Alt 17.02.2012, 17:16:57   #1
ptero
Kilometer: 78000
Frage Rücklicht verkabeln: braun - grün - grüngelb (+Frontblinker Demontage)
ich hab mir so ein Monsterstyle Rücklicht gekauft, das aber keinen Stecker, sondern einfach 3 lose Kabel hat: Braun, grün und grüngelb (dünne gelbe Linie).
Habs jetzt mit den Originalkabeln verbunden, aber es leuchtet dauerhaft auf 21W (also statt nur beim Bremsen). Und so ists dabei verbunden: braun-braun, grün-schwarzweiß, grüngelb-weißschwarz.
Das ganz grüne Kabel entspricht dem schwarzweißen Kabel, zumindest haben beide die selbe Position am Sockel (außen dran).
Ja die Frage ist klar...Welches Kabel mit welchem?
PS: Frontblinkerdemontage: Muss dazu der ganze Scheinwerfer demontiert wreden oder gibts da nen "trick"?
PPS: Ich bekomm die hinteren Blinker nicht ab, weil am Gewinde so viel Schmodder dran ist...gibts da auch n Trick?
Danke!
ptero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 17:32:09   #2
spiker5011
Kilometer: 36655
moin!
zum rücklicht: die kabel vom kabelbaum der gs die am originalrücklicht sind, würde ich einfach mal mit nem multimelter messen, dann müsstest du sofort wissen, was woran muss. bei dem austauschteil sollte ja stehen welches kabel wofür is.
die blinker vorne kannst, wenn dus einfach haben will, abknipsen, un mit den neuen kabel verlängern, wobei das eher die pfuschvariante is. besser ist es, die blinker abzuschrauben, und die stecker (japanstecker am kabelbaum für die blinker) abzuziehen. ich meine mich erinnern zu können, das die nicht im scheinwerfer sind.. bin mir aber gerade nicht sicher.
die hinteren blinker würde ich mit rostlöser (caramba oder so) oder wd40 oder sowas bearbeiten, einwirken lassen und abschrauben. sollte es nicht gehen und du eh neue blinker dran machen willst: säg die alten ab, dann is ruhe..
spiker5011 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 17:42:47   #3
Der Kabelbaum sollte helfen:
Hits:	14874
Größe:	101,4 KB
Alt 17.02.2012, 17:44:53   #4
ptero
Kilometer: 78000
Joaaa brauch ich nur noch n Multimeter^^
Im Netz ist es auch nicht so einfach, was zu diesen komischen Farben zu finden
Zu den vorderen Blinkern: Also im Scheinwerfer sind nur die Kabel, soweit ich das sehe...aber mein jetziges Problem ist, dass ich die gar nicht abschrauben kann, weil dieser scheiß Scheinwerfer im Weg ist, als dass ich den Schraubschlüssel überhaupt bewegen könnte....
Hintere Blinker: Müssen wohl mit Gewalt ab....Caramba hat nix gebracht
EDIT:
@Ghostrider: Damit weiß ich doch nicht, wo die grün/gelb/brauenen kabel hinkommen`?
Kann man wenigstens sagen, dass die Kabel, die AUSSEN am Sockel dran sind, schonmal zusammengehören?
Alt 17.02.2012, 17:56:48   #5
ptero
Kilometer: 78000
Noch was, was vllt hilfreich sein könnte: Wenn ich das grüne Kabel abmache, dann geht beim Bremsen die Birne komplett aus. oO
Alt 17.02.2012, 18:42:09   #6
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hey, kann ich dir morgen sagen was wo hin muss
Hab das ganze nun schon an 2 Mopeds dran... Ich bau die übrigens immer an den orig. Stecker
Mag keine losen Kabel
www.spezialgeruestbau.de
Alt 18.02.2012, 04:11:48   #7
ptero
Kilometer: 78000
oh ja das wäre cool!! und was plus und was minus ist wäre auch noch hilfreich für LEDs da drin
Alt 18.02.2012, 12:13:27   #8
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
So hier die Kabelbelegung von meinem:
Monsterrücklicht- Orig. Stecker
Bremse: Rot-Weiß/Schwarz
Licht: Grün- Braun
Masse: Schwarz- Schwarz/Weiß
Bei dir scheint das Massekabel Grün/Gelb und Bremskabel Braun zu sein?
Noch ein Bild:
Hits:	938
Größe:	63,9 KB
Alt 18.02.2012, 12:48:52   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Mutter abflexen
Alt 18.02.2012, 15:00:39   #10
ptero
Kilometer: 78000
Ahh und was soll ich jetzt tun? Ich hab doch keine Ahnung welches Masse oder sonst was ist.
Und ich weiß ja nicht, ob ne Flex da unten direkt neben dem Plastik so gesund ist
Alt 18.02.2012, 15:23:07   #11
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hab ich doch geschrieben was wo hin muss oder?
Ne Flex is da unten gesund, hab ich auch erst gemacht...
Für dich nochmal mit deinen Kabelfarben...
Bremse: Braun-Weiß/Schwarz
Licht: Grün- Braun
Masse: Grün/Gelb- Schwarz/Weiß
Kann man auch durch probieren raus finden
Alt 18.02.2012, 16:54:45   #12
ptero
Kilometer: 78000
Oh ok, du hattest ein Fragezeichen gesetzt, da dachte ich, du würdest MICH jetzt fragen, was die Farben bedeuten...
Ausprobieren? Ich glaube, ich habe durch Ausprobieren den 5W-Faden der einen Birne schon zerschossen...wollte nicht noch ne neue Birne kaufen. Aber ok bin dann gleich mal am Probieren
Alt 18.02.2012, 18:19:57   #13
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
5w Faden, dachte du hast nen LED Rücklicht? Hast doch Monsterstyle geschrieben?
Das Fragezeichen war mehr für mich gedacht weil bei dir die Kabelfarben scheinbar anders sind...
Alt 18.02.2012, 18:25:56   #14
ptero
Kilometer: 78000
Ja LED und ja, Monsterstyle. Aber das Monsterstyle mit Fäden Und LED ist nur so ne mich-interne Sache (ich will noch LEDs reinmachen).
Klar sind meine Farben anders, und genau das ist ja auch das Problem. Werds jetzt machen wie dus sagtest.
Alt 18.02.2012, 18:28:02   #15
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Wo hast den das Teil her? Also meine Kabelfarben sind von dem LED Monsterstyle bei Louis... Da hab ich mir schon 2 geholt und beide hatten diese Farben...
Alt 18.02.2012, 18:39:13   #16
ptero
Kilometer: 78000
Also meins ist glaube von der echten Ducati Monster. Habs von ebay, da stand nur "Ducati Monster"...vielleicht wars auch nur n Chinaersatzteil für die Ducati.
Meine 2. Frage bleibt noch: Komm ich bei der Frontblinkerdemontage nicht um den Abbau des Scheinwerfers drum rum?
Alt 18.02.2012, 18:50:43   #17
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Musst doch nur den Einsatz raus nehmen... Dahinter sind dann die kabel für die Blinker, keine große Sache, ist in 5min erledigt...
Alt 19.02.2012, 02:36:04   #18
ptero
Kilometer: 78000
Ja also mir gings primär auch eher ums Abschrauben. Wenn ich den Schlüssel an die Mutter des Blinkers vorne setze, kann ich den Schlüssel gar nicht mehr bewegen, weil da alles so zugequetscht ist. Da ist der Scheinwerfer im Weg. Und bevor ich den abmache, wollte ich halt mal fragen, obs da keine schönere Lösung gibt...den muss ich sonst im Nachhinein ja auch wieder einstellen...
Alt 19.02.2012, 09:53:08   #19
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
wo ist das Problem beim einstellen?
Alt 19.02.2012, 15:37:31   #20
ptero
Kilometer: 78000
Dass ichs einstellen muss :P
Naja bleibt wohl nix anderes übrig.
EDIT:
So, Front ist schonmal erledigt, hinten muss ich dann noch sägen oder flexen.
Geändert von ptero (19.02.2012 um 18:24:53 Uhr)
Alt 20.02.2012, 22:49:31   #21
ptero
Kilometer: 78000
Ich hätte da nochmal ne Frage zu den LED Blinkern:
Hab jetzt alle 4 angeschlossen, und natürlich leuchten alle 4.
ABER: Sollten sie nicht blinken, wenn ich die Blinkindikatorleuchte rausmache?
UND: Ist es normal, dass die Blinker immer weniger blinken, je mehr Licht (kein Licht->Standlicht->Fahrlicht) an ist? Sie leuchten nämlich nicht einfach, sondern "zucken" im Intervall (=werden blitzartig heller).
Alt 21.02.2012, 08:53:57   #22
dann lad mal die Batterie auf, oder starte den Motor.
Alt 21.02.2012, 14:08:57   #23
ptero
Kilometer: 78000
beim fahren sollten die Blinker mit entfernter Blinkindikatorleuchte funktionieren? wirklich?
PS: Mein Wunsch wäre es, LEDs oder eine LED statt der Dioden einzubauen, weil ich die leds eh noch hier hab. Aber wenn das Ganze nicht mal ganz ohne Blinkleuchte im Cockpit funktioniert, dann muss da doch was falsch sein, dachte ich mir.
Alt 21.02.2012, 14:59:09   #24
GS_Lessor
Moin,
also ich habe auch neue Blinker verbaut und die funktionierten nur nachdem ich alle Kabelverbindungen wieder ineinander gesteckt hatte. Als das Rücklicht zB abgesteckt war ging vorne auch nix ...bzw. es ging gar nichts ^^
Scheinwerfer musste ab, dann wars einfach :P Schwieriger stelle ich mir den Einbau vor, die Masse an Kabeln wieder da rein zu bekommen xD
Bei meinen Blinkern ist es jetzt aber so, nachdem wieder alles angesteckt wurde, dass die viel schneller leuchten als üblich. Denke mal das liegt daran, dass die Blinker hinten noch original sind ^^
Alt 21.02.2012, 15:06:05   #25
ptero
Kilometer: 78000
Also ich habe nix abgesteckt. Die Indikatorlampe habe ich versuchsweise mal abgesteckt, was aber NIX geändert hat....wobei doch genau diese Lampe das Problem sein sollte?!
Blinken deine Blinker, ohne in irgend einer Weise dauerhaft zu leuchten? (Du brauchst n anderes Relais, damit die nicht so schnell blinken)
Lenkerenden Demontage tarpan89 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 02.09.2009 09:02:50
Tank und Demontage von Tankkamera snippy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 09.07.2009 17:41:07
Rücklicht SimsonFahrer Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 16.06.2009 13:12:50
Sv rücklicht an gs! hanni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 14.03.2006 00:03:15
Demontage LiMa Deckel Motor, Getriebe, Kettensatz 27 26.05.2005 11:11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06:13 Uhr.
