Alt 13.03.2009, 14:45:28   #1
chk1987
Benutzerbild von chk1987
Standard Ritzel hat Spiel !
Hallo !
Wollte heute meinen Kettensatz wechseln. Als erstes ! ACHTUNG ! der Kettensatz on Regina (Louis 10041704) passt nicht zur GS >93 obwohl so ausgeschrieben!!!! (das Problem mit dem Ritzel ) Also
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem! Das Originalritzel hat ein Spiel von ca 2mm auf der Welle nach vorn und hinten und auch auf der Verzahnung ! Normal?
Alt 13.03.2009, 15:20:27   #2
Standard Re: Ritzel hat Spiel !
2mm Spiel ist mit Sicherheit nicht normal
Alt 13.03.2009, 20:16:27   #3
Die Artikelnummer die du gepostet hat kann auch nicht bei Bj93 passen, denn da steht von 94 bis 08
Alt 13.03.2009, 20:49:57   #4
Hansafan1985
Er hat aber ne '98...
Alt 13.03.2009, 20:53:17   #5
er hat ja auch >93 geschrieben vll wäre 93< besser gewesen (größere steht rechts )
Alt 14.03.2009, 12:00:36   #6
Es kommt darauf an, in welcher Richtung das Spiel vorhanden ist. Auf der Verzahnung, also in Richtung der Kraftwirkung, sollte das Spiel möglichst gering sein.
In achsialer Richtung ist, soweit ich mich noch erinnere, etwas Spiel normal.
Die Ritzelbefestigung ist übrigens nicht das Gelbe vom Ei, das habe ich schon besser vor allem spielfreier gesehen. Aber unschlagbar einfach.
Alt 17.03.2009, 17:57:21   #7
chk1987
hab jetzt den x ring satz von did bekommen ! Siehe da, 0 Spiel, musste sogar etwas Gewalt anwenden um das Ritzel überhaupt auf die Welle zu bekommen! naja passt ... nächst mal bestell ich gleich DID...
Alt 17.03.2009, 23:23:33   #8
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
mein altes Ritzel (wohl original ?)
hatte auch gewackelt wie n Entenarsch
und zwar radial !
zum neuen Kettensatz hab ich mir dann damals ein neues 15er von JK geholt und das sitzt ohne Spiel
danach war auch das geklapper und geruckel beim Lastwechsel weg
Gruß.
...... IGI
Alt 18.03.2009, 09:14:40   #9
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Hallo!
Hatte auch das Problem mit dem Ritzel nach ca. 26000 km.Das neue Ritzel hatte auch Spiel da die Getriebewelle schon defekt war also habe ich sie erneuern müssen.
Hits:	1348
Größe:	278,4 KB
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2009, 12:09:40   #10
chk1987
ja, das freut mich an der sache am meisten, dass das olle geklapper da unten weg is! Der Vorbesitzer muss mit der Karre umgegangen sein wie die letzte sau... sonst wär der Kettensatz wohl kaum nach knapp 17000 so im Arsch und ich hab se erst 3000 km gefahren... naja
Alt 21.06.2014, 14:10:11   #11
kampfkeks
Kilometer: 80000
Tag,
hab auch das problem.
Und zwar hat das Ritzel einen Radialenspiel von 1-2mm.
Kann man damit erstmal weiterfahren oder sollte man es sein lassen (bin auf das Motorrad angewiesen) ?
Ein neuen Kettensatz von Did hab ich auch schon bestellt.
Danke im voraus
kampfkeks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 17:28:52   #12
Zitat von mw78ovp Beitrag anzeigen
Hallo!
Sowas ist typisch für ein nicht genau passendes Ritzel aus dem Nachbau! Dadurch das diese meistens etwas zu viel Spiel haben, arbeitet sich das in die Welle ein. Ist übrigends nicht Neues: Auch bei der GS400/425/450 gab es diese Probleme mit unpassenden Ritzeln......
Zudem dürfte hier ein Ritzel aus viel zu hartem Stahl in Verwendung gewesen sein - das mördert natürlich die Welle ordentlich her.....
Daher der Rat: Immer das Spiel bei neuem Ritzel ansehen und wenn geht wenigstens das Ritzel Suzuki-Original kaufen (oder von RK bzw. DID - die scheinen noch am ehesten die originale Härte zu haben....)
Alt 27.06.2014, 11:12:09   #13
Michael558
Kilometer: 31.500
Zitat von kampfkeks Beitrag anzeigen
Tag,
Danke im voraus
Habe kürzlich meinen Kettensatz gewechselt. Das war vermutlich noch der Originale (KM Stand 20.000). Nachdem ich das Ritzel gewechselt habe (DID-Kettensatz) ist meinen Schwiegerpapa auch aufgefallen, dass es ein wenig Spiel hat auf der Achse. also sitzt halt nicht bombenfest. Dann haben wir zum Testen nochmal das Orignale drauf gegeben und das hatte da sogar noch mehr Spiel.
Wir sind davon ausgegangen dass das normal ist und haben's daher so lassen.
Michael558 ist offline   Mit Zitat antworten
Spiel der Steuerkette?! Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.08.2008 20:02:23
Spiel : Siedler 4 King Madness Computer, Handy, Technik, ... 1 25.10.2005 17:23:33
Wieviel Spiel am Ritzel ist normal? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.06.2004 10:19:06
spiel!?!? Fehlerdiagnose 15 24.02.2004 08:37:47
DRINGEND! Ritzel hat SPIEL Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.05.2003 22:39:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05:17 Uhr.
