Baujahr: 4/93
Kilometer: 49500
Hallo Gemeinde,
..eigentlich ist es kaum Möglich einen ausgebauten GS Motor auf Funktion oder gröbere Schäden zu prüfen bevor der gekauft wird? Ist immer dann eine "wackelige" Vertrauenssache. Habt Ihr noch irgend welche Tipp's? viele Grüße |
Ja, das ist schwieriig. Du kannst nur optisch prüfen wie er gepflegt wurde. Weiters kannst du ihn mittels angeschlossener Batterie ohne Zündung und Sprit durchdrehen (Starter) und die Kaltkompression ansehen. Wird warscheinlich irgendwo um die 6 bar liegen. Wichtig dabei: Der Unterschied zwischen beiden Zylindern darf nicht mehr als 2 bar sein. Beim Durchdrehen auch auf unnormale Geräusche (Ventieltrieb, Steuerkette) achten. Ggf. kannst du noch die Lima und den Regler/Gleichrichter durchmessen.
Weiters sieh dir die Ritzelwelle am Ritzelsitz auf Abnutzung an. Wenn da schon soviel Spiel ist, das das Ritzel hin- und herwackelt könnte ein Tausch der Welle bevorstehen. Überall gut auf Ölleckage achten. |
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Eigentlich wollt ich hier nix mehr schreiben ...Bj 90 - Teileträger - Stahlflex, Sturzbügel ; Bj 92 - Stahlflex + FIVE STARS VVK ; Bj 94 - Stahlflex, FIVE STARS VVK, Givi Träger + Koffer |
Das klingt ganz schrecklich ungesund...
Nö, völlig normal für ohne Auspuff und Krümmer.
Läuft ganz normal und sauber.
Was hat denn der Lustige da im Video für Vergaser angeschraubt? Schauen aus wie alte Rundschiebervergaser..... |
Ja, aber da die Dinger bei mir eher nicht ohne Auspuffanlage laufen, finde ich das Geräusch ungewohnt und ganz fies...
| LED Blinker prüfen | jensm | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 28.06.2012 11:45:11 |
| Bremse prüfen | Custom-S51 | Räder, Reifen und Bremsen | 29 | 22.01.2010 13:00:24 |
| Gabelbrücke prüfen? | Custom-S51 | Fahrwerk | 8 | 22.09.2009 20:13:37 |
| Öl prüfen | Juup | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 26.08.2009 14:37:46 |
| Drosselung Prüfen | Mugazombi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 08.09.2008 08:42:54 |
