Hallo =)
Ich wollte nur mal kurz und knapp fragen, ob zwischen der GS 500 E und GS 500 F ein Unterschied in der original Auspuffanlage besteht? Würde die von der E auch an der F passen? Ich fahre eine GS500F Baujahr 2006 (glaube eher 2003) und habe glaube ich noch kein UKAT drin, zumindest ist meine Anlage ein "Einteiler" und ich sehe nichts von einem austauschbaren UKAT????? Es geht mir nur darum, dass ich einen Anderen EDS dran haben möchte und nun eine zweite Anlage brauche, damit ich die herichten kann und ein Ersatz habe. Danke im Vorraus. Shanny |
Die F gibt es erst seit 2004 und ab da haben alle einen Kat! Das gilt auch für die unverkleidete GS500 ab 2004! (Man beachte: seit 2004 heist die unverkleidete GS nur GS500 - ohne "E" - eine "E" kennzeichnet eine GS von VOR 2004!)
Der Auspuff einer E passt zwar mechanisch, könnte aber eine Vergaserabstimmung an der F erfordern, da diese Auspuff i.d.R. keinen Kat haben. In der Regel deswegen, weil bereits in einigen Ländern auch schon früher GS mit Kat ausgeliefert wurden und manche davon es auch in unsere Länder geschafft haben - hängt also ab von welcher GS der Auspuff stammt..... Ausserdem: Wie kommst du auf die Idee der KAT wäre austauschbar? Der ist fix im Endtopf integriert. Nur bei Nachrüstanlagen sitzt er üblicherweise im Kollektor und ist austauschbar.......... |
Danke für deine Antwort =)
ich habe mich hier drauf bezogen: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26493 Na gut, dann muss ich einen besorgen, der auch zu meiner Maschine passt. Im Teilebereich habe ich schon jemand gefunden, nur muss er sich noch melden ^^. lg Shanny |
Kilometer: 18000
Guten Tag, ich habe das gleiche Problem..
ich Bin im Besitz einer entkorken GS 500 U BJ 2001 und habe das Bedürfnis meinem mopi zB eine Slip-On Anlage von Takkoni zu spendieren.. nur das Problem liegt darin, dass es die Anlagn nur für die GM 51 a/b Modelle (bj 89-00) und wieder für die BK Modelle (eig ab bj 01 aber laut des Herstellers erst ab 04 )ab bj 04 bis 06 gibt und somit die Baureihen von 2001 bis 2003 von der Zulassung ausgeschlossen sind MfG Marius |
dann hast Du den Text von Amiga harry wohl nicht verstanden? Also nochmal lesen und drüber nachdenken! Wenn Du den Auspuff einer ab 04 verbaust, haste den kat mit drin! Da deine ohne Kat ist, kannst irgendeinen Topf vor 04 nehmen! Ist halt scheiße beschrieben von Takkoni-Stümperfirma! PS: Wissen ist Macht, nix Wissen macht auch nix!
Kilometer: 120000
bei Cobra /Barracuda kann man mit Kat bestellen
ich habe zerebrale Flatulenz |
| unterschied zw gs 500 E;F; U? | key-board | Allgemeines | 56 | 02.09.2025 17:15:08 |
| Unterschied GS 500 E und Slingshot | Allgemeines | 4 | 08.08.2005 18:01:41 | |
| Unterschied | Allgemeines | 6 | 09.06.2005 22:58:45 | |
| Unterschied HS1 <--> H4 | ~Idefix~ | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 06.04.2005 15:46:43 |
| Unterschied zw. 500 E und 500 EN | Allgemeines | 2 | 18.08.2002 21:17:22 | |
