hallo,
also die gs also meine ist ja schon was älter bj 92 und wenn man sie dann doch mal dreht bis 10t oder so klingt sie doch schon richtig, wie kann man sagen burtal rassel, brrrr *ggg kann man nicht beschreiben, aber ihr wisste bestimmt was ich meine. nun meine frage ist ja schon was älter und können so hohe drehzahlen was ausmachen zb das doch mal was kaputt geht was zum motorschaden führt? oder ist es ratsam doch bissel halbherziger zufahren und nicht zudrehn :S aber das macht ja keinen spaß. würde mich über antworten freunen. danke mfg ike |
wenn du sie richtig warmfährst sind solch hohe drehzahlen kein problem...
bis 9000 ist sogar i.d.R. ausreichend, da ab da nicht mehr wirklich was kommt und du weiterhin schneller bist wenn du einen hochschaltest |
ja das hast du recht aber hört sich schon böse an und da denkt man sich immer nur man die arme alte dame
die gute hat nun gut 37tkm runter, ich fahr sie jetzt seit 15tkm und wurde gemischt gefahren mal crusing aber auch oft über 10t aber immer warm gefahren so im schnitt 15km
aber man bedenkt ist eben schon 14jahre alt mfg |
meine ist 13 und hat 42k fahre sie bis 9/10k upm
aber klingt eber doch was aber das ist ja normal aber da hat man halt bissel sorge
unsere alten damen =). danke gruß und dann muss ich aber mal los *g 4uhr auf stehen *bäää |
meine gs;
bj.95 52000km dreht bis über 10.000 und hört sich geil an, wie ne gekappte rennmaschine |
Also "Rasseln" gefällt mir nicht als Beschreibung des Geräusches bei hohen Drehzahlen. Da solltest Du Auspuff und allenfalls Luftfilter hören ("Brüllen), aber nicht irgendwelche Mechanik.
Was mir da spontan in den Sinn kommt sind die Ventilfedern. Wenn da eine müde oder gebrochen ist, geht die zulässige Höchstdrehzahl schon herunter. Abhebende Ventilstössel sind nichts Schönes. Die Steuerkette kann auch rasseln; auch das ist nicht gut. Dann tut der Steuerkettenspanner seine Arbeit nicht richtig. Wenn irgend möglich würde ich das Geräusch mit einer anderen GS bei ähnlichen Drehzahlen vergleichen. |
meine Maschine ist BJ 93 und hat knappe 60tkm runter. Das einzigste was defekt war, war die Kupplung und ich drehe sie auch so bis 10t so kurz vorm roten berecih. Sie ist auf 34 PS gedrosselt. Sie läuft so weit ganz ok mit den Drehzahlen |
hallo, ja klar man hört sie schon brüllen bei den hohen drehzahlen und mechanik hört man auch das ist doch aber klar weil arbeitet ja alles und da sind diese geräusche auch mechanisch da, en freund hat auch eine gs und die klingt genau so wenn nicht sogar lauter hört man da die mechanik arbeiten, aber ich denke das ist normal.
ich meine ja nur man hört sich nicht so dolle an gruß ike |
| kosten und haltbarkeit der verschleißteile? | bluebiker | Allgemeines | 17 | 05.01.2010 10:05:45 |
| Haltbarkeit der Serienreifen? | gotha1973 | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 08.04.2008 16:55:35 |
| Haltbarkeit,... Risse,... Drehzahl??? | Meathunter | Fehlerdiagnose | 8 | 23.02.2006 12:05:15 |
| Haltbarkeit der Gabelfeder | nrwbiker | Fahrwerk | 8 | 14.02.2005 12:39:06 |
| Haltbarkeit polirter felgen | Allgemeines | 11 | 07.01.2004 15:55:50 | |
