Kilometer: 61887
Hi ...
Ich bin grad bisschen Motorradgefahren und auf einmal ist der Sound extrem tief. Sofort rechts rangefahren und mir gedacht "Scheiße, mein DB-Killer"... Hab den zum Glück wieder gefunden, aber hätte nie dran gedacht, dass ich den verlieren könnte. Die kleine Schraube hab ich nicht mehr gefunden und daher wollte ich fragen, welche Maße die Schraube hat, damit ich sie mir nachkaufen kann. Wohne in unmittelbarer Nähe zur Rennleitung und ich will da nix riskieren. Ausserdem ist mir der Sound hier in der Nachbarschaft und den 30er Zonen ein wenig zu heftig. Ist es normal, dass sich die Schraube lockert und dann flöten geht? Wär super, wenn jemand die Maße kennt. Es ist ein IXIL Competition. Gruß, Thomas
Gruß, Thomas |
Bei meinem IXIL Shorty ist es 8 x 22
Gruß Uwe
boah, so fett?
btw: die dB-Killer sind da aab Werk nur geschraubt, nicht genietet?
jap sind nur geschraubt.
Aber unter der Schraube ist ne Sicherung mit dran das sie sich eigentlich nicht lösen sollte |
Bei meinem IXIL ist 'ne Endkappe mit 6 Schrauben festgeschraubt, welche den db-Killer zentriert und festhält.
Ansonsten hatte ich 2 verschiedene db-Killer und einen Zentrierring (zur Nutzung des Schalldämpfers ohne db-Killer) dabei.
Kilometer: 61887
BBeim Competition gibts keine Endkappe
SWM, yo, nur verschraubt ... Nicht genietet ... Vor- und Nachteile für den Kunden *g* Eddi, Also ich hab die Maschine gebraucht gekauft und da war keine Sicherung mehr an der Schraube... Wie hätte die denn aussehen sollen? Wenn man die Schraube 5mm länger nimmt und dann ne selbstsichernde Mutter drauf haut, müsste das doch auch ewig halten oder?
Gruß, Thomas |
das war so ne geriffelte Unterlegscheibe. Aber ich glaub ne selbstsichernde Mutter kannste da nicht nehmen weil der Topf denke ich zu heiß wird und sich dann der Kunststoff ablöst!
Kilometer: 61887
Beim Competition sinds übrigens doch keine 8 x 22 Brummer
Bin auf die glorreiche Idee gekommen, den DB-Killer einfach mit zum Obi zu nehmen und zu testen, welche Länge/Breite ich brauch. Hab nun eine 6x10 gekauft (kürzeste, die es gab).
Gruß, Thomas |
| wie baut man den DB-Killer aus? | sacchazuija | Auspuff | 27 | 23.04.2009 20:23:05 |
| DB-Killer | Lolface | Auspuff | 60 | 17.04.2008 21:08:14 |
| DB-Killer | Tobi-ts | Auspuff | 54 | 11.03.2008 15:50:28 |
| dB Killer in BSM Future entfernen | Auspuff | 18 | 12.02.2005 19:52:17 | |
