Alt 29.09.2010, 14:21:23   #1
Xsyara
Benutzerbild von Xsyara
Kilometer: 29000
Standard Spritverbrauch abhängig von Drosselung?
wie so oft habe ich mal eine Frage..
Waren letztens auf ner Tour und mit dabei meine GS von 98 und eine Weitere von 92. Beide Maschinen sind gedrosselt.
Nun habe ich allerdings einen Verbrauch von 5,1l /100km, die Ältere Maschine läuft mit etwa einem Liter weniger.
Wir dachten erst, es liegt an meiner Fahrweise, aber nachdem wir mal für 500km tauschten war der Unterschied sogar noch größer, ich fahre also spritsparender!
Liegt das nur an der Art der Drosselung oder kann da noch irgendetwas anderes dran Schuld sein?
It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
Shakespeare
Xsyara ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2010, 14:41:24   #2
fr!edol!n
naja ich würde eher sagen es liegt an anderen faktoren wie vergaser oder luftfilter...
Alt 29.09.2010, 15:12:11   #3
_Newbie_
Vergaser und Zündung wirklich 1:1 gleich, Ansaugtrakt? Daran kann das liegen.
Alt 29.09.2010, 15:20:55   #4
Atze
Kilometer: noch 0
Ansaugtrakt ist gleich, die Vergaser sind anders Bedüst und eingestellt, wenn der eine noch nie gereinigt wurde, und der andere grade frisch ist, kann das schon sein
Alt 29.09.2010, 16:03:17   #5
Xsyara
Kilometer: 29000
Also könnte es schon helfen, den Vergaser zu reinigen?
Ich weiß, dass bei der älteren Maschine ein "neuer" Vergaser drin ist, also zumindest ein Ausgetauschter. Ich gehe mal davon aus, dass der gereinigt war..
It is a tale
Signifying nothing.
Shakespeare
Alt 29.09.2010, 16:18:50   #6
Spritverbrauch hängt durchaus mit der Art der Drosselung zusammen - allerdings ist ein Liter schon ordentlich viel........
Z.B. brauchte meine GS500F gedrosselt knapp 0,5l mehr als ungedrosselt........die Unterschiede zwischen den verschiedenen Drosselungsvarianten sollten sich auch in diesem oder kleinerem Bereich bewegen (eine Ausnahme mag die AlphaSports-Drosselung darstellen). In deinem Fall wird es daher vermutlich noch andere Ursachen geben (wie in den Antworten der Anderen schon angedeutet....)
Alt 30.09.2010, 13:25:04   #7
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
vielleicht läuft deine zu Fett (LuFi mal sauber machen oder neuen kaufen?) oder dein Vergaser ist verdreckt.
Die Drosselung macht schon etwas aus aber keinen ganzen Liter.
Auf welcher Kerbe hängt die Düsennadel, wie schauen deine Zündkerzen aus?
Alt 07.10.2010, 11:57:06   #8
Xsyara
Kilometer: 29000
Der Vergaser ist relativ sauber, nach dem Luftfilter habe ich noch nicht geschaut. Die Zündkerzen sehen allerdings gut aus.
It is a tale
Signifying nothing.
Shakespeare
Spritverbrauch mazdamax Fehlerdiagnose 93 09.08.2013 14:55:38
Verschiedene Drosselmethoden wovon abhängig? Zwuckel Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 17.09.2007 17:05:40
extremer Spritverbrauch In Flames Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.08.2007 08:34:28
Spritverbrauch bei Kilogramm 3sc0rt Allgemeines 17 21.01.2007 12:34:37
Klappergeräusche bei viel Gas - Drehzahl abhängig Eleven7 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 21.09.2006 12:38:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26:12 Uhr.
