Alt 06.02.2009, 15:49:18   #1
susirider
Benutzerbild von susirider
Standard Batterie zu voll?
hab gerade ne neue batterie gekauft und mit säure befüllt. dabei is die eine kammer etwas zu voll geworden, kurz überm maximum würd ich ma sagen. kann ich die jetz wegschmeißen?
[attachment=0:1955hlnl]1.JPG[/attachment:1955hlnl]
Hits:	718
Größe:	42,0 KB
Suzuki GS 500 E/GM51B, 1997
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
susirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 15:53:26   #2
Standard Re: Batterie zu voll?
Nee, mach dieDeckelchen drauf und kipp die Batterie etwas seitlich (bestenfalls nicht in Richtung Überlauf ). Die Kammern sind miteinander verbunden, sodass das Übermaß an Flüssigkeit dann in eine leerere Kammer fließt.
Alt 06.02.2009, 16:02:46   #3
susirider
hab ich gemacht im guten 45°-winkel, is aber nüscht passiert
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 06.02.2009, 16:04:07   #4
Gib der Sache etwas mehr Schwung. Die Oberflächenspannung will ja auch erstmal überwunden werden.
*schwippschwapp*
Alt 06.02.2009, 16:04:57   #5
susirider
kann da nix in den kammern kaputt gehen wenn ich das so ruckartig mache? die hat 48 € gekostet!
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 06.02.2009, 16:08:44   #6
Nö, da passiert nix.
Du kannst dir auch nen Trinkhalm nehmen und die paar Milliliter aus der Kammer heben (nicht ansaugen, das ist nicht gesund).
Also Strohhalm reinhalten, Daumen drauf, rausnehmen.
Dauert vermutlich ne Weile, aber so arg zu viel ist eh nicht in der Kammer. (könnte man vielleicht auch so lassen...wird mit der Zeit ja eh weniger Wasser )
Alt 06.02.2009, 16:11:27   #7
susirider
ich hab gar keine bläschenentwicklung in den kammern, fällt mir auf. ist das normal?
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 06.02.2009, 16:36:15   #8
hast du Batteriesäure oder nur destilliertes Wasser eingefüllt?
Vielleicht sind die Bläschen einfach sehr klein.
Als ich damals meine befüllt hab, hab ich nicht drauf geachtet.
Am Ladegerät steigen aber sichtbar Bläschen auf. (Die Batterien sind trocken vorgeladen, sodass du die nicht ans Ladegerät hängen musst. Kannst ja nach ner Stunde mal die Spannung messen).
Alt 06.02.2009, 16:45:29   #9
susirider
die is vorgeladen ja. hab nur die säure reingefüllt,hängt jetzt auch nich am ladegerät
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Alt 06.02.2009, 17:04:12   #10
abwarten, ausprobieren.
You'll see
Alt 07.02.2009, 12:24:04   #11
susirider
so habse eingebaut und nach paar versuchen tuckert meine susi endlich wieder . juchhuuuu nach drei monaten pause so ein geiles gefühl
36000 km
4,2 l/100km
170 km/h
Der Luftfilterkasten ist voll mit Kraftstoff-öl pitpat Fehlerdiagnose 6 07.03.2009 13:41:05
Gabelumbau USD voll einstellbar ..... Honzuki Fahrwerk 26 02.03.2009 09:36:32
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
voll heiß Fehlerdiagnose 5 20.05.2003 23:00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50:34 Uhr.
