Alt 07.05.2006, 16:31:05   #1
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Standard Motorrad mit Druckreiniger säubern?
Auch auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt mit der Frage lächerlich mache, so tu ich das lieber BEVOR ich den Schaden hab, wie ich hab den Schaden und den Spott
Ich bin letzthin in ein ziemlich übles Unwetter gekommen, und die Maschine ist sehr sehr dreckig. Bei der Tankstelle gibt es ja oft diese Hochdruckreiniger, und ich wollte fragen ob man damit uneingeschränkt das Motorrad säubern kann. Meine grösste Sorge gilt da eigentlich der Kette, weil die wird beim putzen wohl auch ihr "Fett abkriegen" (im wahrsten Sinn des Wortes)
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft
Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2
"Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg"
In Flames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 16:45:27   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
Kannst schon mit dem Hochdruckreiniger sauber machen, aber nicht auf die Kette, diversen Lager (z.B. Schwingenlager) und Vergaser/ LuFi halten. Dann ists kein Problem.
Achso, und nicht waschen, wenn der Motor heiß ist
Alt 07.05.2006, 16:59:54   #3
PEOPLES
also cih muss ehrlich sagen, das ich nichts von den hochdruckreinigern halte, ich hätte da immer angst, das ich irgendwelche lager ausspüle, wär damit ja nicht der erste.
nimm lieber nen eimer wasser und nen schwamm.
Alt 07.05.2006, 17:00:56   #4
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
wieso nichrtr bei warmen motor wenn es regnen würde würder er auch nass
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.05.2006, 17:07:24   #5
Titan
Schon klar, aber muss ja nicht extra sein. Aber eigentlich haste Recht...
Alt 07.05.2006, 17:12:34   #6
In Flames
Stammtisch Bodensee
Ja normal mach ichs ja mit Kübel und Schwamm. Nur diesmal ist es eben etwas hartnäckigerer Dreck. In dem Fall waren meine Bedenken nicht mal unbegründet.........
Und was meint ihr wegen den Kette? Die wird wenn man im Regen fährt ja auch nass, nur ist beim Hochdruckreiniger der Druck ein wenig grösser
Alt 07.05.2006, 19:54:52   #7
icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Zitat von oolo
Ein wenig ist gut. Habe mal einen gesehen der hat seinem Chefs Daimler auch mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht und den auf volle Leistung eingestellt. Und pfutsch war der Lack auf der Motorhaube weg. Das war ein hallo.
Wo man aufpassen muss sind Steinschläge. Da drückt der Strahle den aufgeplatzen Lack einfach ab.
Ein kollege von mir hat sich mit dem Kärcher dass ohr aufgeschlitzt (unbeabsichtigt) gefährlich dass teil
damit haben wir beton geschnitten hammer teil
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 07.05.2006, 20:48:09   #8
MarkusN
Stell Dir einfach vor, was passiert wenn der Wasserstrahl mit einigen -zig bar in den Spalt zwischen Kettenlasche und O-Ring schiesst.
Nicht zu empfehlen.
Wir hatten hier auch schon jemand jammern weil ihm nach so einer Aktion die Lager der Schwingenumlenkung schön rostrot entgegenkamen.
Alt 08.05.2006, 07:12:54   #9
In Flames
Stammtisch Bodensee
Oweh, das hört sich alles nicht gerade ermutigend an.
Dann werd ich wohl auf dem herkömmlichen Weg verfahren.............schrubben, schrubben, schrubben
Alt 08.05.2006, 07:38:56   #10
gplchris
Ich kennen tanken, bei denen die hochdruckstrahler im "leerlauf" schon einen ausreichenden strahl abgeben.
Klappt wunderbar. Musst ein bisschen suchen.
gplchris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2006, 07:54:56   #11
In Flames
Stammtisch Bodensee
Ja muss ja nicht direkt auf die gefährdeten Bauteile spritzen. Leider kann man den Druck meistens da nicht selber regulieren, weil er fix vorgegeben ist
Alt 08.05.2006, 09:42:32   #12
In Flames
Stammtisch Bodensee
@verbali
da hast du sicher recht
aber ich hab da eher an so einen Schiebeschalter gedacht
Alt 08.05.2006, 11:14:19   #13
Hochdruckreiniger is schon i.O., wenn man etwas mitdenkt und vorbehandelt:
Bei den großen 3 gibts immer wieder mal ein Reinigungspaket im Angebot mit Reiniger, Pumpzerstäuberflasche und Bürsten im Eimer....
Musste vor 2 Jahren meine ZRX mal "messetauglich" reinigen, war zwar Heidenarbeit aber S100 hat mir dabei sehr geholfen.
Wichtigst dabei is der ausreichende Abstand des Strahlers!!!
Natürlich nur anwenden, wenn der Umweltschutz ausreichend gewahrt ist!
Wie Textiljacke säubern? Bekleidung 51 20.08.2011 02:20:09
Schweißen am Motorrad ??? F-38 Allgemeines 8 14.02.2008 20:26:43
Kette Säubern Nusch Motor, Getriebe, Kettensatz 45 27.08.2007 20:15:32
Motorrad umgelegt BlueBerry585 Technik 7 23.08.2007 15:37:21
GS 500 als 2. Motorrad Allgemeines 7 07.05.2006 00:23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19:47 Uhr.
