Alt 12.01.2015, 17:59:23   #1
mastein93
Benutzerbild von mastein93
Kilometer: 8000
Standard Material des vorderen Schutzblech
Möchte wegen Beschädigungen die hintere Hälfte des vorderen Schtzbleches spachteln und Lackieren.
Wegen Primer ec. müsste ich wissen aus welchem Material das Teil ist (KS, ABS etc.).
Wäre klasse wenn das jamnd weiß. Habe leider keine Stempel am Teil gefunden.
Vielen Dank
mastein93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 18:43:30   #2
Stinknormaler Füller und Lack. Ohne Primer. Hält.
Den Riss würde ich aber Schweißen (lassen), z.B. mit der Kabelbindemethode.
Alt 12.01.2015, 19:57:06   #3
mastein93
Kilometer: 8000
Es ist kein Riss.
Wie berichtet hatte die Vorbesitzerin an einem sehr heißen Tag die Maschine warm im Stand laufen und das Blech war au das Krümmerrohr gerichtet. Ist ein wenig verschmolzen. Würde einfach alles abschleifen, mit Glasfaserspachtel die groben Wellen Glätten, Füller drüber und Farbe drauf.
Alt 12.01.2015, 20:10:38   #4
Dachte solche Deformationen des Kotflügels kommen immer durch nen Frontschaden bei dem der entsprechend nach hinten Richtung Krümmer gedrückt wurde...
Alt 13.01.2015, 08:16:28   #5
Oh, keine Ahnung wie ich auf nen Riss komme...
Alt 15.01.2015, 06:41:45   #6
CustomRider
Benutzerbild von CustomRider
Da wird wohl jemand einen kleinen Disput mit dem Vorbesitzer führen wollen.^_^
Abfahrt....
Alt 16.01.2015, 10:47:07   #7
mastein93
Kilometer: 8000
Auf einen Frontschaden deutet meiner Meinung nach nichts anderes hin.
Alt 16.01.2015, 11:15:01   #8
So fehlkonstruiert ist die GS aber nicht, dass selbst bei heißestem Motor der Frontfender zu viel Hitze abbekommt...
Krumme Gabel wird auch eher getauscht als ein angeschmorter Kotflügel
Alt 16.01.2015, 11:33:53   #9
CustomRider
Wenn's ein reiner Auffahrunfall gewesen ist dann knickt die Gabel einfach nach unten weg. Lenkkopflager bekommt was ab und der Fender kommt an die Auspuffrohre.
* meine Erklärung (kann ich mir so vorstellen)*
Abfahrt....
Alt 16.01.2015, 11:36:30   #10
Herby1991
Kilometer: 46000
In Beitrag 30 sieht man einen geschmolzenen Fender, wenns so ähnlich aussieht stimmt die Story wohl.
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...nder+Kr%FCmmer
Suche Staubmanschetten für meinen Vorderen Bremssattel! growjack Räder, Reifen und Bremsen 2 02.04.2011 20:26:42
Welches Material.... Benny79 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 20 23.08.2008 15:00:31
Kette macht bei vorderen Ritzel Geräusche xmorangemx Motor, Getriebe, Kettensatz 9 14.03.2008 21:00:45
genaue Bezeichnung der vorderen achse.... Räder, Reifen und Bremsen 9 29.08.2004 03:26:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37:56 Uhr.
