Alt 10.02.2007, 17:19:04   #1
Standard Standgas geht nicht runter
Hallo
Habe ein Problem! Meine GS 500 hat sehr hohes Standgas (ca. 4000 U/P).
Habe den Vergaser gereinigt aber nichts geändert. Habe eine 120er Düse drin.
Nach dem Reinigen habe ich alles wieder zusammengeschraubt und zuerst lief sie auch wieder ganz normal, doch dann plötzlich drehte sie wie verrückt im Standgas.
Kann mir jemand helfen? Habe alles nocheinmal überprüft, doch nichts Ungewöhnliches gefunden und das Standgas habe ich ganz zurückgeschraubt, das kann es also nicht sein!
Danke für Antworten!
gruss moserminu
Alt 10.02.2007, 17:20:10   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
klemmt der gaszug irgendwo ? vielleicht nicht 100% richtig verlegt
Alt 10.02.2007, 17:22:31   #3
Vasco
Oder der Chokezug...
-- '98 -- 27056km -- 45ps -- schwarze Vollverkleidung -- blaue Tachobeleuchtung -- Pirelli Sport Demon --
An alle Düsseldorfer und Umgebung
Vasco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2007, 17:52:51   #4
Titan
Benutzerbild von Titan
Schau mal nach, ob sie vielleicht Falschluft zieht. Einfach mal die Ansaugstutzen von außen mit Bremsenreiniger besprühen; wenn sie dabei hoch dreht, ist da was undicht.
Alt 10.02.2007, 18:00:13   #5
joschi5150
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=21365&highlight=
vielleicht hilft dir das weiter...
Alt 11.02.2007, 17:20:38   #6
Besten Dank, das wars! Sie hat bei den Ansaugstutzen Falschluft gezogen, konnte es reparieren, jetzt ist wieder alles ok! Danke für die Hilfe
Alt 11.02.2007, 22:52:05   #7
Titan
Wunderbar. Danke für die Rückmeldung
Motor dreht automatisch hoch und geht nicht mehr runter Rio Fehlerdiagnose 4 23.05.2008 13:50:43
Drehzahl geht runter und Motor säuft ab gnomik Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.04.2008 17:08:20
Drehzahl dreht hoch und geht manchmal nicht mehr runter hagit Fehlerdiagnose 11 12.04.2008 09:29:46
[Vergaser]Schwarze Kerzen,Geht aus,Dreht hoch&runter[gel jussen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.05.2007 10:56:05
Drehzahl geht nicht(nur langsam) runter ca.bei 3-40001/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 21.07.2002 11:08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07:53 Uhr.
