Alt 26.05.2009, 01:34:18   #1
GSuzi
Standard Rost im Tank?
Auf die Gefahr hin, dass diese Thema evt. schonmal existierte (ich hab geschaut *schwör*), und da dies mein erster Eintrag hier ist, schonmal im Vorhinein entschuldigung, falls ich es überlesen habe.
Ich dreh am Rad: Es soll Rost in meinem Tank sein.
Symptome/Maßnahmen:
Sprang zunächst an, niedrigtourig, lief im Stand, wollte losfahren bzw. Gas geben---> aus.
Startversuche: lief ne Weile im Stand, Gas geben=aus.
Stehen gelassen. Tags drauf ging sie gar nicht mehr an.
Zünkerzen überprüft: funken fleißig.
Batterie: trotz Starthilfe, Aufladen (über Nacht, hatte im Winter draußen gestanden, aber dieses Jahr schon gefahren), komplett neuer Batterie mit neuer Säure nix zu machen.
Tank: ja, voll, sehr.
Benzinhahn auf PRI, warten, zurück auf normal --->nix hilft.
Luftfilter
: fast vergessen: war schmierig, roch wie Benzin, schwarz/schmutzig-hab ich ausgebaut. Neuer wartet schon auf Einbau.
Zur Werkstatt geschoben und die Jungs meinen, Rost im Tank gefunden zu haben.
Nee, oder? Jemand schonmal sowas gesehn, und wie war das von wegen 'nur vom alten Benzin'?
Hilfe, ich hab die Suzi jetzt nen Jahr und die frisst mir die Haare vom Kopp.
Das Leben ist schön
GSuzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 06:29:09   #2
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Standard Re: Rost im Tank?
Ich habe das hier in einem anderen Thread gefunden. Such sonst mal über die Suche nach "Tank versiegeln" oder ähnliches.
Zitat von Multiman
Tank entrosten
Oftmal tritt (besonders nach längeren Standzeiten ohne Benzin im Tank) ein Rostproblem im Tank auf, welches sich besonders durch einen ständig zugesetzten Vergaser zeigt.
Aber auch wenn der Tank innen noch so schlimm aussieht, kann man ihn immer noch retten. Dazu besorgt man sich Kies und/oder etwas kleine Kiesel (Achtung: keine Bleikugeln benutzen, sie sind zu weich und hinterlassen eine dünne Bleichschicht an der Tankinnenseite), entfernt den Benzinhahn (das Loch mit einem Stöpsel verschließen) füllt ein paar Handvoll Kies/Kiesel zusammen mit Wasser in den Tank, so dass er etwa halb voll ist. Tankdeckel drauf und dann das Ganze etwa 20 Minuten lang kräftig geschüttelt. Alternativ kann man den Tank auch in Tücher einwickeln und in einem Betonmischer ein paar Stunden drehen lassen (Tank im Betonmischer einklemmen, nicht herumfliegen lassen). Das gibt natürlich ein ganz besonderes Ergebnis.
Wer sich es zutraut, kann zusätzlich zum Wasser noch 200g Zitronensäure (gibts für ein paar Cents in der Apotheke) in den Tank kippen.hat.Das Ganze kann man später auch gefahrlos in den Ausguß kippen, da Zitronensäure biologisch abbaubar ist. Allerdings ist Vorsicht geboten, da die Säure in zu hoher Konzentration das Metall angreifen kann. Eine weitere Variante der Chemischen Keule ist Kloreiniger vom Aldi, welcher wahre Wunder vollbringen soll.
Nach dem Entrosten und Ausspülen sollte man den Tank mit etwas Spiritus spülen, damit er das restliche Wasser binden kann. Wer seinen Tank anschließend versiegeln möchte (eigentlich nicht nötig, wenn der Tank immer schön gefüllt ist), nimmt ein ganz normales Tankversiegelungsset (z.B. "POR 15") und versiegelt ihn damit.
quelle: http://www.schwalbennest.de/index.php?o ... &Itemid=95
Knallbirne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2009, 13:52:17   #3
Rost im Tank ist so sichtbar über den Einfüllstutzen. Einzelne Rostpickelchen sind noch unproblematisch.
Eventuell nimmst du dir eine Taschenlampe zur Hand. (Achtung: Kein offenes Licht. Explosionsgefahr!)
Alt 27.05.2009, 12:44:41   #4
GSuzi
Hmm, nun, Rost ist wirkich im Tank.
Einmal geleert, getrocknet, Benzinfilter gesäubert, sauberen Kraftstoff rein, empfohlen bekommen, immer Super Plus zu nehmen, weil der wohl weniger hygroskopisch ist.
Aber... jetzt läuft immer der rechte Zylinder voll Sprit und den bekomme ich zwar raus, wenn ich die Kerze rausnehm und starte, sodass es eben mal rausspritzt, aber normal ist das nicht, nee? Woran liegt sowas? Keine vollständige Verbrennung? Neue Kerzen rein?
PS: Danke für die Tipps.
Das Leben ist schön
Alt 27.05.2009, 13:21:02   #5
Bernie
Die Vergaser müssen raus, Schwimmerkammer ab und die Schwimmer+Nadelventile penibel säubern und auf guten Sitz prüfen.
Reinige ihn bei der Gelegenheit ruhig komplett, es passiert auch gerne mal, dass doch ein paar Rostpartikel den Weg durch den Filter finden und Düsen, Kanäle ect. verstopfen.
Das sollte in der Werkstatt eigentlich auch dazugehören, wenn man den Tank entrostet!
Bernie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2009, 13:27:27   #6
GSuzi
Ok, und woran lags? Oder kann es liegen?
Das Leben ist schön
Alt 27.05.2009, 13:39:10   #7
Bernie
Ich vermute, dass der Schwimmer klemmt bzw. das Nadelventil nicht richtig schließt. Dann läuft dauerhaft Benzin in den Vergaser, er läuft über bis in den Ansaugtrakt und diesen überschüssigen Sprit saugt sich der Motor dann in den Zylinder.
Alt 27.05.2009, 15:08:08   #8
und dann kannst du gleich mal nen ölwechsel machen, da das benzin wenn es länger im zylinder steht auch gerne an den kolbenringen vorbei ins öl geht
dabei geht die schmierwirkung des öls verloren
und tank lieber super als superpuls mit superplus kann es sein dass du leichten leistungsverlust bekommst
bzw. ists rausgeschmissenes geld, da der motor nur für benzin entwickelt wurde
Alt 27.05.2009, 18:10:35   #9
Zitat von GSuzi
... empfohlen bekommen, immer Super Plus zu nehmen, weil der wohl weniger hygroskopisch ist.
Von dem nimmst du besser keine Ratschläge mehr an (oder fragst vorher hier nach )
Wenn (jeder!) Sprit irgendwas nicht ist, dann hygroskopisch.
Bremsflüssigkeit ist das, aber die meisten Kohlenwasserstoffe sind das sowas von überhaupt nicht!
Deshalb sammelt sich das Wasser ja unten im Tank. Sprit und Wasser mischen sich nicht (das wäre Vorraussetzung, Wasser "ziehen" zu können).
Das Wasser im Tank und die daraus resultierende Korrosion (durch die Autoprotolyse des Wassers) ist Kondenswasser. Warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen, kalte Luft nicht. Hohe Luftfeuchtigkeit und starke Temperaturschwankungen führen zu Kondenswasser, dass sich unten im Tank sammelt. Verhindern kann man das durch einen "beheizten" Stellplatz und bei längerer Standzeit einen maximal vollen Tank (keine freien Innenwände = kein Kondenswasser).
SuperPlus führt bei der GS auch eher zu Leistungseinbußen.
Der Motor ist für Normalbenzin gemacht, mag aber auch Super. Super + kann nicht vernünftig verwertet werden.
Alt 07.06.2009, 10:42:36   #10
GSuzi
Danke für alle Antworten.
Im Moment steht meine Suzi bei mir im Hof und ich bin nur noch gefrustet,
weil jetzt kurz vorm Auspuff das Benzin rausläuft, wenn ich sie starte. (!)
Die Fuddelarbeiten hatte ich in einer Werkstatt machen lassen und ich bin
am überlegen, ob ich sie wieder dort hinbringe (von wegen SuperPlus und so)
oder in eine andere, die mir empfohlen wurde...
Jetzt hab ich Urlaub un kann nicht fahren. *HMPF*
Das Leben ist schön
Alt 07.06.2009, 10:51:26   #11
Bau doch den Vergaser aus, reinige/lasse ihn reinigen und wechsle die Schwimmernadelventile. Gleich noch wie in der Drossel/Entdrossel-FAQ beschrieben einstellen und die Chancen stehen gut, dass die Kiste dann läuft.
In den Schwimmerkammern siehst du dann auch, ob du ein wirkliches Rostproblem hast.
Alt 07.06.2009, 13:01:50   #12
Kunibert Babenco
und check mal deinen benzinhahn, der sollte bei ausgeschaktetem motor die leitung dicht machen (ist ein unterdruckhahn). offensichtlich tut er das ja nicht, weil irgendwo muss der ganze sprit ja auch herkommen...
oder hast du auf PRI gestellt beim parken? diese stellung umgeht nämlich die unterdrucksteuerung...
lg pat
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 22:48:24   #13
GSuzi
Hallo Kunibert,
danke für deine Hinweise.
Benzinhahn kanns wohl nicht sein, denn es sprudelt nur Sprit aus dem Endtopf, wenn der Motor läuft (man mags kaum glauben, aber das scheint zu gehen). Scheinbar ist nur einer der Vergaser irgendwie unfähig und der andere füttert "seinen" Zylinder mit richtigem Gemisch.
Das mit dem Einstellen scheint mir reichlich kompliziert zu sein, muss ich das nach dem Reinigen definitiv machen (mal angenommen, daß nur Rost die Schwimmernadel am funktionieren hindert) ?
Gruß,
GSuzi
lg pat
Das Leben ist schön
Alt 13.06.2009, 17:19:32   #14
GSuzi
Kann mir jemand sagen, wohin/wodran der Schlauch gehört? Er war noch dran, als ich die Probefahrt nach der Werkstatt machen konnte. Aus ihm trat Flüssigkeit direkt auf dem Krümmer (habs weggebogen) und als ich auf nem Berg bei meiner Fahrt ankam war er lose, aber ich find die Stelle nicht, wo er drangehört.
Ohne ihn konnte ich fahren. Als ich die Suzi abgestellt und einen Tag stehen hatte, trat das Phänomen mit dem Auslaufen auf.
Also: wohin mit dem Schlauch?
LG
Name:	E51 _(199).jpg
Hits:	856
Größe:	412,1 KB
Das Leben ist schön
Alt 13.06.2009, 17:24:47   #15
Da sollte eigentlich keine Flüssigkeit rauslaufen.
Das ist der Ablauf des Luftfilterkastens (unten vorn links am Luftfilterkasten).
Wenn da nennenswert Flüssigkeit rauskommt, ist irgendwas im Argen (zB hängende Schwimmernadelventile, die zum Motorschaden führen können).
Alt 13.06.2009, 17:42:46   #16
GSuzi
Unglaublich, was haben die mit meiner Suzi gemacht?
ON und RES hat der Typ mir gesagt, soll ich jetzt auch immer andersrum einstellen...
Rrrrr.
Hmm, bleibt wohl nichts, als neue Werkstatt anrufen, abholen lassen,
blechen und hoffentlich bald wieder cruisen.
Das Leben ist schön
Alt 13.06.2009, 19:01:34   #17
Oder einfach selbst die Schläuche tauschen...ist ne Sache von 5 Minuten...
Rost im Tank Cosmo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 18.10.2008 18:47:55
Rost im Tank gs4ever Fehlerdiagnose 11 30.04.2008 08:22:19
Rost im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 30.04.2004 23:06:32
rost im tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 19.10.2003 16:21:33
Rost im Tank?! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 11.07.2003 13:02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48:03 Uhr.
