Beim starten drehte der Anlasser 3 mal, dann gab's ein lautes metallisches Geräusch und seitdem schafft es der Anlasser nicht mehr, den Motor zu drehen (im Leerlauf, auf dem Hauptständer aufgebockt) !!!
Weiß jemand dieUrsache? |
Mach mal die Kerzen raus und den 3. oder 4. Gang rein (schiebt sich leichter) und versuch zu schieben. Wenn sich der Motor durchdrehen lässt dürfte der Motor nicht blockiert sein, dann könnte die Ursache am Anlasser oder der Batterie liegen.
Wenn nicht, hast du ein ernstes Problem.
#3 | |
#4 | ||
| Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter | Rio | Fehlerdiagnose | 4 | 23.05.2008 13:50:43 |
| Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter | hagit | Fehlerdiagnose | 11 | 12.04.2008 09:29:46 |
| dreht nicht mehr richtig hoch | Niko | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 29.05.2007 09:00:18 |
| Motor dreht aber fährt nicht an? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 18.08.2004 14:00:27 | |
| Motor dreht nicht gescheit hoch | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 04.06.2002 16:05:04 | |
