ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage. Meine Batterie ist wahrscheinlich hinüber. Jetzt möchte ich mir eine neue bestellen. Bisher verbaut war eine Batterie mit folgender Bezeichnung: YB10L-A2 Laut Forum muss allerdings eine YB10L-B2 verbaut werden. Jetzt frage ich mich, welche ich kaufen soll. Die A2 hat 90 A und die B2 160 A. Das ist ja schon ein Unterschied. |
Haben beide 11Ah. Kann Dir grade nicht sagen,welche von beiden Du brauchst, aber die Unterscheidung beider ist Lage der Pole und der Entlüftung.
Die Pole sind gleich, aber die A2 hat den Entlüftungsschlauch auf der falschen Seite. Wenn die vom selben Hersteller sind und unterschiedliche Techn. Daten haben, dann ist irgendwas faul.
Ich hab so eine eingebaut: http://www.ebay.de/itm/SIGA-AGM-Moto...-/311686081936 die braucht keine Entlüftung |
... nämlich rechts, und du brauchst links oder verlegst den Schlauch für die Entlüftung (eher schwierig).
| Batterie oder Starterrelais??? | der-bayer | Fehlerdiagnose | 11 | 23.05.2016 17:04:38 |
| Batterie? oder was anderes? | Xylo | Fehlerdiagnose | 21 | 06.11.2011 20:00:19 |
| Batterie 12V oder 6V | chris77cu | Pflege und Wartung | 11 | 09.11.2010 08:08:25 |
| Batterie auffüllen oder neue? | Krambambulli | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 21 | 13.02.2007 13:44:36 |
| Batterie - Problem? oder nicht? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 07.09.2004 13:40:40 | |
