Alt 28.03.2016, 21:51:47   #1
Timbo
Standard ZKD mehrmwals verwenden/Führungshülse Zylinder
Nabend zusammen,
ich arbeite gerade zusammen mit meiner Freundin an Ihrer GS.
Wir haben zusammen Zylinderkopf/-und Fußdichtung getauscht, alles paletti.
Als ich jedoch die Ölwanne und den Ölfilter demontiert habe, lag da plötzlich eine Führungshülse auf dem Boden.
Da ich bei der Ölwanne und am Filter nichts entdecken konnte, könnte diese Hülse vom Zylinder stammen.
Da mir bei dem Gedanken sehr unwohl ist, würde ich gerne doch noch einmal die Stehbolzen lösen und den Zylinder anheben, um zu sehen ob dort alle 4 Hülsen vorhanden sind - eigentlich sind wir uns ziemlich sicher, dass wir penibel darauf geachtet haben. Es sind ja je 2 für fußseitig/kopfseitig?!
Nun, muss die Dichtung danach neu oder ist das kein Problem?
Wo könnte so eine Hülse, wie sie vom Durchmesser exakt von dem Zylinder stammen könnte, sonst noch verbaut sein? Haben bis auf Kupplungsdeckel eigentlich alle Deckel demontiert und es kommt bis jetzt nur der Zylinder in frage.
Timbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2016, 12:40:35   #2
Gibt Führungshülsen für den Zylinderfuß und den Kopf. Ohne Hülsen zu fahren birgt ein Risiko des undichtwerdens (muss aber nicht passieren). Wenn du den Kopf runter nimmst muss die Dichtung neu gegeben werden (Pressdichtung). Gleiches gilt für den Fuß bei demontage (könnte auch ohne gehen, aber das Risiko ginge ich nicht ein).
Alt 29.03.2016, 13:48:16   #3
Timbo
Schlimmer wäre wenn der Fuß verrutscht als dass es undicht würde.
Also liege ich mit der Annahme richtig, dass ich diese Metalldichtung, auch wenn sie noch nie gelaufen ist, nicht wieder lösen sollte?
Alt 29.03.2016, 15:52:32   #4
Genau. Ein Mal plattgedrückt halten die dicht, wenn man den Druck wegnimmt kann/wird es ölig.
Fußdichtung sollte man immer wechseln, wenn man den Kopf runternimmt. Man kann nie ganz sicher sein, dass sich die Zylinder nicht mit anheben und es später dann an der Fußdichtung "schwitzt".
Alt 30.03.2016, 06:22:19   #5
Timbo
Ok, dann bleibt die drauf.
Waren schließlich auch nicht gerade günstig.
Wir sind und zwar sicher, dass wir die 4 Führungshülsen alle drin haben, aber naja.
Sagen wir mal eine Hülse am Zylinderfuß ist doch irgendwie rausgefallen, kann sich da unter Umständen der Zylinder verschieben?
Alt 02.04.2016, 11:52:40   #6
Das ist wie eine Frage an Radio Eriwan! Theoretisch kann es sich verschieben und undicht (Öl) werden....aber ob es tatsächlich auch passiert ist Kaffeesudlesen. Ich würde es so lassen. Wenn es undicht wird, musst du sowieso alles runter nehmen......
Alt 02.04.2016, 20:45:19   #7
Timbo
Ob es dann nacher süfft, wäre das kleinste Problem.
Dachte mir eher so, Zylinder verschiebt sich und Kolben läuft nicht mehr optimal, das war meine Angst.
Wie dem auch sei, scheint nicht so dramatisch zu sein?!
Mittlerweile ist alles wieder zusammen und die letzten 60km hat die Karre auch überlebt.
Allerdings musste ich mit Bedauern feststellen, dass das Ventilspiel gegen -0 lief und daher die Auslassventile abgebrannt sind - bzw. sind sie deutlich undicht.
Höchstwahrscheinlich ist das die Ursache des Ruckelns bei starker Last.
Ansich ist die Karre ein Disaster...
Zwar hat sie nach unserer Arbeit einiges an Leistung zurückgewonnen, aber Madam wird einer "teuern" und aufwendigen Instandsetzung nicht zustimmen.
Ein neues liegt auch nicht im Budget - also, einfach fahren?!
Ein bisschen ungut ist mir aber trotzdem, auch wenn mit Ventilspiel größer 0,08 die Ventile wenigstens wieder mal mit dem Kopf kuscheln können und sich wenigstens etwas an Kühlung genehmigen...
Alt 04.04.2016, 12:47:28   #8
Ach, das mit den Ventilsitzen ist doch halb so wild.
Am günstigsten kommst du aber vermutlich weg, wenn du dir einen guten gebrauchten Kopf holst. Spart viel Aufwand und kostet vermutlich auch nur so viel wie 2 neue Ventile.
Sparst dir aber die Bearbeitung vom Ventilsitz und Co.
Ja, manche haben echt Pech mit der GS. Aber wenn die Basis erstmal stimmt, hat man auch wieder lange Ruhe.
Alt 04.04.2016, 14:02:29   #9
Du wirst ja wohl hoffentlich die Ventile nach dem Zusammenbau eingestellt haben?
Alt 04.04.2016, 16:11:47   #10
CALITRA
Kilometer: 25k M
Könnte die Hülse evtl auch vom Ventildeckel kommen ?
Dort nachzusehen ist ja nicht das Problem und geht auch ohne wieder in eine neue Dichtung Investieren zu müssen.
CALITRA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2016, 20:23:58   #11
Nein.
Alt 09.04.2016, 22:25:58   #12
Timbo
Passhülsen am Ventildeckel sind etwas kleiner, daher wohl das knappe nein des Vorredners.
Haben gerade eine GS als Ersatzteilespender gekauft, da wird wohl noch etwas in Richtung Kopfüberholung/Motortausch passieren.
Madam war ja schon überrascht, wie gut das Moped nach dem Tausch der Dichtung lief, wie wird das wohl erst sein, wenn die Ventil in Ordnung sind
Alt 09.04.2016, 22:58:29   #13
Mein nein ist so zu verstehen, das ich sehr sicher bin, das du dann die Gummidichtung eingezwickt hättest, wenn dort die Hülse fehlt - und damit wäre sie undicht. Es ist sehr schwer ohne diese "Positionierhilfen" die Dichtung überall in ihre richtige Position zu bringen......
Alt 23.04.2016, 23:11:40   #14
Timbo
So,
heute ein zweites Mal die Zylinderkopfdichtung gewechselt, dieses mal aber ohne die Fußdichtung mit zu wechseln.
Dazu habe ich mir einen kleinen Trick ausgedacht.
Damit sich der Zylinder nicht lösen kann, habe ich 2 Spanngurte über Kreuz um den Zylinder gelegt, hat perfekt funktioniert!
Im Anhang dazu ein leider sehr schlechtes Foto.
Kann ich aber jedem empfehlen, der nur die Kopfdichtung wechseln möchte!
Spart unmengen an Geld und Zeit.
@Offtopic: Ist es normal, dass sich nach nicht mal 100km schon wieder deutlich Ölkohle auf den Kolben gebildet hat?
Hits:	811
Größe:	99,6 KB
Alt 24.04.2016, 07:39:18   #15
Wie "dick" ist der Belag? Nach 100km sollten sie noch nicht stark belegt sein - verfärbt ja, aber kein echter Belag.....
Alt 25.04.2016, 09:02:45   #16
Timbo
Kam mir ja auch etwas sehr früh vor.
Der Belag war schon deutlich, hat den Kolben zwar nicht vollständig bedeckt, aber die innere Wölbung des Kolbens komplett mit einer dünnen aber geschlossenen Rußschicht. Ließ sich aber noch ganz leicht wegkratzen, bzw. mit Vergaser-Reiniger fast noch wischen.
Ist schon komisch, habe nämlich eher die Vermutung, dass sie zu mager läuft.
-> Hat dieses typische Luftfilter-Ruckeln, wenn's das wirklich sein sollte.
Kerzen sind zumindest weiß und sie ruckelt wenn man den Hahn aufdreht.
Alt 25.04.2016, 12:49:29   #17
Dieser Belag kommt i.d.R. nicht von zu fett eingestellt - das ist verbranntes Öl -> Ölkohle. Hat deine GS einen erhöhten Ölverbrauch?
Alt 25.04.2016, 13:00:11   #18
Timbo
Is nich meine
Na dann mal sehen, habe ja nen anderen Kopf drauf gesetzt.
Den hab ich überholt, aber die Ventilschafdichtungen sahen recht billig aus
Werden wir ja sehen wie es sich jetzt mit dem Ölverbraucht gibt.
Ölkohle = Öl, macht ja irgendwie sinn
Warum man für die GS 500 keine Gel-Batterien verwenden kann majestic_morpheus FAQs - Elektrik & Elektronik 1 16.05.2019 20:01:14
Teileideen für Umbau gesucht! Was kann man wie verwenden?? Brian Umbaustories 73 06.01.2012 17:40:16
Kann ich dieses Öl verwenden? Falkner Motor, Getriebe, Kettensatz 10 05.05.2011 21:02:52
ölflex steuerleitung als Armaturkabel verwenden? Promme Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 01.01.2006 01:04:34
Kann ich Lichtmaschine anderen Baujahres verwenden ? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 20.08.2004 22:08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30:53 Uhr.
