Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Fahrwerk
Alt 30.06.2010, 21:03:10   #1
violet
Kilometer: 20.000
Standard Gabel zerlegen
So, ich hab in den letzten Tagen meine Gabel auseinander gebaut, um Simmeringe und Federn zu wechseln und habe das ganze mal mit der Fotokamera festgehalten, hier die Beschreibung:
Wenn die Bremse abgeschraubt ist (beide Schrauben lösen und den Bremssattel anschließend am besten irgendwo am Rahmen festbinden, damit der Bremsschlauch nicht die ganze Zeit die Last tragen muss) und das Vorderrad ausgebaut ist, sollte die ganze Geschichte in etwa so aussehen:
Hits:	6162
Größe:	66,0 KB
Im Anschluss wird das Schutzblech und danach das "Blech", an dem das Schutzblech montiert ist, abgebaut (Achtung: In meinem Fall war es so, dass die Schrauben alle recht doll angeknallt waren und ich einige Imbusköpfe kaputt gedreht habe. Musste die Schrauben dann losmeißeln und mir neue holen - diesmal aber mit nem vernünftigen Kopf, in den auch ein ordentlicher Imbusschlüssel passt). Dann werden die Befestigungsschrauben gelöst, mit der die Gabel festgehalten werden (vier an der Zahl, auf jeder Seite zwei). Es empfiehlt sich, vorher noch die Schrauben zu lösen, die das Standrohr verschließen (Wirklich nur leicht lösen, damit man die nachher auch abgescharubt bekommt).
Dann die beiden Gabelrohre rausziehen oder vorsichtig drehen und das ganze sollte folgendermaßen aussehen:
Hits:	5816
Größe:	39,8 KB
Jetzt werden die Standrohre "geöffnet", indem die Verschlusschrauben aufgedreht werden (Achtung: Da sitzt ein bisschen Spannung drauf und man sollte beim Lösen der Schrauben ordentlich Gegendruck aufbauen). Nun können die Distanzrohre, Unterlegscheiben und Federn entfernt werden, das ganze sieht dann so aus:
Hits:	7072
Größe:	66,4 KB
Nun geht es daran, sich das "Spezialwerkzeug" zu bauen, um die Schraube zu lösen, die von unten senkrecht in die Gabelgeschraubt ist. Dazu muss im Standrohr mit nem 24er Imbus gekontert werden. Hierzu hab ich mich der Idee aus dem Internet bedient, ist zu finden unter http://www.custom-s51.de.vu/ dann "bastelecke" und "Spezialwerkzeug GS500. Da ich kein Schweißgerät besitze, hab ich mich für die Möglichkeit 1 entschieden und mit Gewindestange und gekonterten Muttern entschieden.
Nun konnte ich die Schraube rausdrehen.
Dann müssen die Staubkappen und die Sichrungsringe der Simmeringe entfernt werden und mit einem kräftigen Ruck (oder zwei oder drei...) die beiden Rohre voneinader getrennt werden können. Das sollte dann folgendermaßen aussehen:
Hits:	7604
Größe:	60,1 KB
Nun konnte ich die Simmeringe tauschen, was mein eigentliches Ziel war. Ein Arbeitskollege meinte zwar, dass man die Simmeringe auch raushebeln kann, das hab ich aber nicht geschafft, deswegen hab ich mich für die aufwendigere Methode entschieben. Hab jetzt auch progressive Federn drin und muss sagen, dass ich auf der ersten Probefahrt einen deutlich spürbaren (und zwar äußerst positiv spürbar) Unterschied feststellen konnte.
Zusammengebaut wird alles natürlich in umgekehrter Reihenfolge dabei die Drehmomente beachten und an manchen Stellen empfiehlt es sich, Schraubensicherung zu nehmen. Steht aber auch im Reparaturhandbuch.
Dann kann's wieder losgehn...
Sollten Fragen auftauchen oder irgendwas falsch oder missverständliche erklärt sein, bitte ich darum, mir dies mitzuteilen.
Geändert von majestic_morpheus (01.05.2011 um 08:56:38 Uhr) Grund: Bilder gefixt
violet ist offline   Mit Zitat antworten
[IMG] Code ist an.
Gabel zerlegen violet Fahrwerk 4 29.06.2010 16:09:17
Gabel zerlegen JFNolte Fahrwerk 111 29.05.2010 13:28:27
Vergaser zerlegen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 20.12.2006 08:52:08
Tacho zerlegen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 05.08.2004 15:53:07
Drehzahlmesser zerlegen Memme Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 13.08.2003 10:51:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21:49 Uhr.
