Alt 08.09.2004, 20:03:30   #1
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Standard !DRINGEND! Dichtungsring Schaltwelle
mein Dichtungsring an meiner Schaltwelle ist undicht. Den neuen hab ich bereits bei mir, aber ich bekomme den alten nicht runter. Hab bisher nur ein Stück Gummi abgerissen.
Gibts da nen Trick?
der Mick
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2004, 20:04:18   #2
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
die schraube ganz rausdrehen
I wanna thank you, mam, I wanna thank you, Dad, for brinning this fucking world to a better end!!
Marylin Manson
Suzirider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2004, 20:06:09   #3
Den Dichtungsring, nicht den Hebel.
Ja, Trick gibts: Links und recht eine Holzschraube in die Gummilippe drehen, dann hast du was zum Anfassen.
Alt 08.09.2004, 20:09:27   #4
Mick81
Was für ne Schraube?
The Grim Reaper
Alt 08.09.2004, 20:09:37   #5
Suzirider hat gemeint, Du kriegst den Schalthebel nicht ab. Da muss die Klemmschraube ja ganz raus.
Alt 08.09.2004, 20:10:42   #6
Mick81
The Grim Reaper
Alt 08.09.2004, 20:10:57   #7
Jetzt hast Du schon vier. Das wird allmählich zuviel für den kleinen Simmerring
Alt 08.09.2004, 20:14:17   #8
Mick81
Sorry, mein Explorer spinnt, wenn ich aktualisieren drücke, schreibt der meinen letzten Beitrag nochmal.
Den Schraubentrick werd ich gleich probieren.
The Grim Reaper
Alt 08.09.2004, 20:56:37   #9
Mick81
Ich kann die Schrauben leider nicht so weit reindrehen, dass sie im Gummi stecken bleiben.
Kann ich sonst noch was tun?
The Grim Reaper
Alt 08.09.2004, 22:03:49   #10
Der Simmerring hat einen Blechkäfig. Da dran bleiben Deine Schrauben stecken. Erst ein Loch reinbohren, dann die Schraube da rein.
Alt 09.09.2004, 09:57:40   #11
Mick81
hoffentlich bekomme ich die Schrauben noch da rein.
Von der Gummilippe ist nicht mehr viel da...
The Grim Reaper
Alt 09.09.2004, 18:35:04   #12
Suzirider
Oh mann, wenn Frau nicht weiss,von was se spricht, sollte sie die Klappe halten...
Marylin Manson
Alt 10.09.2004, 06:59:49   #13
Mick81
Hab den Dichtungsring jetzt erfolgreich getauscht.
Dass das Metall unter der Gummilippe noch zum Dichtungsring gehört hätte ich eher wissen müssen. Dachte anfangs, das wäre schon Metall vom Motorrad.
Für alle die es noch vor sich haben. Ihr müsst die Schraube in dieses Blech bohren und dann ziehen wie ein Bekloppter.
The Grim Reaper
Alt 10.09.2004, 08:48:22   #14
Geht der neue Ring denn dann relativ leicht rein? Bei mir Ölte das Mopped dort auch mal zwischendurch. Ist aber irgendwie wieder dicht geworden. Kostet der wirklich nur 5€ beim Suzi Händler?
Alt 10.09.2004, 09:32:50   #15
Mick81
Ja, kostete mich 4,xx €.
Rein geht er ganz leicht. Du steckst ihn in die Fassung. Und schlägst ihn "vorsichtig" mit Hilfe einer Bierflasche fest in die Fassung. Wenn du ein Stahlrohr mit dem Durchmesser des Dichtrings hast, wäre das bestimmt besser.
The Grim Reaper
Alt 11.09.2004, 12:54:10   #16
Ruhrpott-Biker
Benutzerbild von Ruhrpott-Biker
Redet ihr vom Schaltwellensimmerring? Wenn ja, den hab ich damals nicht rausbekommen, als ich ihn tauschen wollte, woll Master?
Ruhrpott-Biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2004, 13:06:46   #17
Suzirider
na, klar,, Drunken Master hat die Bierflasche gereut..
Marylin Manson
Simmerringwechsel Schaltwelle snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 3 17.07.2009 12:55:00
Ölverlust aus der Schaltwelle Capt.Cockroach Fehlerdiagnose 17 07.08.2008 20:47:30
Schaltwelle ölt Ghostrider_GS Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.05.2007 20:55:37
Austausch der Schaltwelle? Hillbilly Motor, Getriebe, Kettensatz 2 08.06.2006 23:02:19
Dringend!!!!!!!!!!! Allgemeines 10 15.10.2004 20:44:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07:40 Uhr.
