Kilometer: 14000
Moin Leute,
ich hab mal wieder eine Frage. Ich habe mir Tourenstiefel gekauft. Wenn ich sitze, der Fuß quasi entlastet und die Beine etwas angewinkelt sind wie auf dem Motorrad eben passen sie sehr gut. Wenn ich allerdings stehe, rutsche ich durch den etwas nach vorn gebogenen Schaft, wie es bei den meisten Motorradstiefeln ist, etwas nach vorn und sie drücken um Zehenbereich. Allerdings ist das drücke eher dem harten Material und der schmalen spitze geschuldet und nicht der Größe an sich. Ich hoffe halt auch dass sich das noch etwas weitet mit der Zeit. Wie verhält sich dass den bei euch so? Grüße Quitschi |
Wenn du das Modell preis gibst, kann dir vlt jemand von seinen Erfahrungen berichten.
Ich habe Tourenstiefel von Daytona und habe die Problematik nicht. Wenn man die einmal hatte, will man nichts anderes mehr.
Kilometer: 14000
Es handelt sich um Held Gear Stiefel. An sich fühlen sie sich echt angenehm an, nur wenn ich eben stehe und dann nach vorn rutsche wird es unangenehm.
#4 | |
Kilometer: 16000
Nur die Rennstiefel (ebenfalls Daytona) haben so viel Vorlage eingebaut, dass man da nicht gescheit drin laufen kann. (Die sollen auch nur auf der Maschine bequem sein). Trotzdem rutsche ich nicht im Stiefel und stoße vorne an. Da vermute ich mal der Stiefel ist im Knöchelbereich viel zu weit, sonst würde dein Fuß gar nicht so wandern können. |
Kilometer: 133000
Ich würde mal dicke Socken anziehen und schauen wie es sich dann hat. Es gibt ja auch so Anti-Rutsch-Socken. Möglicherweise hilft aber auch eine Einlage damit der Fuß nicht rutschen kann.
Ich befürchte das du dir ein neues Paar Schuhe kaufen musst um das Problem endgültig zu beheben. Klingt vielleicht banal, aber das ist auch ein Sicherheitsrisiko so zu fahren weil du abgelenkt bist. Von daher zeitnah eine Lösung finden. |
Wenn du in den Stiefeln hin und her rutscht dann passen sie nicht ordentlich...
Vll ist es die richtige Größe aber nicht die richtige Passform... Hab selbst immer Probleme mit meinen Plattfüßen... Es gibt nur wenige Passformen die gut sitzen und nicht auf Dauer schmerzen...
