Kilometer: 30.000
Servus Leute, ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt.
Mir ist der Nippel, welcher den Kupplungszug mit der Schnecke verbindet abgebrochen. Hab ne neue Schnecke bestellt (Nippel gibts nich alleine zu kaufen und handwerkliches geschickt fehlt mir leider..). Nur bekomme ich die eine Befestigungsschraube nicht ab.. Hab WD-40 einwirken lassen, circa gefühlte 201231237172 Mal mit einem Schlagschrauber raufgehauen und mit viel Gewalt mit einem Schraubendreher gearbeitet. Nichts, nicht ansatzweise gelöst bekommen. Nun hab ich mir mit dem Hammer ausversehen auf den Finger gehauen und hab kein Bock mehr...... ich wollte euch nicht auf die Nerven gehen, bin mit meinem Latein aber am Ende. Was soll ich nun tun? Die Schraube aufbohren (hab so etwas noch nie gemacht, musste wohl auch das Equipment kaufen??) , und vor allem wie würde ich den Rest der Schraube (sieht etwas aus wie eine Holzschraube, ist auch kein richtiges Gewinde im Loch) rausbekommen. Es ist einfach Schade ,dass ich so viel Geld bis jetzt in das kleine Problem stecken musste und die Suzi noch immer nicht läuft. Ich hoffe ihr könnt mir helfen..es ist wirklich frustrierend wenn man als SChrauberneuling immer das Gefühl hat mehr kaputt als heil zu machen ![]() TheHand aus Hamburg ![]()
Nimm ne Grippe oder ne WaPu Zange, dann klappt das. Wenn nicht, hab ich das Teil komplett mit Deckel da.
Bei meiner gings mit dem Schlagschraubendreher.
Die Schrauben sitzen aber sehr fest, hab ich auch festgestellt. Man kann den Schraubenkopf auch mit einer Säge schlitzen, nimmt etwas die Spannung vom Kopf. Möglich, dass es dann geht, kann aber auch passieren, dass der Kopf abreißt. Ich würds mal mit erwärmen (ca. 80°C) probieren. Dabei dehnt sich das Material aus, möglicherweise reicht das um die Spannung soweit abzubauen, dass du mit dem Schlagschraubendreher weiter kommst. Die Methode mit den Zangen funktioniert auch, auch wenn du das Teil heiß gemacht hast.
Kilometer: 30.000
Okay danke Leute,
ich werd es heute Abend ausprobieren und morgen mal berichten ob ich weiter gekommen bin. |
Kilometer: 30.000
Okay, es hat ein paar Tage länger gedauert... dafür entschuldige ich mich.
Aber es klappt nichts ..die Schraube bewegt sich nicht. Habe es mit erwärmen versucht, und auch mit der Zange (die hat gar keinen Griff gefunden). Schade, ich will wirklich nicht in die Werkstatt wegen so einem blöden Ding. Gibt es noch eine letzte Möglichkeit? Vielleicht tatsächlich aufbohren? |
Such Dir doch im Hamburger Raum mal nen GS schrauber der Dir zu Hand geht. Ich wüsste jetzt nicht was die Werkstatt anders macht, als zwei erfahrende Schrauber mit etwas Ausstattung.
Schraubenkopf schlitzen und nochmal mit dem Schlagschraubendreher dran gehen, vorher Kriechöl, Rostlöser einwirken lassen.
Dass eine Zange keinen Griff findet, kann ich fast nicht glauben, sofern man die richtige Zange auch richtig einsetzt. Die Zange muss aber schon scharfe Zähne haben, vorzugsweise wie Sägezähne in eine Richtung gerichtet. Die Zange ist ja schließlich genau für so einen Zweck gemacht. Vom Prinzip her, geht das mit jeder vernünftigen Zange. https://www.youtube.com/watch?v=WB5D0USGNeE Wenn gar nichts hilft, kannst du immer noch Bohren. Da die Schrauben Blechtreibschrauben sind, ist das mit dem Ausbohren auch nicht so kritisch. Du musst nur darauf achten, dass dir der Bohrer nicht verläuft und du das Loch nicht zu groß machst. Langsam an den richtigen Durchmesser herantasten. Oder du bringst das in eine Schlosserei, die verlangen aber je Stunde ca. 50 €.
| Schrauben und Co | Matrix | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 24 | 01.03.2017 07:23:16 |
| Schrauben - Nm | Xylo | Allgemeines | 3 | 23.02.2011 11:22:47 |
| hat Kupplungsschnecke Kugellager? | _dev_null | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 01.07.2008 15:36:30 |
| Va Schrauben für die GS | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 0 | 20.05.2005 13:10:58 | |
