Alt 04.01.2008, 14:42:59   #1
Simon
Standard Schwimmerstand again again again
Hi, habe leider immer noch probleme mit meinem Motorrad, nur so neben bei.
Wollte wissen, wie es bei euch bei eingestelltem Schwimmerstand die mittlere naht des Schwimmers zudem Vergasergehäuse liegt.
Liegt die naht pararell oder geht sie zum offenen ende oder doch zum Vergaser hin?
Habe die Nadelventile mit dem kurzen Stift. Bei Louis gibts die in längerer Version.
Welche gleichen den von Suzuki?
Verliert man viel an Leistung, wenn die Krümmerdichtungen nicht dicht halten?
Kann man die Krümmerdichtung mit Kupferpaste einreiben oder verbrennt diese sofort?
Der Schwimmer besteht aus zwei Teilen, muss der eine Teil am Vergaser anliegen, sprich gegen drücken beim messen
und den anderen Teil auf den Stift am Nadelventil anlegen. Richtig oder nicht?
Danke.
Simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 15:11:45   #2
Standard Re: Schwimmerstand again again again
Die Krümmer sollten schon dicht sein.
Ein Satz neuer Krümmerdichtungen kostet nicht die Welt und hält auch mehrere Krümmerdemontagen aus (meine Krümmer kommen für den ölwechsel min. 1x/Jahr runter und die Dichtungen tun ihren Job schon seit 2003).
vielleicht hilft dir bei der Schwimmernadeldiagnose einer dieser Threads:
viewtopic.php?f=73&t=28594
viewtopic.php?f=73&t=28593
Ansonsten sollten die Plasteschwimmer nicht aufliegen, wenn mand en Schwimemrstand einstellt.
Du kippst ja den Vergaser sachte so, dass die Schwimmernadel geradeso aufsitzt.
Alt 04.01.2008, 15:26:26   #3
Simon
Danke für die schnelle Antwort.
Nein ich muss fast immer neue benutzen, da meine Gewinde nicht 100% gut sind.
Mir geht es am Schwimmer drum, ob wie auf dem Bild im Tread viewtopic.php?f=73&t=28593 nach unten hängt beim richtugem Abstand
oder der Schwimmer bzw. die mittlere naht paralell verläuft?
Habe auch mit einem Röhrchen aussen gemessen, Benzin steigt bis zur Teilung an der Markierung vom Schwimmergehäusedeckel.
Das sieht trodzdem aus, als würde der Schwimmer fast parallel zum Gehäuse verlaufen. Ist das so in etwa richtig?
Danke.
Simon
Alt 04.01.2008, 15:52:40   #4
hmmm...da die Schwimmerhöhe ja an der höhsten Stelle gemessen wird, wird es vermutlich egal sein.
wenn die 14,6mm bei dir stimmten, sollte das passen.
Alt 04.01.2008, 16:23:28   #5
Simon
Wenn bei mir 14,6mm eingestellt ist, sind die Schwimmer praktisch parallel zum Vergasergehäuse
und nicht wie auf dem Foto schräg nach unten gerichtet.
Das war meine eigentliche Frage.
Danke.
Simon
Zusammenspiel Schwimmerstand + Düsen für Gemischaufbereitung _dev_null Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.09.2008 16:32:01
Schwimmerstand überprüfen / einstellen majestic_morpheus FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.09.2008 11:47:49
Schwimmerstand einstellen, wie? LuckyLuke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 23.06.2007 17:54:09
Schwimmerstand einstellen ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 14.04.2003 19:36:36
Vergaser-Schwimmerstand einstellen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 08.08.2002 19:32:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46:43 Uhr.
