Kilometer: 13.500
Tach auch!
Da leider bei meinem Möp unter dem Tank kein Kantenschutz mehr auf dem Blech sitzt, suche ich nun Ersatz. Hat da jemand schon mal etwas ausprobiert/gefunden? Ich hab da im Netz etwas gesehen, weiss nur nicht, ob das wirklich geeignet ist: https://www.kantenschutzprofi.shop/p...-masse-9-5x6-5 |
Warum sollte es nicht passen.
Ich würde es noch zusätzlich mit Sekundenkleber fixieren. MFG |
Kilometer: 13.500
Mir geht es dabei auch um die Benzinbeständigkeit, falls mal etwas daneben suppt. Vielleicht hat jemand etwas gefunden, das entweder original ist, oder gesichert Kraftstoffbeständig. Es gibt bei diesem Liefranten auch Profile mit einer Dichtung obendrauf, die aus Moosgummi besteht. Da wird explizit darauf hingewiesen, dass die nicht für Benzin geeignet sind. Wäre super gewesen, wenn man damit die Vibrationen des Rahmens/Motors auf den Tank ein wenig abdämpfen könnte... das brummen im Tank nervt ein wenig
Wenn es brummt, dann sind die 2 kleinen Gummiblöcke unterm Tank nicht mehr dran!
Der Kantenschutz dient nur zur Zierde und nicht zur Vibrationsdämpfung! Auch das vordere Tankgummi muss richtig sitzen. PS: lass den Kantenschutz weg, sammelt sich schon kein Dreck drin.
Kilometer: 13.500
Hast Du zufällig nen Bild, wie der Tank mit Gummis von unten aussehen müsste? Dann schaue ich mir das mal an meinem Möp an. Kann natürlich sein, dass da etwas fehlt. Im Normalfall brummt der Tank nicht, aber sobald ich mich an der Ampel oder so dranlehne oder drauf abstütze, brummt er.
Bild 1: Rechts und links Unterseite Tank.
Bild 2: Tankgummi vorne
Kilometer: 13.500
Vielen Dank, werde ich nachher gleich mal nachschauen
Mach das. Wenn Teile brauchst, schreib mich an. Hab die Gummiteile da.
Kilometer: 23000
Wenn jemand guten passenden Kantenschutz sucht für den Tank, der gut hält und super passt, schau nach Staufenbiel Berlin. Dort gibt s fast alles Rund ums Gummi. Ich habe Keder geriffelt mit Metallkern genommen. Lässt sich gut mit Gummihammer anklopfen und hält bombenfest, ohne Kleben wie beim original. Passt sich auch gut an Konturen an.
Mfg |
Ist ein Kantenschutz bei der GS Serie?
| Tank unter dem Sitz | AlphaDog | Umbaustories | 3 | 22.09.2014 20:13:56 |
| Kabelbaum verkürzen oder unter den Tank verlegen | verdi | FAQs - Elektrik & Elektronik | 6 | 14.08.2010 19:46:54 |
| Kantenschutz am Tank | Carausius | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 16.09.2008 08:52:35 |
