Alt 10.02.2024, 14:13:49   #1
Stage
Standard Flüssigkeit auf Krümmer
nach längerer Standzeit, so wie jetzt nach dem Winter, habe ich immer irgendeine nicht definierbare Flüssigkeit welche am Krümmer runterläuft. Ich kann nicht sagen wo die her kommt. Läuft die Maschine, raucht es etwas und sie ist auch irgendwann weg. Habe das Moped immer unter einer Plane.
Jemand eine Idee? Irgendeine Dichtung?
Danke und viele Grüße
Stage ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2024, 15:15:24   #2
An welcher Stelle?
Alt 10.02.2024, 15:55:26   #3
Stage
Ich hoffe man kann es auf dem Foto erkennen.
Hits:	1110
Größe:	79,8 KB
Alt 10.02.2024, 17:31:09   #4
Wie riecht es denn?
Verbranntes Öl riecht, Kodenswasser riecht nicht.
Alt 10.02.2024, 19:11:28   #5
Stage
Kann ich nicht genau beschreiben, verdampfendes Wasser schließe ich aus. Dann kann es ja nur Öl sein.
Woher könnte es kommen? Irgendeine Dichtung am Krümmer?
Alt 10.02.2024, 19:38:32   #6
Könnte von der Drehzahlmesserwelle kommen, bzw. vom Anschluss am Zylinderkopf. Da ist zumindestens eine Dichtung die defekt sein könnte.
Alt 10.02.2024, 20:11:18   #7
Oder aber die Ventildeckeldichtung.
Man kann das alles richtig von Öl usw. reinigen (Bremsenreiniger) abtrocknen lassen und mit Talkum, Baby-Puder, Mehl o.ä. einstauben und abwarten, wo es feucht wird. Da hat man die Stelle, an der es undicht ist.
Flüssigkeit am Zylinder GS_Lessor Fehlerdiagnose 20 08.10.2011 08:31:20
Flüssigkeit auf Motor matzeoh Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.09.2009 10:14:49
Flüssigkeit im Luftfilterkasten funnycolor Fehlerdiagnose 3 23.04.2009 19:43:40
Flüssigkeit läuft aus xxmaxl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.08.2007 19:46:30
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28:56 Uhr.
