Alt 26.01.2009, 22:05:11   #1
wuestenfuchs
Baujahr: 90
Standard Vergaseranschläge- Höhe
Hey Guys, eine kleine Frage.
Hab ne Drossel drin und bin mir nicht so sicher ob 27 oder 34 ps.
Wo mess ich denn die Höhe der Anschläge?
vom Deckelboden bis dahin wo die Feder aufsitzt oder bis "obenhin", also die gesamte Höhe des Anschlags bis zur oberen Grundplatte?
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 22:55:17   #2
Standard Re: Vergaseranschläge- Höhe
Vom Deckelboden bis zur Platte (der Anschlag eben). Die Federführung wird nicht mitgezählt (begrenzt ja auch nicht die Schieberhöhe).
Alt 27.01.2009, 10:15:29   #3
wuestenfuchs
Baujahr: 90
ich hab nochmal 2 bilder gemacht.
wenn ich wie bild 1 messe, dann hab ich die 18mm, wenn ich wie bild 2 messe, dann die 23. was ist richitg?
Hits:	703
Größe:	48,6 KB
ID:	2658   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	47,6 KB
Alt 27.01.2009, 10:19:39   #4
1
aber zum besseren messen müsstest du den anschlag auch abziehen können
der untere kleine absatz ist bei manchen im deckel und bei manchen nicht, wieso weshalb warum, weiß keiner
Alt 27.01.2009, 10:22:32   #5
wuestenfuchs
Baujahr: 90
ok danke, dann sins ja die gewollten 34 ponys=)
Alt 28.01.2009, 22:57:00   #6
willy525
Drauf setzen und fahren, dann weißt du, wieviel PS du hast.
Dafür braucht man nicht mal schrauben.
willy525 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2009, 23:11:53   #7
Das klappt bei der GS aufgrund des evtl. nur mäßigen Wartungszustandes, Vorbesitzerpfusch und Serienstreuung nur sehr bedingt
Alt 29.01.2009, 08:49:51   #8
wuestenfuchs
Baujahr: 90
vorbesitzerpfusch is da ein gutes stichwort.....es sagt glaub ich shcon alles, dass ich die gute mit 135er düsen ohne anschläge und nadelclip ganz oben vorgefunden habe-.-
Alt 29.01.2009, 16:22:07   #9
Hab grad mal überschlagen:
ganze 16,67% der Vergaser die durch meine Hände gingen waren korrekt zur Eintragung bestückt.
Ein paar waren gedrosselt eingetragen aber offen, viele waren halb & halb
Höhe des Hecks? gsmattis Fahrwerk 34 16.01.2010 21:02:01
Höhe der Soziusrasten und Satteltasche für Soziusbetrieb fishlyfx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 0 22.06.2008 09:59:04
vergaseranschläge ? sacre Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 23.11.2006 10:38:15
Höhe der Gasschieberanschläge Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 16.10.2005 12:33:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27:15 Uhr.
