moin moin,
hab folgendes Problem: Nach dem Beschleunigen bleibt die Drehzahl nach dem Auskuppeln eine geringe Zeit noch ziehmlich hoch, anstatt abzusinken. wenn ich(nach Beschleunigung) bei 3500 das Gas wegnehme und auskuppel, dann gehen die Drehzahlen sogar noch kurz bis 4000 weiter hoch also das ist nur nach vorherigem beschleunigen ein klein wenig ähnlich war es schon einmal, als mein Choke zu kurz eingestellt war, aber der dürfte eigtl. keine Probleme mehr machen. Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, voran es liegen könnte. mfg iCe =) |
Passiert das auch wenn der Motor warm ist und der Choke raus ist?
Falschluft kann auch die Ursache für unkontrollierte Drehzahländerungen sein. Sprüh mal die Ansaugstutzen bei laufendem Motor mit etwas Brennbarem (Bremsenreiniger, Starthilfespray etc.) ein und schau, ob die Drehzahl dabei hochgeht.
ok schonmal danke für die schnellen Antworten
also Gasgriff is ganz frei und schnellt auch direkt nachm loslassen wieder alles zurück... zu den Ansaugstutzen: habs noch nicht getestet, aber könnte daher auch ein Zischen im Standgas kommen, wodurch die Drehzahlen kurz unter 1000 gehen`? |
| Drehzahl steigt beim Lenkereinschlag nach rechts!! | Suse_84 | Fehlerdiagnose | 4 | 22.04.2008 15:05:16 |
| klopfen... + drehzahl bleibt stehen | whistler | Fehlerdiagnose | 12 | 20.03.2008 20:52:29 |
| Hilfe Drehzahl bleibt bei ca.3500 stehen | minimi89 | Fehlerdiagnose | 5 | 13.02.2008 14:04:41 |
| Drehzahlö erhöht sich beim auskuppeln, Drehzahl sinkt fast a | Fehlerdiagnose | 6 | 08.09.2005 18:20:53 | |
| Drehzahl bleibt bei 3000-4000u/min hängen ?! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 17.06.2002 15:31:34 | |
