Alt 30.05.2022, 06:37:50   #1
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
Standard Unterschiede Bremsscheibe ab BJ 96 ?
Hallo Community
Ich bin auf der Suche nach einer neuen Bremsscheibe für vorne. BJ 99, Hab die mit dem schwarzen Kranz dran. Ich finde da im Netz immer wieder unterschiedliche Teilenummern für originale Scheiben. Gibt es da verschiedene originale Scheiben für vorne? Kann ich eine Scheibe von einer mit dem alten Bremssattelsystem auf eine GS mit dem neueren Sattel mit den gleich großen Kolben montieren? Sind die unterschiedlich oder ist das nur wegen der Farbe vom Kranz, Gold oder Schwarz. Bei denen aus dem Zubehör wird da nicht wegen BJ unterschieden, sind dann ja wohl alle gleich?
wäre prima wenn sich da einer damit auskennt. Bei meinem Händler kennt sich keiner mit aus, und er will nicht beide Versionen bestellen um die zu vergleichen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Zweiradfreund ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2022, 07:37:17   #2
Kannst jedes Bj nehmen, sind alle gleich.
Alt 30.05.2022, 07:52:17   #3
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
Danke dir für die Hilfe.
immer gut wenn sich da jemand mit auskennt. Hat ja nicht jeder alle verschiedenen Baujahre in der Garage stehen zum vergleichen
Mit dem Ersatzteilkatalog vom Laux findet man ja fast alles was man so braucht. Nur manchmal weiß der auch nicht alles. Wäre schön wenn man sehen könnte in welchen Motorrädern welche Teile untereinander passen würden.
Alt 30.05.2022, 08:40:15   #4
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
Hab mal Bilder gesucht. Die erste ist ab 96 und die zweite dann vor 96. Kann es sein das die Floater? ( die Runden Nieten die die Teile verbinden) anders sind aber sonst sehe ich da keinen unterschied. Beide Suzuki original.
MFG
Hits:	853
Größe:	80,7 KB
ID:	31140   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	81,1 KB
Alt 30.05.2022, 09:17:22   #5
Willst du wirklich eine teure originale kaufen?
Ich hole mir für Aftermarket Teile bei Louis die Nummern (im Fall der Bremsscheiben wäre es Lucas/TRW) und dann bei Google den günstigsten Preis. Wir haben ja alle nichts zu verschenken und wenn der Händler nicht zur Beratung beitragen kann, würde ich den Mehrpreis auch nicht bezahlen wollen.
Alt 30.05.2022, 09:39:00   #6
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
nun, ich habe bisher noch nie aftermarket Bremsenteile an Motorrädern ausprobiert, bisher nur an PKW. Verschiedene Klötze passen nicht zur Scheibe und andersrum, gibt auch Teile die keinen unterschied zum original haben und genauso lange halten und top Bremsleistung haben.
im moment habe ich vorne original Scheibe und Beläge drauf. Ich sehe das auch wie du mattis. Ich suche auch fast immer nach einer etwas preiswerteren alternative. Z.B. Kettenschleifer und Ruckdämpfergummis, Lenkergriffe etc. Die Teile für Japanische Bikes sind schon etwas höher, liegt aber m.m.n. nicht an den Herstellern, eher an der Politik.
eine neue von Suzuki liegt im moment bei ca 270, die erste wäre new old stock ca 160, und die zweite auch NOS, ca 210.
Bei manchen Teilen nehm ich aber konsequent nur OEM. Z.B. Lufi und Ölfilter. Das ist es mir auch Wert, da ich meine GS nur im Topzustand erhalten möchte und alles was nix mehr ist fliegt konsequent raus. Spleen halt
Alt 31.05.2022, 06:36:48   #7
Dirk-Boerge
Moin,
ja, die Floater (?), die Innen- und Außenteil flexibel verbinden, sind ab einem Baujahr anders. Das macht aber nichts. Hab auch erst die eine und dann dei andere Version gehabt und beide bremsten erste Sahne.
Alt 31.05.2022, 08:19:54   #8
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
Moin Moin
Top, danke dir!
Gut das Suzuki so freundlich war, und clever, das man alles untereinander tauschen kann.
Alt 31.05.2022, 09:02:17   #9
Andre61
Wie dick ist eigentlich eine neue Bremsscheiben für die GS.
Ich hab hier noch 2 Radsätze rumstehen alle mit Bremsscheiben will mal messen was ich davon noch gebrauchen kann.
Alt 31.05.2022, 09:14:01   #10
Wichtig ist, dass noch Material drauf ist. IdR ist das Mindestmaß 4mm und die Nutzstärke ist meistens 0,5mm.
Alt 31.05.2022, 10:37:06   #11
Andre61
Gut..hab mal gemessen.
Am Moped vorne 4,7mm, hinten 5,0mm.
Schwarze Felgen.
Antrazit..farbige Felgen.
Hinten 6mm vorne EBC Mit KBA Nur...5mm
Weiße Felgen..
Hinten 6mm Vorne 4,5.
Antrazit 1 Felge hinten 6mm
Die Krieg ich ja niemals runtergefahren hab mal welche bei Kleinanzeigen eingestellt
Alt 31.05.2022, 11:04:02   #12
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
ich hab mal in mein Rep-Handbuch geschaut
vorne. Standart 4,3- 4,7 mm Verschleißgrenze 4mm
hinten . Standart 5,8- 6,2mm Verschleißgrenze 5,5mm
Zubehör z.b. TRW sind mit 5mm neu vorne angegeben.
meine vordere wäre ja noch gut, aber hat nen Seitenschlag und Riefen, weil man es ja nicht nötig hat nach Jahren mal den Sattel zu revidieren und alles gängig zu machen.
Alt 31.05.2022, 11:22:12   #13
Andre61
Zitat von Zweiradfreund Beitrag anzeigen
hinten . Standart 5,8- 6,2mm Verschleißgrenze 5,5mmn.
Na toll dann Bau ich jetzt gleich das Hinterrad aus und tausche die Scheibe...hat nur 5mm
Alt 31.05.2022, 11:31:03   #14
Zweiradfreund
Kilometer: 23000
hast ja genug Bremsscheiben und Felgen da.
Alt 31.05.2022, 12:30:55   #15
Andre61
Erledigt....ja echt kein Problem..
Aber danke für den Hinweis.
War mir aber auch schon aufgefallen 5 mm, auf allen anderen 6 mm die Bremsscheibe steht jetzt im Garten.
Da hat ich doch mal Son 6 mm Imbus mit Ratschen Anschluss
Für 2€ in nem Gebrauchtwarenladen gekauft.
(Dachte, den brauchste wohl nie)
Mit nem normalen Imbus hätte ich die nie aufbekommen, jede Schraube einen Schlag mit dem Hammer und mit nem kleinen Gasbrenner heis gemacht, nun gings.
Geändert von Andre61 (31.05.2022 um 12:55:02 Uhr)
Alt 31.05.2022, 15:33:18   #16
Normalerweise ist die Mindestdicke direkt auf der Scheibe angegeben. Die hängt nämlich vom verwendeten Stahl und Härtevefahren ab.
Alt 31.05.2022, 16:10:31   #17
EBC Scheibe vorne 4.5mm Verschleißgrenze!
Alt 31.05.2022, 16:42:15   #18
Lucas auch.
Alt 01.06.2022, 07:41:57   #19
Andre61
Reden
Verschleißgrenze..??
Die 5 mm meiner hinteren Bremsscheibe ging vor 2 Wochen noch ohne Mängel durch den TÜV. Bemängelt wurde die vordere Bremse.
(Bremsflüssigkeit) Bremswirkung nicht ausreichend.
Also kann man diese Verschleißgrenze großzügiger angehen, wie bei der 6000er Inspektion....(Geldmacherrei)
Jetzt der vielzitierte Spruch, würde ich die Scheibe nach Afrika schicken....
Bremsscheibe. Gibt es Unterschiede superhelmut Räder, Reifen und Bremsen 6 29.11.2016 13:20:41
e...? Unterschiede? schoetti Bekleidung 27 30.07.2008 10:36:18
unterschiede von der E und der F atomlab Allgemeines 4 14.07.2007 21:29:09
Unterschiede in den Gaß und Kupplungszügen bei der GS majestic_morpheus Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 13 04.07.2007 13:42:55
GS 500 und ihr Unterschiede Tron Allgemeines 7 06.02.2006 00:08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49:44 Uhr.
