigens auch, die vordere stärker als die hintere, vielleicht hör ich die hintere aber auch einfach nicht so gut weil sie ja eben hinten liegt, aber ich mache mir da keine sorgen.
hi
bei mir ist das surren auch relativ laut. es ist nur vorne. normal kann das allerdings nicht wirlich sein, da die anderen gs die ich bis jetzt gefahren bin, dieses geräusch nicht aufweisen konnten. ich denke das liegt an den belägen. |
Meine singt auch dauernd und Ständig und auch wenn ich nicht Bremse. Aber erst seitdem ich die Beläge gewechselt hab auf Lucas billig Organisch. Wollte aber mal bei gelegenheit Anti Quietsch Paste drauf tuen.
Ich denk nit das das an ner Unwucht liegt, da ich das ja erst mit den neuen Belägen hab.
ne unwucht hat meine scheibe nicht. das hab ich schonmal nachgemessen. der surren bei mir ist ganz leise bis gar nicht zu hören, wenn man nicht bremst und sobald man an der bremse zieht ist es laut und wenn man fester zieht wird es noch ein klein wenig lauter
Das hab ich auch, hab auch nachgelesen und überlegt was es sein kann, aber ist mir inzwischen egal.
Die Bremse bremst und das gleimäßig ohne Probleme.... |
| Getriebe/Kette "singt" oder eher jault | r3wDy | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 15.07.2009 16:33:52 |
| bremse "quietscht" irgendwie merkwürdig | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 14.05.2004 21:19:47 | |
