Alt 16.06.2017, 08:54:55   #1
Thorger
Kilometer: 9700
Standard Ölverlust tüv
War heute bei den Jungs in blau und drei Buchstaben.
Meine gs stand jetzt 2 Jahre still und ich wollte TÜV machen. Natürlich davor sauber gereinigt aber der Ölverlust ist massiv... Welche Dichtung ist das? (siehe Bild). Nachprüfung ist in bis zu 4 Wochen.
Vielen Dank
Sebastian
Hits:	834
Größe:	103,4 KB
Thorger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2017, 09:35:00   #2
Da wirst du schauen müssen wo genau es herkommt.
Nochmal sauber machen.
Mit Mehl einpudern.
Motor laufen lassen.
Gucken.
Das kann
... vom Steuerkettenspanner (rückseite Zylinder)
... von der Zylinderkopfdeckeldichtung
... vom Drehzahlmesserantrieb (vorderseite Zylinderkopf, rechts oberhalb Krümmer)
... von der Zylinderfußdichtung
... von der Kupplungsdeckeldichtung
... und noch viel mehr...
kommen.
Alt 16.06.2017, 09:58:10   #3
RomanL
Kilometer: 69666
Tip ist genau richtig - reinigen, abpudern/einstauben, testen. Auf den ersten Blick sieht das nach ausgeschwitztem Öl aus der Kupplungsdeckeldichtung aus. Aber es kann auch um den Anlasserdeckel herumgelaufen sein - und von weiter oben kommen. es ist recht sauber und auch nicht so wenig, deutet also schon darauf hin, daß es irgendwo raus kommt, wo Druck drauf ist - also aus dem Ölkreislauf auf der Druckseite und weniger aus schwitzenden Gehäusedichtungen allein. Öldeckelentlüftung ist dicht und Schlauch auch richtig am Lufi dran?
Roman
Alt 16.06.2017, 10:29:37   #4
Thorger
Kilometer: 9700
Roman
Vielen Dank werde prüfen woher es genau kommt. Was ist der schwarze Deckel ist das der Anlasserdeckel?
Ich hoffe es ist nur die Kupplungsdichtung. Diese sollte einfach zu Wechseln sein oder?
Alt 16.06.2017, 11:46:43   #5
RomanL
Kilometer: 69666
Ja, unter dem Blechdeckel sitzt der Anlasser. Das Tauschen der Dichtung selbst ist eigentlich easy, kostet aber halt Geld für den Dichtsatz.
Am "kompliziertesten" ist der Abbau und die Montage des Gebernockens für die Zündung (unter dem kleinen Deckel rechts).
Bei der Gelegenheit tauscht man dann auch gleich mal den Dichtring dort am Nocken und schaut sich die Kupplung genau an (aufmachen, Scheiben vermessen, etc.). Was hat die Maschine runter?
Roman
Alt 16.06.2017, 12:05:44   #6
Thorger
Kilometer: 9700
Die Maschine hat erst 15.000 km runter.
Was kostet mich der spass wenn es die Dichtung der kupplung ist?
Gruß Sebastian
Alt 16.06.2017, 13:06:37   #7
RomanL
Kilometer: 69666
Je nach Lieferant 20-60,- für einzelne oder ganze Motordichtungskits...
Roman
Alt 16.06.2017, 13:14:20   #8
Kupplungsdeckeldichtung kostet unter 10€ beim Louis (da hatte ich meine her).
Ich will dir aber wenig Hoffnung machen daß es die ist: so dermaßen da raussauen wie bei dir das Öl rumschwimmt kann es fast nicht.
Also erst feststellen was es ist.
Alt 17.06.2017, 14:27:42   #9
Thorger
Kilometer: 9700
So sieht das aus nach dem "Mehltest"...
Hits:	754
Größe:	102,3 KB
Alt 17.06.2017, 16:49:52   #10
Nimm doch einfach mal nen Drehmoment und zieh die Schrauben nach.
Dichtung kannste danach immer noch wechseln.
Alt 19.06.2017, 11:51:22   #11
RomanL
Kilometer: 69666
Jepp, sieht wirklich nur nach loser Schraube aus. Alternativ wurde die Dichtung beim Einbau angeschrammt und ist jetzt durchlässig. Würde ich bei Gelegenheit mal besorgen und dann tauschen, jetzt für'n TÜV sollte Jims Tip mehr als genügen. Schau dabei aber auch gleich die beiden nachbarschrauben mit nach! Eine allein löst sich eher selten...und erzeugt dann auch nicht gleich so eine Lose am Deckel.
Roman
Alt 19.06.2017, 16:39:12   #12
Thorger
Kilometer: 9700
Hatte dazu noch zuviel Öl drin... Gestern mal ne Stunde gefahren und sie bleibt trocken!
Alt 21.06.2017, 11:30:52   #13
RomanL
Kilometer: 69666
!!Ölverlust!! Tom2014 Fehlerdiagnose 13 30.03.2015 14:17:30
Ölverlust Zed Fehlerdiagnose 12 13.07.2010 17:14:45
Ölverlust matt951 Motor, Getriebe, Kettensatz 2 21.07.2009 20:56:25
Ölverlust Hannes2802 Fehlerdiagnose 6 03.07.2009 20:28:27
Ölverlust!! bloek Motor, Getriebe, Kettensatz 11 20.03.2009 18:35:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31:35 Uhr.
