nach dem Einstellen des Ventilspiels wollte ich gerade den Vergaser synchronisieren. Bei meinem Modell bj 07 ist aber das ganze valve lift system dran und die Unterdruckanschlüsse sind weiter unten. An den linken kommt man so gut wie nicht dran. Gibts da irgend nen trick? Danke |
Zum Synchonisieren kannst du das PVLS (und, wenn nötig auch das PAIR) abhängen und dort den Vakuumanschluss verwenden. Das PVLS wird nur bei schnellem Aufreissen des Gashahns aktiv - beim Synchronisieren daher unwichtig - da reisst man nicht am Gasgriff.....
| Vergaser Synchronisieren | Kizzler88 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 10.11.2015 19:51:56 |
| Vergaser synchronisieren | OF112 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 28.05.2010 18:35:33 |
| Vergaser Synchronisieren | Sgt.Maulwurf | Allgemeines | 12 | 24.09.2009 22:41:35 |
| Vergaser synchronisieren? | Alcapone1789 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 30.06.2008 07:40:55 |
| Vergaser synchronisieren | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 22.02.2003 20:03:59 | |
