Hi leutz wollte fragen wofür eigentlcih das anlasser relai dient weil das is auch das bei mir was diees klickende geschräusch macht wenn ich mein maschine anlassen will bzw sie geht ja noch immer net
http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
klacken musses weil relais nunmal klacken
Ja, wenns Relais klackert ist die Batterie platt.
das relais klackert immer! auch wenn die batterie nicht platt ist. man hört es nur nich
wahrscheinlich schon...
Das ist nötig, weil der Anlasser bis zu gut 300Ampere aus der Batterie beim Starten ziehen kann, und das würde dein kleiner Starterknopf am Lenker nicht überleben.......daher ist das Relais zwischengeschaltet, das den Saft von der Batterie direkt über ein ordentlich starkes Kabel an den Anlasser (ohne Sicherung) leitet. Damit ist wohl auch klar, daß deine Batterie gut geladen sein sollte, wenn sie die Mühle starten soll..... |
