hi
bei mir ist der Anschluss der Tachowelle am Zylinderkopf gebrochen wie bekomme ich den am besten raus, sitzt ziemlich fest???? |
da wäre eine genauere Beschreibung (Foto) SEHR hilfreich.
Da ist ne kleine Schraube an der Wellenaufnahme. Diese lösen und dann kannste den ganzen Antrieb raus nehmen.
Geht zwar nicht um das Ersetzen der Drehzahlmesserwelle sondern um das Verschließen des Loches, aber der Ausbau des Antriebs ist da ziemlich gut beschrieben.
http://gs-500.info/index.php?title=V...ahlmesserwelle Wenn du die Rändelüberwurfmutter nicht aufbekommst, weil der Vorbesitzer mit roher Gewalt da dran gegangen ist, hilft oft nur noch eine Wasserpumpenzange.
Beim Wiedereinbau kommt bei mir immer ein Tropfen (sic!) Schraubensicherung "mittelfest" auf das Gewinde der Welle. Die löst sich bei mir sonst gern und dann verschleißt die Welle schneller.
bekomme das Teil mit der zange nicht weiter raus
habe angst dass es abbricht |
Mit nem Gummihammer leicht auf das abgebrochene Gehäuse klopfen und schon geht's raus.
Ersatz hab ich da bei Interesse.
| verschliessen anschluss tachowelle | Dimension | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 10.02.2013 21:19:02 |
| Tachowelle | xmorangemx | Technik | 3 | 06.10.2008 08:19:48 |
| Schraube gebrochen. | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 13.11.2005 22:32:52 | |
