Kilometer: 40k
wollte das Ventilspiel einstellen, dabei hab ich am Auslass links 0,03mm und Einlass links unter 0,02mm (Shim lässt sich aber noch frei drehen). Beide sind 275er und gemessen sinds so 274-275. Brauche also 2x 270er Shims. Richtig so weit? Nun wollte ich diese bestellen und finde Shims mit 29.5mm Durchmesser mit Stärken von 2.2mm bis 3.1mm in 0,05mm-Schritten, nur bei 2.7mm ist ne Lücke, gibts nirgendwo ... (in deutschen Shops) !? Also wo bekomm ich 270er Shims her, hat vielleicht hier jemand noch 2 davon daheim rumfliegen? Danke schon mal |
Doch klar gibt es die. Ich glaube sogar das ich zwei habe. Aber frag mal deinen örtlichen Händler. Die tauschen beim ventile einstellen ja auch die shims. Der hat garantiert welche.
Lg Merle
Oder sonst hier bestellen?
https://www.suzukiersatzteile.com/d2...ER&LANGUAGE=DE
Kilometer: 40k
Jap bei suzukiersatzteile.com gibts die, hatte den Shop irgendwie nicht gefunden
Händler frag ich natürlich auch und gucke was günstiger ist, kosten ja bei suzukiersatzteile.com immerhin 11€ pro Stück |
Hast du bei grobmotorik geguckt? Habe das aktuelle Angebot von denen grad nicht im Kopf, aber ich bin mir sicher, dort auch schon mal 270er Shims gesehen zu haben...
Kilometer: 40k
Ja habe dort auch 270er gefunden, aber mit nem Durchmesser von 29mm, die GS hat aber 29.5mm. Irgendwer hier im Forum hat die wohl mal bestellt und ausprobiert, aber nicht geschrieben, ob der fehlende halbe mm Probleme macht ..
| shim, valve, ventil |
| Gelöst - keine Saft, keine Lampen, Geräusche Hauptsicherung | GS-alemao | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 02.08.2009 00:17:57 |
| Shims ausbauen! | icedealer | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 20.06.2008 07:24:23 |
| Shims verarsche | Motor, Getriebe, Kettensatz | 17 | 30.07.2006 22:31:37 | |
