Kilometer: 11000
ich habe mir vor kurzem eine GS500E (EZ10.98 ) zugelegt die eine Weile stand. Beim Probefahren ist mir direkt aufgefallen das die Maschine erst ab ca. 4000 1/min richtig anzieht. Leider konnte ich sie nicht wirklich höher drehen um somit das verhalten über das komplette Drehzahlband zu beobachten. Aber Aufgrund eines dreckigen Tanks liegt es zumindest auf der Hand das die Leerlaufdüse eines Vergasers verdreckt/zu ist. Da ich die Maschine ohnehin entdrosseln und sie solange stand => Vergaser ausbauen, zerlegen und reinigen. Danke Vergaseronkel Laut der Rahmennummer GM51B 145860 (GS500EU) müsste die Maschine ein MJ1999 haben. Somit sollte folgendes für 25kw gelten: 117,5 Hauptdüse 4mm Bohrung in Gasschieber eine 95mm Feder für den Gasschieber Stahlscheibe und 2. Kerbe Und natürlich der berühmte gedrosselte Luftfilter für 34KW sollte verbaut sein: 115 Hauptdüse Gasschieber ohne Bohrung eine 105mm Feder für Gasschieber keine Stahlscheibe 3. Kerbe Luftfilter für offene Maschinen Verbaut ist: 130 Hauptdüse Gasschieber ohne Bohrung eine 95mm Feder für Gasschieber Stahlscheibe und 3. Kerbe gedrosselter Luftfilter Nun bin ich etwas verwirrt Es muss entweder schon jemand am Vergaser geschraubt haben (wieso aber dann nicht richtig entdrosselt?) oder es ist ein anderer Vergaser verbaut. Gegen einen anderen Vergaser spricht für mich, das keinerlei andere Form einer Drossel verbaut ist. Keine Drosselscheibe oder verkleinerter Ansaugstützen und kein Gasschieber Anschlag. Die ein gelaserte Nummer auf dem Vergaser lautet: 02D3 K451. Motor: M502-145886. Brauch ich nun trotzdem das Vergaser Setup eines MJ96-00 oder evtl eines anderen MJs? Falls es dazu bereits einen Thread mit Lösung gibt oder ich etwas nicht gefunden haben, dürft ihr mich dafür gerne Rügen
Das Setup muss deinem Modelljahr entsprechen und ist in den FAQ zu finden.
Kilometer: 11000
Danke für die schnelle Antwort
Bist du sicher mit dem 02D3? Nicht 02D8?
02D8 wäre der richtige Vergaser für die Ländervarianten E02,E25,E34,E54 E02 Wäre england, E25 Niederlande, E34 Italien, E54 ist im selben WHB in dem steht daß der 02D8 dorthin gehört nicht aufgelistet Oder 02DB, das wäre der richtige Vergaser für E22 (Deutschland), GS500E-U für Baujahr 1997-2000. Ich tippe darauf daß es 02DB ist. Das ist der original gedrosselte Vergaser (E-U) für das Baujahr. |
Kilometer: 11000
Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen. Es ist 02D3. Wenn ich richtig geguckt hab müsste das ein Vergaser von 94 mit der Länderkennung Deutschland/Italien sein. Das würde dann auch mit der 130 düse stimmen.
Geändert von Tafel (16.07.2022 um 17:45:33 Uhr) |
...oder jemand hat mal einen älteren Vergaser eingebaut... Naja, die sind außer der Bedüsung auch sonst noch leicht anders, aber das wichtigste ist schon die Bedüsung. Ob du jetzt die passende vom 94er Modell oder vom 98er nimmst... wird am Ende nicht allzu viel ausmachen. Nur halt dann alles vom 94er: Bedüsung, Luftfilter,... Meine Meinung dazu. |
Kilometer: 11000
Also durch die Rahmennummer würde ich sagen das es ein andere Vergaser sein muss.
Ich meine aber in einem anderen Thread mal gelesen zu haben das man lieber den Vergaser nach seinem Alter bestückt, als sich nach dem Motor zu richten. Auf der anderen Seite denke ich das der Vergaser nach dem passenden Gutachten für MJ99 ausgestattet sein sollte. Wie gsmattis ja schon schrieb. |
| düsen, modeljahr, vergaser setup |
| Vergaser-Hauptdüsen für Mikuni-Vergaser Suzuki GS 500 U (K4) | gs500_ef | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 02.03.2013 17:53:11 |
| Vergaser Probleme ( entdrosseln ) | redbull69 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 10.11.2010 07:20:47 |
| Vergaser / Entdrosseln .. Händler sch.. gebaut? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 09.06.2006 11:37:37 | |
| 90er mit 98er Vergaser entdrosseln ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 15.04.2005 16:04:19 | |
