Alt 03.02.2008, 15:04:34   #1
jumper1986
Benutzerbild von jumper1986
Standard endtopf
hi, will mir einen neuen endtopf holen,das problem ist ,ich kann den endtopf nicht seperat holen,denn mein endtopf ist am krümmer verschweisst , hab komplette anlage nachgeguck,aberzwischen zylinderausgang und endtopf,finde ich keine verschraubungen.muss ich den endtopf mit der flex abtrennen.fahre eine gs 500 e bj.1997,danke im voraqus .
mfg
jumper1986
man lernt aus seinen fehlern
jumper1986 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 15:14:39   #2
Standard Re: endtopf
Die Originalauspuffanlage ist ein Stück.
Musst zur Montage eines anderen Topfes also mit der Flex an der richtigen Stelle ran.
Du musst aber darauf achten, dass du irgendeinen einzelnen Endtopf nicht an den Krümmer bekommst.
Du bauchst in ejdem Fall ein Verbindungsrohr bzw. einen Adapter (es sei denn du willst nen verkratzten originalen gegen einen unverkratzten tauschen).
Alt 16.02.2008, 17:46:57   #3
jumper1986
http://www.ambi-bike.de/ der lASER Deeptone komplett anlage 2-1 Dual Sound habt ihr davon bilder hier,will mir die vielleicht holen,ist eine komplette anlage für 480 euro.
ist die anlage gut fü den preiss,oder ist die genauso leise wie meine alte.wenn ich sie mir holen werde,muss ich irgendwas am vergaser einstellen z.b. standgas.
danke im voraus
Alt 24.03.2008, 14:06:07   #4
Schwammkopf_11
Benutzerbild von Schwammkopf_11
Wenn ich mir einen Endtopf kaufe, der mit "für mein Modell passendem" Verbindungsstück geliefert wird, kann ich den einfach an meinen jetzigen Krümmer anbauen? Oder muss ich da flexen usw.? Und wie ist das mit der Eintragung?
Kurzum, welche Probleme/Umbauten können da auf mich zukommen?
Schwammkopf_11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 14:12:05   #5
Eddi
Benutzerbild von Eddi
naja wenn du nur nen Topf + Verbindung holst musst du sicherlich flexen denn das Verbindungstück muss ja irgendwie an den Krümmer und ansonsten haben wir hier auch ne schöne FAQ dort findest du eingentlich auch alle Hersteller.
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 14:44:16   #6
Schwammkopf_11
Diesen Endtopf mit Verbindungsstück mein ich. Muss ich da noch viel mit dem Krümmeranschluss machen?
Hits:	838
Größe:	26,9 KB
Alt 24.03.2008, 15:08:07   #7
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
altes Rohr an der richtigen Stelle abflexen (ist auf dem mitgelieferten Zettel eingezeichnet), Verbindungsstück drauf, mit Schelle fixieren und gut ist.
Hab genau den gleichen Pott, geht wirklich kindereinfach.
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft
Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2
"Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg"
In Flames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 15:09:53   #8
Schwammkopf_11
Super! Dann muss ichs also quasi nur anpassen. Das is ja wirklich einfach. Wie lange hast du den Topf schon dran? Guter Erfahrungen bisher damit gemacht?
Alt 24.03.2008, 15:16:23   #9
Eddi
naja anpassen musste da gar nix nur richtig abflexen und neuen Pott drann schrauben und drüber freuen.
Denn der macht richtig Spaß achso jaaaa auch ich hab ihn drauf
Alt 25.03.2008, 18:59:35   #10
danke im voraus
hier mal nen Bild:
[attachment=0:3nodhn6b]images[1].jpg[/attachment:3nodhn6b]
Vom Sound her gefühlt etwas lauter,sehr knackig,röhrend!
Bin total begeistert von der Anlage!!
Angehängte Grafiken
Alt 26.03.2008, 07:15:43   #11
CorollaTuningFreak
Was kostet den die Anlage vin Ixil?
Alt 26.03.2008, 07:41:07   #12
In Flames
Stammtisch Bodensee
Anpassen musst du nix, die ist sehr passgenau.
Bei mir hätts die Schelle eigentlich garnicht gebraucht, reines raufstecken hätt sicher auch gehalten.
Ich hab sie jetzt 2 Jahre drauf, und bin sehr zufrieden.
Manchen hier im Forum ist er zu laut, aber ich finds OK, mann muss ja nicht mit 9000 Touren durch die Stadt donnern.
Alt 26.03.2008, 08:35:24   #13
bikerday
270 ist aber eben nur verbindungsrohr und endschalldämpfer
Alt 26.03.2008, 11:53:48   #14
Benni
Und damit könnte ich das komplett montieren? Der Preis gefällt mir nämlich =)
Alt 26.03.2008, 12:00:14   #15
bikerday
originale krümmerrohr zersängen ixil anschlußrohr dran und gut is ...
anleitung wo absägen mußt hast eigentlich auch mit dazu,
man darf mal erwähnen das ne bsm komplettanlage für 300 bekommen kannst ...
also gebraucht
Alt 03.04.2008, 06:52:09   #16
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Hab meinen Ixil damals bei Ebay gekauft (farecycler - is ein Teilehändler). Wär in der nähe von Düren wohnt kann den auch da abholen! Hab für meinen damals 249 € bezahlt, ist jetzt aber teurer rund 260€!
Bin mit dem Ixil sehr zufrieden! Anbau war kinderleicht! Mann muss ab dem sammler 100mm vom alten rohr dranlassen dann verbindungsrohr mit schelle drauf! ESD montieren und am verbindungsrohr festziehen! DANN erst das verbindungsrohr genau aurichten! Wichtig dabei den Pott vom hinterrad wegziehen!!!! Dann alle anderen Schraubren festziehen!
Es kann vorkommen wenn du den nich vom Hinterrad wegziehst das sich die Hohlschraube vom Hinteren Bremssattel abscheuert (war bei mir der Fall). Aber sonst hatte ich noch nie Probleme
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 00:06:32   #17
tortigsx
Wie sieht es denn mit der ABE für den IXIL Endtopf aus? Hab mal gehört es gäb zwar eine aber die wäre nicht echt, falls ihr versteht ?
Gruß torti
Alt 16.04.2008, 12:09:42   #18
FireFighter
Der IXIL hatt eine EG-ABE! Ist auch auf den Pott montiert!
Alt 16.04.2008, 12:24:42   #19
Als der Ixil ganz neu war, wurde eine offensichtlich gefälschte EG-BE mitgeliefert.
Ursprünglich war der nur für die gm51a (also das Importmodell) zugelassen.
Auf dem Wisch wurde dann gut sichtbar einfach ein b dazukopiert, sodass er dann augenscheinlich auch für die gm51b zugelassen ist.
Wenn ich mich recht erinnere hat der Hersteller dazu nichts gesagt und die Importeure wussten von nichts.
Mittlerweile hat sich Ixil aber etabliert, sodass eine damals evtl. fehlende Homologation vermutlich nachgeholt wurde.
Was ist das für ein Endtopf? alderfaldhoos Auspuff 5 10.02.2009 19:48:39
Endtopf Bowlingschalke Auspuff 2 22.02.2007 10:06:18
Endtopf kürzen??? Auspuff 15 11.03.2005 17:31:55
Loch im Endtopf ?? Auspuff 6 10.12.2004 13:47:50
Waffenöl in Endtopf Auspuff 24 30.10.2002 08:48:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57:48 Uhr.
