Alt 21.02.2015, 16:48:27   #1
alexgs
Standard Tieferlegung Rückgängig machen
Hallo, ich will meine Tieferlegung Rückgängig machen.
Eingetragen im Schein:
Tieferlegung durch änderung der Position der Gabelrohre un ca. 20mm in Verbindung mit Stebe hinten.
Strebe hinten Knochen wurden durch die Originale 180mm ersetzt.
Verstehe es nicht mit den Gabelrohre und man sieht dort auch nichts.
alexgs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 17:37:48   #2
Schauen die Gabelrohre oben aus der Brücke heraus?
Im Normalfall schliessen sie bündig ab.
Falls der Seitenständer auch gekürzt wurde brauchst du wieder einen originalen.
Btw: Hätte noch einen unbeschnittenen da, den ich auch gegen einen gekürzten tauschen würde
Alt 21.02.2015, 18:07:03   #3
alexgs
Die rohre sind bündig stehen nicht drüber und der Seitenständer ist original wurde nicht gekürzt
Alt 21.02.2015, 23:01:48   #4
Seit wann hast du deine GS? Kann es sein, dass dein Vorgänger was verändert hat (Gabelrohre wieder richtig), ohne dieses im Schein ändern zu lassen?
Alt 21.02.2015, 23:33:57   #5
alexgs
Hab sie ca.halbes jahr ich denke der vorbesitzer hat die gabel zurückgebaut oder war garnicht umgebaut worden.
Da ich nichts sehe das da was gemacht wurde. Dachte das vieleicht kürzere federn vorne rengekommen sind,hab aber noch keine kürzere gesehen
Alt 22.02.2015, 00:56:02   #6
zu 1: klingt warscheinlich
zu 2: unwarscheinlich, "Postion der Gabelrohre" klingt nicht nach anderen Federn (da sind auch nur progressive sinnvoll und nicht kürzere)
Alt 22.02.2015, 01:27:32   #7
alexgs
Kann jemand ein höhen Maß geben was die original hat.
zum beispiel vom boden bis zur gabelbrücke? Aussen am gabelholm gemessen Auf dem Hauptständer entlastete gabel
Alt 22.02.2015, 01:36:34   #8
Wenn die Gabel bündig oben abschliesst ist sie richtig eingebaut.
Hinten:
Ist etwas fummelarbeit aber der Knochen muss von Lochmitte zu Lochmitte genau 18cm lang sein - dann ist sie in Serienzustand.
Damit bist du dann auf der sicheren Seite. Ich gehe davon aus, das Federbein und Umlenkung ebenfalls original sind.
Lad doch mal ein Bild hoch.
Alt 22.02.2015, 12:50:39   #9
alexgs
Hier paar bilder hab heut nochmal genau hingeschaut man sieht abdrücke das die gabel um 2cm niedriger war wurde vom vorbesitzer warscheinlich geändert.
Es waren 190mm knochen verbaut hab die originale 180mm eingebaut jetzt passt es.
Hits:	521
Größe:	91,7 KB
ID:	21831   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	101,7 KB
ID:	21832   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	67,7 KB
ID:	21833   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	111,3 KB
Alt 22.02.2015, 17:31:52   #10
mal offtopic,
was hast du denn da für ein Nummernschild hinten drauf?
Alt 22.02.2015, 18:37:14   #11
mal offtopic,
Wenn ich raten müßte, würde ich sagen, ein rotes Überführungskennzeichen?
Alt 22.02.2015, 19:09:56   #12
alexgs
Ganz genau rotes kennzeichen damit ich zum tüv kann um drossel austragen lassen
Alt 22.02.2015, 19:16:43   #13
Soweit ich weiß, darf aber da kein längliches (Autokennzeichen) benutzt werden... Muss genau wie die "normalen" das höhere sein... (Rechteckig sind ja genau genommen beide! )
OT aus
Alt 22.02.2015, 21:10:37   #14
OT aus
Bist du sicher? Ein Kumpel von meinem Kollegen, welcher ein Autohaus hat, hat gesagt, es gäbe die Dinger auch mit Zulassung für Auto und Motorrad (kommt wohl auf irgendeine Zahlenkombination an dabei). Wichtig wäre "nur", daß das Kennzeichen nicht Rücklicht und/oder Blinker verdeckt... Aber ich lasse mich da gerne von Wissenden eines besseren belehren *g*
(auch OT aus)
Alt 22.02.2015, 21:30:08   #15
alexgs
Blinzeln
Ist mir nichts bekannt hab immer mit roter nummer überführt oder übers wochenende rumgefahren. Hab sie vom Autohaus wo ich arbeite.
Naturlich ist rücklicht und blinker sichtbar daher kein problem.
GSR 600 Tieferlegung MMX Technik 21 16.05.2012 22:03:37
Tieferlegung dan-ke84 Fahrwerk 12 08.08.2007 17:50:43
Tieferlegung rückgängig machen..... Fahrwerk 13 09.09.2006 17:05:01
entdrosseln und tieferlegung rückgängig machen Technik 11 27.08.2003 16:01:38
Tieferlegung Fahrwerk 1 13.05.2003 11:05:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08:15 Uhr.
