Hallo alle zusammen,
Ich habe mir ein Gs500 Motor im ein Gokart eingepflanzt. Jetzt gibt es ein großes Problem. Wie ja bekannt ist hat die Gs500 orginal einen Tank über denn Motor, das bei einem gokart leider nicht so denn der ist tiefer auf dem Rahmen . Ich weiß das der Bezinhahn unterdruck gesteuert ist ..jedoch es nicht ausreicht. Ich denke ich muss eine elektrische Benzinpumpe einbauen, jedoch mit welchem druck oder fördermenge?? Oder kann man dieses Problem anders lösen ? Dankbar für jede Hilfe
Du brauchst keine elektrische Pumpe. Eine Vakuumpumpe tuts auch. (z.B. http://www.ebay.de/bhp/benzinpumpe-roller)
Fördermengen reichen locker aus. Wenn unbedingt eine elektrische: du wirst kaum eine unter 3 bar bekommen (das ist der Druck für Benzineinspritzer). Für deine Zwecke würde 1-1,5 bar locker reichen.... Achtung: Die Nadelventile müssen da 100% in Ordnung sein - sonst säuft die Kiste gnadenlos ab - deswegen besser eine Vakuumpumpe..... |
Wenn das so ist , wozu denn Stress mit der elektrischen .. bestelle eine vakuumpumpe + Rücklaufventil und ich hoffe die Kiste läuft
Manche regeln den Druck mit verschiedenen Querschnitten der Benzinleitung. Vorlauf mit 8mm und Rücklauf 6-5mm z.B.. Dadurch entsteht ein leichter Druck
Mit Vakuumpumpe alles nicht nötig. Einfach einbauen und gut ist es. Siehe dazu z.B. Suzuki VX800, die ebenfalls ein stinknormales Vergasermodell ist.
ich habe diese Pumpe (VX800) bereits in der GS500F getestet, da ich dachte sie würde im hohen Drehzahlbereich zu wenig Sprit bekommen (dem war aber nicht so) - funktionierte problemlos. |
Oder eine elektrische Pumpe aus z.B. einem Burgman 400 mit Vergaser (bis mindestens 2002) oder einer Honda Deauville 650.
Einfach eine Benzinpumpe für Vergasermotoren, die haben keinen hohen Druck. Die >3 Bar sind Benzinpumpen für Einspritzanlagen. |
Kilometer: --
Gibt es ein Bild vom Kart?
| Benzinzufuhr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 14 | 07.07.2006 15:20:15 | |
| Benzinzufuhr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 16.05.2004 20:04:31 | |
| Abstimmung, Benzinzufuhr? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 17.07.2003 22:55:30 | |
| Probleme mit Benzinzufuhr!!! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 20.02.2003 13:37:42 | |
