Hilfe! Nach Vergaserreinigung tropft Benzin aus dem Luftfilterkastenablaufschlauch.Kiste läuft aber einwandfrei.
Hast wahrscheinlich irgendwas nicht richtig eingebaut oder was beim Saubermachen beschädigt.
Solche Probleme kommen meist von nicht richtig schließenden Schwimmernadeln. Da musste den Vergaser wohl nochmal ausbauen und aufmachen und gucken, ob du was falsch gemacht hast. Falls was hinüber ist musste 2 VergaserreperaturKits von Louis bestellen und die einbauen.
Könnte natürlich auch sein. In dem orangenen Rep.-Buch war die Schlauchverlegung glaube ich falsch dargestellt.
Hi!
Hat sich bei Dir was ergeben? Ich hab nämlich das gleiche Problem (Benzin im Lufi-Kasten)... MfG Matt |
benzinhahn auf pri und schwimmernadeln hinüber?
Hi!
Die Schwimmernadel an sich scheint zu funktionieren (wenn ich sie mit der Hand hochhalte). Dann kommt auch kein Benzin mehr aus diesem Vergaser in den Lufi... Evtl. Probleme mit dem Schwimmer? MfG Matt |
ist das kleine metallplättchen wo die schwimmernadel dran hängt auch richtig eingestellt?
guck mal im buch unter schwimmerstand. der sollte auch stimmen! |
Die Kraft, die du mit den Fingern an dem Schwimmernadelventil aufbringst ist wesentlich höher als die Kraft, die der Schwimmer dort aufbringen kann.
Der Schwimmer schließt das Ventil durch seine Auftriebskraft im Benzin. Jetzt rechne dir mal aus, was der Schwimmer für ein Volumen und Eigengewicht hat, also wieviel Benzin er verdrängen kann, dann kannst du dir ausrechnen, dass das gaaanz wenig ist. Wenn die Schwimmernadelventile nicht absolut leichtgängig laufen, weil sich im Nadelsitz ein Belag gebildet hat oder etwas hakt, schließen die nicht mehr. Die Dichtflächen sind meistens gar nicht das Problem, sondern einfach die Leichgängigkeit des ganzen Ventils.
Es wahr wohl eine Schwimmernadel die hing.Tropft nicht mehr nach spontaner Selbstheilung.
| sprit | nrwbiker | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 27 | 10.06.2006 19:10:42 |
| K&N Luftfilter bzw Luftfilter allgemein BK3111 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 23.05.2005 15:12:15 | |
| Öl und Sprit | Revenge | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 11.05.2005 19:44:28 |
| Sprit | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 23.02.2003 15:31:15 | |
| Vergaserproblem ! Sprit im Luftfilter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 05.08.2002 07:29:32 | |
