bin ganz neu hier im Forum, ganz neuer GS-Besitzer und bin im Moment auch noch dran den Lappen zu machen. Trotzdem habe ich schon ein-zwei Fragen : Wie lange muss ich die Maschine eigentlich mit Choke warmlaufen lassen und bei welcher Drehzahl ? Und - wie hoch sollte das Standgas so eingestellt sein, weil wenn ich den Choke so nach ner Minute geblubbere aufm Hof wieder reinschiebe geht sie aus. Hab mich schonmal durch ältere Beiträge durchgelesen und hab dann gedacht, das es evtl. am Standgas liegt, weil ohne Choke hing der Motor so bei 1000 u/min und irgendwo stand so eher 1200-1800. Danke schonmal |
Kilometer: 60+
moin
glückwunsch zur gs also das standgas sollte im warmen zustand bei ca 1200-1400 umdrehungen liegen den choke läst man drin bis sie nich mehr ausgeht, wenn man ihn raus nimmt man kann ihn aber auch immer so weit zurück regel das sie grade noch läuft gruß jan
gruß jan |
jo danke schomal soweit - kenne mich halt bei der technik
von motorrädern noch nicht so aus, hab aber eben mal 'n kollegen gefragt und der meint auch, das ich sie langsam als zurückregeln soll. hab mir halt nur ein paar gedanken gemacht, aber was dransein kann eigentlich nicht, weil ist ja erst bj 98 und hat 5300km. |
bei der gs ist das standgas bei 1450 umdrehungen auch 1500. und chock brauchst du bei der gs nur im winter das kist nicht sone 125 er die du bei jeden start nur mit chock anbekommst chock nur im winter ausser du hast sone alte gs da must du mal etwas nachhelfen.immer sachte i kalten zustand losfahren nicht gleich vollgas .oil ist erst nach 30 min voll belastbar und dünn flüssig.
@christian: Seit wann fährst Du GS
Wenn Du so neumalklug schreibst, dann sag mir mal was an meiner kaputt ist: A: mein Standgas läuft bei 1100 - 1200 Umdrehungen und B: ist mein Öl schon nach ca. 10 - 15min. flüssig genug um meinen Motor zu belasten Also was ist mit meiner Kiste nicht in Ordnung, bin auf deine Antwort gespannt Gruss Marco |
Standgas 1100-1300. Choke raus, wenn sie so anbleibt. Wenn sie mucken macht Zündkerzen saubermachen und Elektrodenabstand einstellen. Das wirkt mitunter wahre wunder! ~Idefix~ |
!!oil ist erst nach 30 min voll belastbar und dünn flüssig.!!
@Christian Rofl, da LACH ich mir mal schön en Ast. Vielleicht solltest du mal dein Salatöl wechseln!! |
Hallo Leute!!
Also Standgas weiß ich jetzt bei mir nicht so genau!! Das mit dem choke ist so eine sache! Bei meiner Kleinen brauche ich zum beispiel wenn normales wetter ist (ca. über 12 grad AT) keinen Choke! Dann läuft sie zwar nur so um die 900 umdrehungen aber sie läuft! Aber sobald es kühler wird muß ich schon den Choke ziehen!! Na ja bin damit glücklich nicht immer den Choke ziehen zu müssen wie mein Kumpel mit seiner 6 er Bandit MFG Timo |
standgas ist halt dein bier!!!
was meinste warum man das beim mopped so einfach verstellen kann??? also wenn de sichergehen willst dass se beim anfahren anbleibt als anfänger dann stell das standgas nen bissel höher ein un wenn de sicher bist regel es nach belieben runter. aber merke: um so niedriger die standgasdrehzahl desto weniger spritverbrauch |
Kilometer: 60+
meine tut sich auch bei 20° noch nich so leicht mit dem anspringen
also benutze ich immer choke wenn sie noch kalt ist bei warmem wetter kann man ihn halr schnell wieder rein tun gruß jan
gruß jan |
@noam
die standgaseinstellung bertrifft doch nur den zeitpunkt wenn die maschine wirklich im standgas läuft ? Spritsparen tu ich sicher nicht wenn ich das Standgas runterdrehe... 1. entweder ich fahre oder die kiste is aus 2. die standgaseinstellschraube öffnet ja nur die drosselklappe eien spalt damit überhaupt was durch geht. wenn du am gashahn drehst dann geht das teil eh weiter auf und die standgaseinstellung spielt keine rolle. wirklich Spritsparen tust du nur wenn du sehr häugig an ampeln stehst und in der stadt unterwegs bist und ständig anhalten musst weil die dosenfahrer nicht weiter kommen. Für alle anderen Momente i der die Gs nicht im stand läuft spart ne neidrigere Leerlaufdrehzahl sicher keinen sprit.. - Alex |
Hallo
ich habe meine Standgas bei guten 2000 U/min, ich denke dass es so sehr viel besser als wenn es nur bei 1000 oder so ist. Die Suzuki hängt beim anfahren und schalten einfach viel besser am gas. Das heißt wenn ich schalte und das standgas etwas höher ist, fällt die drezahl nicht gleich ab. MIt niederem satndgas so denke ich, lässt sich nicht wirklich sprit sparen. Motorrad fahren soll ja spass und freude machen. Ich hatte das standgas auch teilweise bei 2500 U/min. Dann hört man sie wenigstens an der Ampel |
mein WERKSTATMEISTER sagt nach din norm ist das standgas bei 1400 umdrehungen einstellen oil(gastrol) nach ca 30 min voll belastbar was sagt ihr glugscheiser nun!!!!!
aber das mopped steht ja auch mal mit gezogener kupplung an der ampel und dann ist ne niedirge drehzahl benzinsparender. dass es bei fahrt keine rolle spielt ist mir auch bewusst. somit ist der spritspareffekt minimal
#15 | |
Wenn mir so anschau, was dein "Werkstattmeister" (das der ein echter Meister ist kann ich eh nicht glauben) immer für Sprüche abläßt, werd ich das Gefühl nicht los, daß sich da 2 Oberleuchten gesucht und gefunden haben. Cherry
auf jeden topf nen deckel
lol du hast blos kein plan!!! so
#18 | |
Aber besser ich laß das, sonst steckt dein Gesülze noch an Marco |
hi!
also ich hab mal gehört (quelle ist mir leider entfallen man sollte das ding nur benutzen, wenn notwendig und dann auch gleich wieder etwas zurücknehmen, sobald sie läuft. dann langsam zurückschrauben und am spassgriff drehen und nach max 60 sekunden ganz raus. leerlaufdrehzahl ist geschmackssache. so 1400 sind ok, denke ich. als faustregel fürs öl halte ich mich an die 80 grad. wenn die erriecht sind, schmiert das zeug ordentlich und man kann losbrennen. dafür ist natürlich ein zusatzthermometer recht nützlich. ich kann nur die original RR-öltemperaturmesser empfehlen! oder man fährt die ersten 10km moderat und dann müsste man auch im sicheren bereich sein...dafür brauch ich aber keine 30 minuten... gruss vom moppedman! p.s. das mit den 30 minuten ist vielleicht ne schutzbehauptung! |
#20 | |
~Idefix~ |
#21 | |
- Alex |
Welche Betriebstemperatur hat Wasser denn? :P
auf die frage hab ich noch gewartet.....
mal sehen. In Chemie hatten wir's erst letzt vom 4 Aggregatzustand: Plasma... Hört sich so an als ob das auch gut schmieren könnte Naja, Plasmazustand erreicht man wenn man extrem viel Energie reinsteckt hat uns die Chemietante erklärt.. Naja, sagen wir so 10.000°C - Alex |
Und dann noch ein kleines Magnetfeld von so 4000 Tesla, damit das Plasma nicht entkommt?
Dann gibt es auch endlich keine Probleme mit Ampeln mehr.
#25 | |
Hm, muß ich mal drauf achten... Jedenfalls halte ich so viel Standgas für Humbug. Ist ja auch kein Schaltgas. Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd. Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club |
Kilometer: 60+
aber nochmal zu dem allseits beliebten werkstattmeister
das mit der norm und 1400u/min kann stimmen nur nicht unbedingt in D ich hab mal ne tabelle gesehen und je nach land in dem die gs zugelassen ist soll die standgasdrehzahl zwischen 1100 und 1450 u/min liegen ich meine im kopf zuhaben das in D 1250 angegeben sind gruß jan
gruß jan |
Sorry, Lax. Es kann sein, dass es da von Suzuki irgendwelche Tabellen für gibt, aber eine DIN Norm ist das bestimmt nicht.
DIN = Deutsche Industrie Norm Da ist 100%ig nix über die GS genormt! ~Idefix~ |
| Neuling | Allgemeines | 23 | 07.04.2006 22:32:28 | |
| GS 500 E Neuling | Allgemeines | 10 | 30.05.2003 12:33:17 | |
